  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288062
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13  Все   Вниз
Определение избыточного давления взрыва. Расчёт коэффициента Z?
Количество просмотров - 25167
Сообщение #166 : 29 Января 2017 года, 10:28
Есть еще вариант. Создать отдельную ветку под названием "Статьи участников форума"
Сообщение #167 : 30 Января 2017 года, 12:41
Расчет коэффициента Z все-таки нужен и при условии подвижности воздушной среды. Дело в том, что один из способов понижения категории взрывоопасности помещений - аварийная вентиляция. В статье как я понимаю данные при стандартных условиях, т.е. неподвижности воздушной среды. Данные условия наиболее тяжелые по последствиям концентрации взрывоопасных веществ в помещении.
И еще у Вас так красиво получаются графики, может сможете графически показать таблицу А.2.
Значение коэффициента  в зависимости от скорости и температуры воздушного потока.
Возможно удастся получить некую математическую зависимость и понять значение скажем при 50 градусах
Сообщение #168 : 30 Января 2017 года, 12:43
Уважаемый РБ у нас мастер выводить математические формулы
Сообщение #169 : 30 Января 2017 года, 12:53
У нас как бы получается три группы веществ:
1. Неопасные при участии во взрыве, по крайней мере при нагреве до 45 градусов
2. Промежуточная группа, взрывоопасность которой появляется в диапазоне нагрева 35-45 градусов.
3. Основная часть ЛВЖ однозначно имеет взрывоопасные свойства так сказать в нормальных климатических условиях. Имеется ввиду отсутствие искусственного нагрева, только максимальновозможные температуры в регионе.
Т.е. имеет смысл считать коэффициент только для веществ, выделенных желтым цветом. Практически между 9-м и 22-м веществами в таблице.
Начиная с 22 вещества получается смысл считать коэффициент Z только при включении вентиляции
РБ
Сообщение #170 : 31 Января 2017 года, 23:14
Вашу просьбу выполнил. По возможности проверьте результаты.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #171 : 01 Февраля 2017 года, 00:24
Вам надо Нобелевскую премию давать. Я подозреваю, что Вы профессионально разбираетесь в этом вопросе.
Хочется послушать ув. Земского, когда он результаты расчетов включит в свой справочник. Могли бы кстати выслать автору статей один экземпляр своего справочника с автографом
РБ
Сообщение #172 : 01 Февраля 2017 года, 00:45
Спасибо, но я пока изучаю СП. Кстати нашел запись вебинара https://блог-инженера.рф/pozharnaya-bezopasnost,  ведущие вебинара сотрудники Уральского института ГПС МЧС России.
Мне понравилось.
? (Уфа, Россия)
А.И.Б.
Сообщение #173 : 01 Февраля 2017 года, 07:03
Размышления РБ очень существенные и полезные (мне лично ОЧЕНЬ понравились)... и вероятно наши нормотворцы (в хорошем смысле этого слова) их заметят, оценят, а еще лучше, если учтут при новой редакции СП 12.13130
Хотелось еще, в продолжение темы, узнать мнение РБ (и остальных участников) по поводу НЕОБХОДИМОСТИ (или нет) рассмотрения этого вопроса при определении интенсивности испарения в открытом пространстве.
Заметим, что в формуле В.10 этот вопрос как то забыт и не отражен (в отличие от ф. А.13) .... И ПОЧЕМУ этого коэф. мы не прослеживаем в этой формуле В.10 ....
МОЖЕТ стоит и здесь учитывать материал РБ (только вот что принимать в этом случае как исх. данные по скорости воздушного потока - это вопрос)
....... Стоит заметить, что в Методике № 404 (Раздел VIII), как впрочем и в ГОСТ Р 12.3.047-2012 (Приложение И) этот коэф. нашел свое место (в отличие от СП 12.13130), но и там странная (на мой взгляд, приписка) "При проливе жидкости вне помещения допускается принимать ... = 1". А ведь это существенно занижает конечный результат.....
А.И.Б.
Сообщение #174 : 01 Февраля 2017 года, 10:32
И ИСЧО один вопрос по данной теме ... если в формуле А.13 СП 12.13130.2009 мы БУДЕМ учитывать рассматриваемый коэф. (С УЧЕТОМ работы вентиляции и принимать его больше чем 1,0), то логично при определении массы ПВС, участвующей во взрыве, принимать во внимание и вычитать ту часть ПВС, которая будет удалена вентиляцией из помещения, т.е. в соответствии с требованиями п. А.2.3,  ....
Сообщение #175 : 01 Февраля 2017 года, 11:20
Ув. А.И.Б.! Постараюсь в ближайшее время создать отдельные две-три ветки по поднятым вами вопросам. Можете сами создать. Для сообщения №163 надо бы пример расчета привести, чтобы с калькулятором в руках что-то понять. А то мы начали валить все в одну кучу. Мне кажется вопросы надо расчленить
А.И.Б.
Сообщение #176 : 01 Февраля 2017 года, 13:51
Хотел привести пример по расчету и показать ту существенную разницу, но просматривая ГОСТ Р 12.3.047-2012, обнаружил вероятно ЛЯП приведенный после Таблицы Е.3, а именно:
«При определении максимальной скорости фронта пламени для режимов сгорания 2-4 классов дополнительно рассчитывается видимая скорость фронта пламени по соотношению Е.2. В том случае, если полученная величина больше максимальной скорости, соответствующей данному классу, она принимается по формуле Е.3.».
Обратите внимание: рассчитывается «по соотношению Е.2» и почему-то «принимается по  формуле Е.3».
Так вот если посчитать, к примеру, для 4 класса при массе ПВС порядка 15 000 кг скорость по ф. Е.2, получим 213,5 м/с (т.е. больше 200 м/с), теперь считая по ф. Е.3 получим 129,12 м/с, т.е. менее 200 м. И что принимать в расчетах 129,12 м/с …. (ведь именно ТАК и  приведено после таблицы Е.3 в ГОСТ Р 12.3.047-2012).
Думал я чего-то недопонимаю, посмотрел Методику № 404, а там все нормально (и там и там ссылка на П3.37), а именно так:
«При определении максимальной скорости фронта пламени для режимов сгорания 2-4 классов дополнительно рассчитывается видимая скорость фронта пламени по соотношению (П3.37). В том случае, если полученная величина больше максимальной скорости, соответствующей данному классу, она принимается по формуле (П.3.37).»
ВЫВОД: значит в ГОСТ Р 12.3.047-2012, вероятно опечатка, т.е. д.б. и там и там ссылка на одну и ту же формулу «Е.2».
А пример приведу несколько позже …. (дней через несколько)
А.И.Б.
Сообщение #177 : 02 Февраля 2017 года, 08:30
Ну, как и обещал вчера, выкладываю расчеты ... дополнение к сообщению № 163.
Правда все "бегом" ... может где-то что и упустил ... посмотрите
Но обратите внимание на РАЗНИЦУ в конечных результатах
Сообщение #178 : 02 Февраля 2017 года, 09:14
Интересно очень! Прикол в том, что когда я считаю на калькуляторе, почему то цифры отказываются сходится с программными расчетами. Оказывается не одинок
А.И.Б.
Сообщение #179 : 02 Февраля 2017 года, 09:42
В продолжение темы про "электриков" ..., я кстати тоже заканчивал "Электромеханический факультет" (правда очень давно в 1975 г) и специальность правда не как у Вас, а "теплосиловое оборудование спецобъектов МО".
А «Теорию горения» на 2-ом курсе (в 1972 г) нам читал и принимал лично экзамены один из крупнейших учёных в области горения и пожаровзрывобезопасности, д-р. физико-математических наук, проф., засл. деятель науки и техники, ТОДЕС Оскар Моисеевич (спасибо ему за это и вечная память).
Сообщение #180 : 02 Февраля 2017 года, 15:40
У меня электротехнический факультет
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13  Все   Вверх
автор: КВН-68
Сегодня в 12:17
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 6
Dizel 2012, Чистильщик, Posetitel, Evdbor, КВН-68, Земский
