  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Классификация зданий по огнестойкости. Разделение зданий по категориям I-VIII ?
Количество просмотров - 43171
Катя 100
Сообщение #31 : 12 Февраля 2014 года, 10:17
где искать пределы огнестойкости конструкций?
ТКП 45-2.02-110-2008
а вот какой предел огнестойкости у газосиликатной стены (наружная, толщ 400мм)?
если данная информация отсутствует в характеристиках материала, то ее нужно вычислять в соответствии с вышеуказанным ТКП (если этой информации также нет в приложении Б данного ТКП)
Катя 100
Сообщение #32 : 12 Февраля 2014 года, 10:19
заранее спасибо, сложно без ГИПа, в ГП раньше работала, поэтому вопросов масса...
не за что, понимаю, сама похожий путь проходила - ни консультанта, ни советчика, никого не было... только одни ТКП...)))
Igoryan
Сообщение #33 : 03 Апреля 2014 года, 14:53
степень огнестойкости можно определить двумя способами (в зависимости от наличия информации): 1. по ТКП 45-2.02-142-2011; 2. по ТКП 45-2.02-34-2006.
По первому способу определяют в зависимости от пределов огнестойкости конструкций здания по таблице 4. А по второму - в зависимости от назначения здания, его категории, этажности и площади
Уважаемая Катя 100!! Думаю, Вы в курсе, что существуют такие понятия как требуемая и фактическая степень огнестойкости. Так вот с помощью ТКП 45-2.02-34-2006 (с изм.) необходимо определять требуемую степень огнестойкости, а если быть точнее, то предельно допустимую площадь этажа в зависимости от СО, этажности, класса ФПО и категории для Ф5.
Определять же фактическую СО следует по ТКП 45-2.02-142-2011 в зависимости от ПО и КПО строительных конструкций.
Присваивать фактическую степень огнестойкости здания по ТКП 45-2.02-34-2006 - нельзя!!
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #34 : 03 Апреля 2014 года, 15:20
нет!
если мы имеем существующее здание, то прежде чем хвататься за ТКП 45-2.02-142-2011 мы должны определить минимальную допустимую степень огнестойкости по ТКП 45-2.02-34-2006
Igoryan
Сообщение #35 : 03 Апреля 2014 года, 15:27
Смотря какой целью мы задались. Установить СО или несоответствие проекту.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #36 : 03 Апреля 2014 года, 15:53
независимо
Igoryan
Сообщение #37 : 03 Апреля 2014 года, 16:05
Зачем?? объяснить сможете??
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #38 : 03 Апреля 2014 года, 16:14
мой ответ вы сцитировали в сообщении №33
Igoryan
Сообщение #39 : 03 Апреля 2014 года, 16:20
 [стена] бьюсь головой и плачу!!
? (Минск, Беларусь)
Igoryan
Сообщение #40 : 03 Апреля 2014 года, 16:22
нить повествования утеряна!!
? (Минск, Беларусь)
Cyber-mhn
Сообщение #41 : 28 Августа 2014 года, 11:00
А цех по производству пеллет из опилок к какой степени можно отнести?
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Igor1974
Сообщение #42 : 10 Декабря 2016 года, 14:04
спасибо за ответы.
таблицу я взял от сюда СНБ 2.02.04-03 табл.1
СНБ 2.02.01-98 еще раз пересмотрел...все хорошо и понятно.
вопросы
1. дерево обработанное противопожарным составом к какому классу пожарной опасности относится?
и есть ли разграничения в пределе огнестойкости от вида обработки?
2. конструктивная схема здания: двухэтажное, стены и перегородки кирпич, перекрытия подвала и первого этажа ЖБ плиты,
перекрытие второго этажа утепленное по деревянным балкам, кровля металлочерепица, стропила и обрешетка деревянные,
лестница метал.
к какой степени огнестойкости отнести здание?
Реваз, добрый день. Сам столкнулся с этим вопросом огнезащитной обработки древесины. Читал ТКП 45-2.02-142-2010) (0225) классификация зданий. (ТАБЛИЦА № 5) и там написано четко и ясно: "Деревянные стропила и обрешетка чердачных покрытий зданий (за исключением зданий 7-8 степеней огнестойкости)должны быть выполнены из огнезащищенной древесины 2 группы по ГОСТ 30219" (древесина огнезащищенная). Подскажу тем кому интересно чтобы не читать ГОСТ 30219 простыми словами. Короче, Вам нужно сделать так, чтобы древесина получила 2 группу огнезащитной эффективности, что это такое? 2 группа огнезащитной эффективности? это древесина обработанная огнезащитным составом имеющим 2 группу (трудновоспламеняемость). У огнезащитых составов по древесине есть 2 группы огнезащитной эффективности: 1 группа (трудногорючесть) и 2 группа (трудновоспламеняемость). Ваша задача забивать в проект огнезащитный состав имеющий 2 группу огнезащитной эффективности, а дальше заказчик будет искать контору которая ему обработает данным составом деревянные конструкции. Рылся я, искал, какой состав забивать в проект на 2-ую группу (трудногорючесть), организаций производителей мало в принципе. Самый хороший по отзывам проектировщиков и в интернете некий огнебиозащитный состав "ОК-ГФ" там расхд на 2 группу самый маленький из всех!! 0.21 кг/м2. Забивал в проект его. Как-то так.
Руководитель (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 1
