  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Размер файла в Автокаде 40 МБ. Как его уменьшить?
Количество просмотров - 15147
ПС
Сообщение #16 : 05 Февраля 2014 года, 16:55
Еще есть решение - использовать функции экспорта в блок.
Для этого необходимо сделать "Файл \ Экспорт...". Указать новое имя файла и выбрать тип файла "Блоки (*.dwg)", после чего нажать "Сохранить". Появится окно чертежа с вопросом "Имя имеющегося блока или [= (блок=файл вывода)/* (весь чертеж)] <задать новый чертеж>:". Нажимаем на клавиатуре * (звездочка) и ввод.
В результате получаем файл с указанным именем в котором отсутствуют все не используемые блоки, слои, шрифты и т.п., так же отсутствуют не используемые Proxy-объекты. На курсах преподаватель говорил, что при этом перестраивается и упорядочивается сама структура файла. В результате даже вычищенный через "Очистить" и проверками на ошибки файл становится еще меньше. Попробуйте.
в Autocad 2012 и старше есть команда "Подчистить" (Overkill)
Есть такое, но в данном случае особого эффекта не дает.
Чтобы был эффект необходимо в поле "Numeric fuzz" задать что то около 0,1 (обычно использую такое значение). Этот параметр отвечает за "близость объектов", когда 2 идентичных объекта расположены друг на д руге с расстоянием между ними меньше чем "Numeric fuzz" они считаются идентичными и дубликат удаляется. Мой очень горячо любимый инструмент. На загруженных файлах от смежников бывает до 10000-20000 примитивов удаляет.
P.S. Для команды Overkill всегда снимаю галочку с "PLINES - Optimize segments within plines". Иначе с полилиниями будет на выходе беда - часть линий останется тонкими.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Руслан 90
Сообщение #17 : 06 Февраля 2014 года, 06:14
ПС сделал все по вашим указаниям, нажал на клаве * и enter. Пересохранил его  размер файла уменьшился на 500кБ.
Для чего нужна "Numeric fuzz", и что с ней делать?
Инженер (Астана, Казахстан)
ПС
Сообщение #18 : 06 Февраля 2014 года, 08:40
Руслан 90, размер уменьшился от 40Мб.
Похоже это диапазон отклонений по размеру или расстоянием между объектами когда объекты признаются идентичными и дубликат удаляется.
Например наложили друг на друга  линии с одинаковыми длинами (смещение друг относительно друга = 0) копированием при помощи привязки, то дубликаты удалит сразу. А если наложили друг на друга  линии с одинаковыми длинами без привязки (в итоге чуть смещены), то когда смещение меньше чем "Numeric fuzz", то удаляет дубликаты, если больше чем "Numeric fuzz", то считает не дубликатами.
Так же скорее всего "Numeric fuzz" отвечает не только за смещение между объектами, но и за разницу длин например объектов.
Руслан 90
Сообщение #19 : 22 Июля 2014 года, 07:49
доброе утро!
Помогите пожалуйста пересохранить файл в автокаде  - 2010
* НЭС от ПС Астана.dwg
(1839.82 Кб)  [скачать]  [загрузок: 42]
Антониони
Сообщение #20 : 22 Июля 2014 года, 12:36
Для того что бы уменьшить файл:
1. Команда Очистить (purge) - удаляет НЕ использумые слои, текстовые и размерные стили, описания блоков и т.п.
2. Диспетчер внешних ссылок - возможно кто-то внедрил картинку в чертеж, затем картинку удалили, а описание ее осталось. Иногда встречается картинка, вставленная в блок и растиражированная. В первом случае просто убрать в диспетчере. Во втором - редактировать блок, заменив картинку рисунком линиями.
3. Проверить (Audit) - находит ошибки в описании примитивов (часто штриховок), исправляет, некоторые удаляет. После проверки выполнить п.1
4. Выделяя секущей ракой линии проверить - нет ли дубликатов. Например один раз был случай когда в общем-то несложный чертеж весил несколько Мб. Кто и из каких соображений скопировал его в одну и ту же точку 8 РАЗ!!!! я не знаю. То есть ВСЕ примитивы на чертеже имели по 7 копий в том же самом месте и визуально это определить никак нельзя было.
5. Пустой текст. Отдаляем чертеж как можно дальше и жмем Ctrl+A, если видите красные/синие квадратики (ручки) за пределами чертежа - либо базовая точка блока, либо пустой текст. Однажды обнаружил 17000 пустого текста в чертеже!!! Пустой тест фиг выделишь (если только через Ctrl+A или выделение всего текста в быстром выборе), значит кто-то упорно копировал, а только потом стер содержимое... И не лень было!!!
6. Очень много проблем решается просто копированием нужного в НОВЫЙ файл. При копировании многие проблемные и лишние элементы не копируются.
7. Если все же не понимаю ЧТО так много жрет места - начинаю удалять кусками: например по слоям или по квадратам чертежа, а затем очистка (purge - пурген :-) ). Да это долго и нужно бывает, зато можно определить проблемное место, например блок в блоке с картинкой или нечто подобное.
Лекс
Сообщение #21 : 22 Июля 2014 года, 16:23
Руслан 90, похоже, файл был поврежден. Я его восстановил, но результат может быть не лучшим.
Руслан 90
Сообщение #22 : 23 Июля 2014 года, 07:03
спасибо Лекс
Карпиз
Сообщение #23 : 10 Августа 2015 года, 19:19
Господа умоляю помогите уменьшить файл, невозможно работать. Не могу удалить эти прокси-объекты и всё тут. Нужна Ваша помощь! Заранее благодарен. Вот проект по ссылке в облаке : https://yadi.sk/d/XOiWEyLyiNbFH .
Инженер-аудитор (Москва, Россия)
Лекс
Сообщение #24 : 11 Августа 2015 года, 09:44
Карпиз, файл намертво зависает при открытии. Если у Вас есть возможность подождать, попытаюсь в конце дня открыть на другом компьютере.
Карпиз
Сообщение #25 : 11 Августа 2015 года, 09:49
Спасибо Лекс, буду благодарен!
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #26 : 11 Августа 2015 года, 10:07
Уменьшил до 6,6Мб.
* 2015.06.08 Проект.Спека ИЗМ 7.dwg
(6784.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 28]
Карпиз
Сообщение #27 : 11 Августа 2015 года, 10:09
Огроменное спасибо!!! Вы сделали это при помощи ExplodeProxy?
Чистильщик
Основатель ресурса
Сообщение #28 : 11 Августа 2015 года, 10:48
Обычно пользуюсь этим способом. Мне его достаточно обычно.
Карпиз
Сообщение #29 : 11 Августа 2015 года, 11:45
Спасибо Чистильщик, буду тоже пользоваться данным методом!!!
Лекс
Сообщение #30 : 11 Августа 2015 года, 12:31
Карпиз, и для полноты информации инструкция (в прикрепленном файле).
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Маркос
Вчера в 10:00
Вчера в 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 1007, пользователей - 13
Alltta, Проектант 63, Чистильщик, Electroac 36, Neznaika, РоманC, Sasha84_BAV, AlexeyVL, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group, Hmf, Андрей 37
