  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ТЭЦ в чистом поле. Как выполнить беспроводную телефонизацию и компьютеризацию объекта?
Количество просмотров - 6433
Radist
Сообщение #31 : 16 Ноября 2013 года, 10:19
Это Новгородская область... по трассе Москва - Санкт-Петербург
Телефонию создать вот пришла идея по VOIP технологии
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
JJL
Сообщение #32 : 18 Ноября 2013 года, 11:58
Вы сильно забегаете вперед с технологиями. Выясните, будет ли данная ТЭЦ (например, в части выработки и выдачи электроэнергии) находится в управлении местной энергосистемой и т.д. То же - по части тепла. Если да, то Вам спустят соответствующие требования по организации связи.
Эксперт по средствам диспетчерско-технологического управления (Москва, Россия)
Radist
Сообщение #33 : 18 Ноября 2013 года, 22:00
Ну не хочет заказчик и ГИП тянуть черт знает откуда сети или запрашивать техусловия у Ростелекома, а желает выйти из ситуации малой кровью типа через мобильных операторов. Потому и подымаю тему есть ли где в нормативах прописано, что объект должен быть телефонизирован в обязательном порядке , допускается ли ли телефонизировать только через сеть мобильных операторов, например, через VOIP связь, спутниковый интернет, IP-телефонию и т.п
JJL
Сообщение #34 : 19 Ноября 2013 года, 06:44
В моем вопросе не было слов про Ростелеком......
К сожалению, первичным, в деле организации связи на подобных объектах, является ответ на вопрос "будет ли данная ТЭЦ (например, в части выработки и выдачи электроэнергии) находится в управлении местной энергосистемой?". "Да" или "нет". Желание или нежелание ГИПа и "Заказчика"  пока не учитывается.
Radist
Сообщение #35 : 19 Ноября 2013 года, 18:23
Я зато вынужден учитывать. Котельная локальная, проектируется в комплексе с небольшим лесопромышленным комплексом, работает на его же нужды.
JJL
Сообщение #36 : 20 Ноября 2013 года, 09:17
........... Котельная локальная, проектируется в комплексе с небольшим лесопромышленным комплексом, работает на его же нужды.
В этом случае ситуация упрощается. Порекомендовать можно следующее: систему оперативно-диспетчерской связи (от главного щита) выполнить обособленной, и использовать, при этом, традиционную цифровую УПАТС (УАТС) НЕ офисного типа (только в качестве примера - Коралл-Р или МиниКом-DX и т.д.).  Административную связь можно реализовать на ней-же, либо, если очень хочется - на IP-УАТС (в этом случае обе УАТС увязываются по цифровому потоку "E1").
Что касается внешних связей. Следует прикинуть объем информации, необходимый для ведения деятельности, и далее ТРИ варианта:
- только оператор сотовой связи (3G /при наличии/, или GPRS&GSM);
- только оператор спутниковой связи (VSAT);
- оба оператора вместе (предпочтительно).
VZhukov
ПРОЕКТИРОВАНИЕ Инженерных Систем
Сообщение #37 : 09 Апреля 2014 года, 09:48
Оператор (диспетчер) должен быть обеспечен экстренной связью с ГОиЧС и пожарной частью.
Это телефонная связь самая простая, телефон с проводной связью , или телефон GSM с усилителем, антенной если удален от вышки оператора, не суть важно.
Покрытие сотовой связью можно посмотреть на сайте операторов по карте, попадаете Вы в уверенную зону или нет. Или просто со своим телефоном на объекте проверить.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Сухоруков Алексей
Сообщение #38 : 09 Апреля 2014 года, 12:37
добрый день
насчет беспроводной телефонизации то тут есть несколько вариантов:
1 GSM телефония (однако это расходы на связь плюс нет возможности закрытия каналов для служебного использования)
2 Спутниковая связь
3 Транкинговая система типа Tetra
насчет компьютеризации
1 Wi-fi от ближайшего места доступа к операторам связи
а если честно то самый лучший способ в этой ситуации будет организация каналов связи и доступа в сеть интернет по средствам радиорелейной связи (РРС) от ближайшего населенного пункта
Ведущий инженер систем специальной связи (Москва, Россия)
Radist
Сообщение #39 : 14 Апреля 2014 года, 14:09
А для связи с пожарными нету ли специальных требований, устроит этих господ GSM-связь?
Сухоруков Алексей
Сообщение #40 : 14 Апреля 2014 года, 14:20
Для связи с пожарными нет особых требований. Есть только требования для связи с пожарными постами здания. Если не указано особых требований и нет предписывающих документов, то организовать связь с дежурным МЧС района где расположен объект можно любыми средствами. Ограничения GSM в том что надо следить за тем чтобы всегда аппарат был включен имелось устойчиывое соединенение и наличие положительного баланса, хотя при использовании службы "112" в этом нет необходимости
Володяй
Сообщение #41 : 12 Мая 2014 года, 14:05
Такое впечатление, что заказчик и подрядчик понятия не имеют о проектно-изыскательских работах и пытаются сэкономить на  проектировании внешней и объектовой связи. Что касается методов:
РРС - долго и дорого,
КЛС - согласование трассы отобьет желание строить,
осталась не рассмотренной атмосферная оптическая линия связи. Не знаю как сейчас, но 5 лет назад никаких согласований не требовала. Однако заказчику в любом случае присоединение к сетям общего пользования согласовывать придется
? (Абинск, Россия)
Radist
Сообщение #42 : 11 Мая 2017 года, 20:40
VOIP связь выкрутился для прохождения стадии архитектурный проект по нашему... по стройке похоронили его
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 6
Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group, Валерий Николаев, Коты
