ТЭЦ в чистом поле. Как выполнить беспроводную телефонизацию и компьютеризацию объекта?
Количество просмотров - 6402
Eprudnikov
Если на объекте IP-телефония , то как позвонить с обычного городского телефона на IP ? То, о чем я Вам писал, к IP-телефонии никакого отношения не имеет- там просто GSM телефон, почитайте описание... И есть ли полноценные мини АТС к которым вместо внешних городских линий будут приходить городские линии по радиоканалу. Есть все, но Вы даже расстояний не говорите и топологии... Повторяю еще раз: Вам хорошо было бы обратиться к продавцу этого оборудования в Вашем регионе... С этим есть много вариантов и нужна конкретика... Тем более, что в РБ есть специфика с радиосвязью...
? (Вильнюс, Литва)
Radist
Объект в РФ. Под Москвой. Расстояние не могу точно сказать, до ближайшей вышки мобильного оператора. То что вы скинули это не GSM-телефон, а GSM/GPRS сотовый модем (терминал) ТС65
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
То что вы скинули это не GSM-телефон Вы так и недочитали... Если хотите подробности- скачайте мануал. Спецификация на голос ▪ Поддерживаются следующие речевые кодеки: GSM-FR, GSM-HR, GSM-EFR и AMR ▪ адаптивный многоуровневый AMR ▪ Основные автоматические операции ▪ Эхоподавление ▪ Подавление шума
Под Москвой. Расстояние не могу точно сказать, до ближайшей вышки мобильного оператора. Для GSM- главное наличие устойчивого сигнала в точке установки модема, для радиоканала- расстояния и местная специфика...
? (Вильнюс, Литва)
Radist
Один терминал ТС65=один телефон? Мне нужен такой радиомодем который позволит и городские номера и интернет организовать скажем на 10-15 рабочих мест...
Eprudnikov
Один терминал ТС65=один телефон? Да Один терминал ТС65=один телефон? Мне нужен такой радиомодем который позволит и городские номера и интернет организовать скажем на 10-15 рабочих мест... На какое расстояние? Какие и где будут точки входа в телефонную сеть и в интернет (эти услуги ведь всеравно нужно будет покупать)? Какой профиль местности? Список разрешенных частот? А может там есть Wi-Fi или Wi-Max? Возможность установки ретрансляторов? Это примерно 20-ая часть возникших по радиоканалу вопросов...
? (Вильнюс, Литва)
Radist
По мне так проще стационарный GSM-телефон поставить на каждое рабочее место чем городить отдельно модем и отдельно телефон. Что вы понимаете под точкой и местом входа. У меня нету таких исходных данных. Нужно придумать нечто среднее и предусмотреть всего возможности. Объект на 500 метров от МКАД находится, где там ближайшая сотовая вышка не знаю. Рабочих мест 10-15 штук (телефонов и компьютеров соответственно)
Eprudnikov
Нужно придумать нечто среднее и предусмотреть всего возможности. Тогда обратитесь к оператору мобильной связи- получите все решения- и оборудования и услуг- и не гадайте...
? (Вильнюс, Литва)
Radist
Причем тут оператор мобильной связи. Он же проект делать не будет. И модем и сервер на тот же интернет мне выбирать не будет.
А вообще есть ли какие то нормы или постановления которые бы предписывали что на объекте в обязательном порядке должна быть проводная связь, городские номера и т.п или может заказчик решить что ему достаточно только мобильной связи и точка.
Eprudnikov
Причем тут оператор мобильной связи. Узнаете объем услуг и цены. И модем и сервер на тот же интернет мне выбирать не будет. И модемы Вам предложит... интернет организовать скажем на 10-15 рабочих мест... Тогда причем сервер? А если у Вас там только GPRS будет, 100Kbps например? А может там вообще мобильной связи нет? Так что Вы тогда проектируете? И на основании чего? А вообще есть ли какие то нормы или постановления которые бы предписывали что на объекте в обязательном порядке должна быть проводная связь, городские номера и т.п или может заказчик решить что ему достаточно только мобильной связи и точка. Для этого есть ТЗ...
? (Вильнюс, Литва)
Radist
нету его как такового
Eprudnikov
нету его как такового Так, повторюсь, что проектировать-то будем?
? (Вильнюс, Литва)
Radist
Ну можно виртуально рассмотреть какие есть возможности построения телефонизации на объекте без подвода внешних сетей связи (телефонных пар, оптоволокна)
Есть ли требования норм или иные документы в РФ по необходимости обязательной телефонизации объектов строительcтва. Или заказчик может решить, что ему мобильной связи достаточно на объекте и точка.
Eprudnikov
у можно виртуально рассмотреть какие есть возможности Согласен, но минимальная конкретика нужна...
? (Вильнюс, Литва)
Radist
Что то совсем мало идей я вижу, неужели никто никогда не сталкивался
Ну или в Беларуси, нормы то похоже....нуежли никто никогда не сталкивался с дилемо а что если вообще не подводить на объект линейные сооружения тел. связи, а обойтись мобильной связью и интернетом
JJL
Будет ли данная ТЭЦ в составе генерирующего комплекса Московского региона или это исключительно локальная тепловая котельная ? От этого будет зависеть объем, способы и виды организации связи как внутри объекта, так и внешние направления.
Эксперт по средствам диспетчерско-технологического управления (Москва, Россия)
