  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Два силовых трансформатора 110/10/27,5. Расчёт max длительного тока нагрузки на шинах ЗРУ?
Количество просмотров - 5711
Saff
Сообщение #1 : 28 Февраля 2014 года, 07:04
Имеется 2 трансформатора силовых, 110/10/27,5 мощностью 40 МВА. Как рассчитать максимальный длительный ток нагрузки на шинах, идущих в ЗРУ 10 кВ? I=S/1.732*U  где то приводят такую формулу, где то S домножат на коэффициент перегрузки 1.5, а где то на 0.5, называя это коэффициентом распределения районной нагрузки.. так как всё таки верно найти этот ток?(( и S эту, брать как мощность 1 или 2 трансформаторов? или вовсе как мощность районных нагрузок?
Товарищи, выручайте)
? (Красноярск, Россия)
Tag
Сообщение #2 : 28 Февраля 2014 года, 10:54
мы считаем по такой:
I = 1.4*S/((корень3)*U)
1.4 - коэффициент учитывающий перегрузку, поскольку в аварийных случаях, если коэффициент начальной нагрузки не более 0,93, трансформаторы с системами охлаждения М, Д, ДЦ и Ц допускают в течение не более 5 сут перегрузку на 40 % сверх номинального тока на время максимума нагрузки общей продолжительностью не более 6 ч"
ПУЭ п.1.3.2 «Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т.п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети».
S - берется на ступень выше
ТП ПС 35-750 кВ п.4.16 «... в цепях ВН и СН всех трехобмоточных автотрансформаторов и ВН и НН двухобмоточных трансформаторов выбор оборудования по номинальному току и ошиновки по нагреву производится по току трансформатора, устанавливаемого в перспективе, с учетом допустимой его перегрузки».
Инженер (Кстово, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #3 : 28 Февраля 2014 года, 11:30
Да  расчет верен. Учтите только небольшой нюанс нужно знать на какую мощность выполнены обмотки искомой стороны!
Поясняю: мощность вторичной обмотки например 10 или 27,5 кВ может быть выполнена на мощность 40 МВА т.е. данный трансформатор может работать как двухобмоточный не используя одну из 2х обмоток а другую на все 40 МВА. Данные трансформаторы требуют техникоэкономического или логического обоснования.
Самый верный способ узнать мощность существ. тр-ра (точнее мощность на которую рассчитана 2-я обмотка) - паспорт тр-ра или шильдик на самом тр-ре.
Денис 1986
Сообщение #4 : 03 Марта 2014 года, 07:52
В соответствии с НТП ФСК ЕЭС ток на стороне СН и НН трехобмоточного трансформатора рассчитывается исходя из режимов с учетом перспективной нагрузки.
Инженер (Новосибирск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #5 : 03 Марта 2014 года, 10:06
речь не о том какая нагрузка будет при расчетах режимов на перспективу, а о конкретном тр-ре и его максимальном длительном токе на стороне 10 кВ
Денис 1986
Сообщение #6 : 03 Марта 2014 года, 10:23
Так максимальный длительный ток на стороне 10 кВ рассчитывается исходя из самого тяжелого режима. В большинстве случаев обмотки НН и СН выполняются на ту же мощность что и ВН. Я полагаю, что нужен расчет для выбора ошиновки и оборудования, а для этого нужно знать суммарную нагрузку с учетом перспективы. По НТП п. 4.16 "Для трехобмоточных трансформаторов в цепях СН и НН выбор оборудования и ошиновки следует производить по току перспективной нагрузки с учетом отключения второго трансформатора."
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 05:34
так то оно так если идеализировать. На самом деле бывают и такие ситуации когда сам "МРСК ***"-"***энерго" не знает перспективную нагрузку а в режимах это величина задается коэффициентом к нагрузке по контрольным замерам + ТУ выданные на подключение + переводимые нагрузки. поэтому весьма спорно выбирать ошиновку по перспективной мощности максимальных режимов.
Между тем выбор самого трансформатора при новом строительстве как раз обосновывается при расчетах режимов.
А ошиновка выбирается на основании уже выбранных трансформаторов и его перегрузочной способности.
Все как в учебнике пишут (Неклепаев например)!
(Нагрузка вещь не постоянная ~ сегодня предприятия цветут и пахнут, а завтра банкрот, или тарифы ↑ какой тогда коэффициент брать?)
Как истолковать данный пункт?! Скорее всего здесь говорится о мощностях обмоток СН и НН (например мощность ВН 100%, СН 30%, НН 70%) а как следствие максимальный ток на стороне СН или НН уже высчитывается по формуле I = 1.4*S/((корень3)*U) где S - мощность той обмотки на стороне которой выполняется расчет
Денис 1986
Сообщение #8 : 04 Марта 2014 года, 06:00
МРСК практически никогда не знает перспективной нагрузки. Если рассматривать трехобмоточный трансформатор, то распределение по обмоткам могут предоставить только режимы, только их зачастую не бывает... Поэтому можно предлагать заказчику оборудование, выбранное по номинальному току обмотки. Но данное предложение может привести к небольшому удорожанию по сравнению с выбором оборудования исходя из режимов. В данной ситуации можно сделать запрос заказчику о нагрузке по сторонам НН и СН и ее перспективе.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #9 : 04 Марта 2014 года, 06:15
Режимы от заказчика?
тогда обращайтесь через заказчика ... дойдет и до РДУ, ОДУ, СО.
Если транс устанавливается на узловой подстанции
в этом есть смысл т.к. мощности значительно выше и общее поведение нагрузки можно более точно спрогнозировать.
И все же неоднозначный этот
Денис 1986
Сообщение #10 : 04 Марта 2014 года, 07:09
Режимы от заказчика попробовать получить. Тут дали несколько вариантов решения вопроса автору темы. А вот вопрос о коэффициенте 1,4: откуда этот коэффициент взялся, из какого нормативного документа? Трансформаторы можно и на 100 % перегружать.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #11 : 04 Марта 2014 года, 08:47
Физический смысл состоит в том что допустима перегрузка по току в 40% не более 6 часов в год за счет недогрузки трансформатора при нормальных условиях.
Цитата: ПТЭЭП 2.1.21.
В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:
Масляные трансформаторы:
перегрузка по току, %                      30    45    60   75    100
длительность перегрузки, мин.       120   80    45   20     10
Можно если осторожно. Причем для конкретного трансформатора который подвергся перегрузке в 100% на 10 мин. в начале года в течении этого же года допустимый перегруз составит не 5ч 50мин а значительно меньше
Saff
Сообщение #12 : 04 Марта 2014 года, 08:52
Спасибо за ответы. Худшие опасения оправдались. Рассчитываю реактор. Две недели волосы рву. И при таком уровне рабочего тока ~2300А, ни один не получается подобрать. Берёшь низкое сопротивление реактора - остаточное напряжение ниже 65%, берёшь высокое сопротивление - потери напряжения выше 2%. И всё что спасет расчеты - это низкий максимальный рабочий ток.. Неужели нельзя никак выбрать реактор в таком случае? ._.
Можно с кем-нибудь в лс поговорить на эту тему?)
Денис 1986
Сообщение #13 : 04 Марта 2014 года, 09:06
Физический смысл понятен, но нигде нет в нормативной документации данного коэффициента (1,4). Последнее время обосновываем расчет тока коэффициентом 1,5 на основании СТО 56947007-29.180.01.048-2010, таблица 3.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #14 : 04 Марта 2014 года, 09:15
Кстати в формуле по току берите напряжение низшей обмотки как по паспорту. Очень сомневаюсь что там 10 кВ скорее всего 10,5 или 11 кВ
а реактор вам обязательно нужен?
Издревле ставились реакторы для того чтобы снизить токи КЗ уменьшить воздействие на коммутирующую аппаратуру и стойкость кабельных линий. Современные аппараты и кабели вполне позволяют не ограничивать ТКЗ до 20...25 кА. МРСК не более 20 кА. Другое дело если реконструкция и кабель старый лежит
Saff
Сообщение #15 : 04 Марта 2014 года, 09:19
При параллельной работе тр-ров, ток кз на шине 10кВ ~21кА. Делаю диплом. Главная задача это не уменьшить ток кз, хотя тоже нужно, а что то связано с перенапряжением на самом тр-ре во время отключения кз.
Перелистал кучи различной литературы, расчет реактора вроде прост, и мал по объёму.. но вот проверки, как я писал выше, не проходят.
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 919, пользователей - 13
Чистильщик, VadGKorn, Пономарев Игорь, Top4ok, Александр 156, mariaks, Gmv Kuban, Dima_T, Sasha84_BAV, Александр ЭОМ, AlexeyVL, Shvet, Evdbor
