  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
РУНН КТП. Какая должна быть отключающая способность модульных выключателей?
Количество просмотров - 4640
Ailcat
Сообщение #16 : 10 Февраля 2014 года, 21:28
Их на шины не поставишь (там шина 80х8 идет).
А жгутовать проводочки на 80А на ЩСН совсем без защиты - как-то очково (это не тоненькие проводочки к счетчику или КИП). Хуже того - тупо нет места под автомат (ЩО70, чо...)
Логин
Сообщение #17 : 11 Февраля 2014 года, 17:50
Логин
Вы представляете изготовителя?
И, как я понимаю, собственно схему вы и не разрабатывали-вот какая была (традиционно, до вас, у кого-то еще подсмотрели)-такую и приняли, без особого анализа применительно к вашей ТП?
Вам возврат АВР нужен? Если нет, то было бы желание-все цепи можно разработать после ввода (при необходимости переработав вторичку). Вольтметр-да, традиционно размещают ДО, но не обязательно. А если очень нужно уж его то точно можно защитить предохранителем.
Да, за основу взял существующую схему.
ВНР нужен (т.е. на вводах – реле напряжения и цепи для опер. питания), по опроснику вольтметр и учет электроэнергии – на вводах.
1) Как повлияет переподключение цепей с до на после вводного силового автомата, если, как писал Ailcat, ток там "окажется эдак за 30 кА" и типовую модульную продукцию с откл. способностью 15-25 кА применять нельзя?
2) Получается, что при выборе автоматов защиты для вторички и СН значение отключающей способности выключателя, вне зависимости от его номинального тока, определяется в бОльшей степени параметрами источника (тр-ра) и характеристиками вышестоящих аппаратов защиты (если подключаться к секции, а не ко вводу)?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Codazo
Сообщение #18 : 12 Февраля 2014 года, 06:59
по 1 - после применять можно, т.к. в таком случает отключение произведёт вводной силовой выключатель
Ailcat
Сообщение #19 : 12 Февраля 2014 года, 12:31
Ток КЗ может ощутимо уменьшится (или вы действительно считаетет, что шины снаружи и все токоведущие части внутри вводного автомата - сделаны на сверхпроводниках, а подключение к клеммам выполнено методом диффузии и не имеет переходного сопротивления?). Причем "ощцтимо" - в отдельных случаях может быть и "раза в полтора".
1) не в бОльшей степени, а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО этим. НЕОБХОДИМАЯ отключающая способность никак не зависит от номинала атвомата; а достижимая - только от его конструкции (впрочем, бывает так, как в серии S200P - хотя мелкий и крупный автомат внешне и выглядят одинаково, но автоматы на токи более 25А имеют ограничение по ТКЗ относительно малочточных - ограниченные размеры и непрочность пластикового корпуса не позволяют установить дугогасительные камеры и умощненную пружину для разведения мощных контактов).
2) Не обязательно. Вышестоящий автомат МОЖЕТ резервировать нижестоящий (т.е. когда отключающей способности нижестоящего окажется недостаточно, последний не сможет разомкнуть контакты - и в таком случае сработает вышестоящий, в вашем случае вводной), а может и не резервировать (например, если ТКЗ окажется недостаточным для его срабатывания по отсечке). Всё надо считать...
Codazo
Сообщение #20 : 12 Февраля 2014 года, 12:41
так всё таки, возвращаясь к предохранителям
какие будут за и против?
за - отключающая способность выше, при тех же размерах
против - невозможность одновременного отключения сразу трёх фаз и отсутствие электрической сигнализации об отключении
Ailcat
Сообщение #21 : 12 Февраля 2014 года, 13:37
дополню ещё:
за - более высокая надежность отключения больших ТКЗ (против автоматов)
против - более низкое быстродействие при отключении токов КЗ с малой кратностью к номинальному току вставки (против автоматов, имеющих мгновенный максимальнотоковый расцепитель).
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 7
Чистильщик, RomanGV, Beroes Group, Evdbor, Ivan D, Андрей_888, Mav
