  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА в КТП-10-0,4 кВ. Какие нужны расчёты?
Количество просмотров - 18572
Vikvolf
Сообщение #16 : 04 Октября 2013 года, 20:20
Обсуждая забыли одно - возраст КТПМ - лет 15. Какие трансформаторы были тогда - с расширителем. Сейчас герметичные - значит запас по высоте есть. Плюс не забываем трансформаторы стали легче.
А КТП выглядит так
Вот только ограждение выполнить не забудьте - ПУЭ требует для такого типа подстанций ограждение. А трансформатор ставится до 250 КВА - завод гарантирует.
Инженер (Чехов, Россия)
Сообщение #17 : 04 Октября 2013 года, 21:31
А КТП выглядит так
Непонятно только одно: какое отношение данная КТПМ имеет к мачтовым подстанциям? Менагер паспорт писал...
Vikvolf
Сообщение #18 : 05 Октября 2013 года, 04:56
КТПМ - что народное название "колхозница". А почему она мачтовая - спросите у разработчиков - может потому что стоит на стойках - но ПУЭ требует к таким мачтовым подстанциям ограждение. Сам читал - комплектная, а выяснилось комплектная - мачтовая - посмотри по ссылке.
4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде.
4.2.11. Столбовая трансформаторная ПС(СТП) - открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на одностоечной опоре ВЛ на высоте, не требующей ограждения ПС.
Мачтовая трансформаторная ПС (МТП) - открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на конструкциях (в том числе на двух и более стойках опор ВЛ) с площадкой обслуживания на высоте, не требующей ограждения ПС.
Это определение ПУЭ - четыре стойки - мачтовая.
Сообщение #19 : 05 Октября 2013 года, 07:27
Пример мачтовой ТП приведен в ТП с сообщении №9. А здесь в паспорте обычная КТП. Кстати забора для неё ПУЭ не требует, т.к. высота до вводов ВН должно быть больше 4,5 м, о чем и нарисовано на л.10 паспорта.
Это ваше личное предположение, а не ПУЭ. Почитайте внимательнее п.4.2.11
Grey-rnd
Сообщение #20 : 05 Октября 2013 года, 10:54
по поводу расчетов.еще существует такая штука как реактивная мощность, если вы указали что 120кВт(если не знаете-это активная мощность, а на трансформаторах указывают полную S(кВА) которая равна P (кВт) поделить на cos фи(который примерно равен 0.8-0.9) если 120 поделить на 0.8 ,то будет 150. так что все ок. трансформатор загружен на 60 %)
p.s. не забудьте про хороший выключатель, вставки)  у знакомого от кз автомат повело и он не отключился в результате шинный разъединитель полетел.
Спасибо учту....
Какие необходимые и достаточные расчеты необходимо выполнить для того, что бы обосновать замену. Какие данные запросить у заказчика?
По сути конечно красиво если бы по габаритам вхожести транса большей мощьности с вами работали строители, в данном аспекте фантастика))) По запросу данных нужна поопорка с питающей головной ПС для расчетов КЗ и селективности ВН, НН, вы полюбому будете ставить новые предохранители (если у вас прогресс [улыбка] автомат), так же ТКЗ на шинах ПС min-max и проверка , потери напруги тоже должны по сути быть пересчитаны. Обосновывать замену должен заказчик, выдавая вам ТЗ они в нем и должны были прописать: "в связи с увеличением мощности потребителей" Думаю как то так :[улыбка]
Ага..щаз..сказали надо оформить проектном повторного применения, а где я им такой проект возьму? есть только ТУ..
Vikvolf
Сообщение #21 : 05 Октября 2013 года, 11:09
ПУЭ 4.2.11 -Мачтовая трансформаторная ПС (МТП) - открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на конструкциях (в том числе на двух и более стойках опор ВЛ) с площадкой обслуживания на высоте, не требующей ограждения ПС.
Комплектная трансформаторная подстанция КТПМ 6(10) кВ 25-250 кВА
Мачтовая (Шкафного типа для с/х потребителей)
-Калуга - энерго.
Мачтовые трансформаторные подстанции КТПМ 25-250кВА - Электрощит Воронеж..
Ещё одна:
А вот почему они так называются - вопрос не ко мне.
Сообщение #22 : 05 Октября 2013 года, 18:21
Потому, что менагеры рулят.
А вы бы задумались, какое отношение Вами приведенные фото КТП имеют к мачтам и что же такое мачта.
Vikvolf
Сообщение #23 : 05 Октября 2013 года, 18:56
Мачтовая трансформаторная ПС (МТП) - открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на конструкциях с площадкой обслуживания на высоте, не требующей ограждения ПС.  Это ПУЭ - четыре стойки конструкция - вот отсюда и мачтовая. Но это не весь рулеж - БМКТП - вот еще рулеж - блочная МАЧТОВАЯ комплектная трансформаторная подстанция - вот здесь найдите мачты и конструкции.
Vikvolf
Сообщение #24 : 05 Октября 2013 года, 19:04
Словарь Ожегова: МАЧТА - Вертикальная конструкция на палубе (на парусных судах — для установки парусов), а также сооружение в виде укреплённого столба (ствола) для разных технических целей.
Словарь Ушакова: МАЧТА - Высокий, тонкий столб (для сигнализации, для подвески электрических проводов или др. целей)
Следовательно 4 опоры и площадка – это не мачта. Мачтовая – на одной опоре. Нормативный документ по этому определению вряд ли существует. Можно спросить на заводе, выпускающем подстанции.
А на всех приведенных мной фотографиях и ссылках подстанция в простонародье называемая "колхозница" - см. первый пост.
Сообщение #25 : 05 Октября 2013 года, 19:09
Ну, я же с самого начала писал, что данные КТПМ никакого отношения к мачтовым не имеют. А пишут - что ж, на заборе тоже пишут, однако информация оказывается недостоверной...
Vikvolf
Сообщение #26 : 06 Октября 2013 года, 12:15
Спасибо ПУЭ говорят многие за это.
Grey-rnd
Сообщение #27 : 07 Октября 2013 года, 07:13
Господа! Хорош мачтами меряться! По сабжу может кто подсказать доходчиво или нет?
Александр 84
Сообщение #28 : 07 Октября 2013 года, 11:35
С ходу как-то так:
1. ТУ на присоединение новых абонентов (на основании чего вообще делается замена);
2. Данные по сети 10 кВ от ПС до данной ТП (все длины, сечения, уставки РЗА на ПС и проходных ТП и т.д.);
3. ТКЗ на ПС;
4. Данные по Кзагрузки тр-ров всех ТП электрически связанных со схемой из п. 2;
5. Замеры существующих нагрузок реконструируемой ТП и поопорные схемы ВЛ-0,4 кВ от нее;
6. Обмер ТП вокруг и около (желательно с выездом и подробными фото);
7. Существующая схема ТП;
1. Расчет фактической нагрузки ТП с учетом существующих и вновь присоединяемых абонентов (по СП31 и РД);
2. Расчет ТКЗ и РЗА до реконструируемой ТП;
3. Проверка вышестоящих уставок в связи с увеличением мощности и нагрузки, построение карты селективности защит;
4. Проверка пропускной способности существующей сети 10 кВ в связи с увеличением нагрузки;
5. Расчет нагрузки по фидерам 0,4 кВ, проверка и обоснование замены защитных аппаратов 0,4 кВ (при необходимости - перечень рекомендаций по сети 0,4 кВ);
6. Всякий конструктив (узлы, объемы работ и т.д.) на сновании повторного применения типового на данную ТП;
7. Как результат - проектируемая схема ТП (по факту поместить в начало проекта).
Vikvolf
Сообщение #29 : 07 Октября 2013 года, 20:24
В принципе все правильно, что написано выше - защиты пересчитывать на подстанции надо однозначно. Далее сколько лет стоит подстанция - 25 или около того - тогда смысл менять шило на мыло - ежегодное продление срока эксплуатации - анализ коррозии металла и прочие радости. Может выплыть полная замена начинки РУНН 0,4 кВ. Еще желательно карта присоединения - это где записано , когда и что менялось, ремонтировалось.
Grey-rnd
Сообщение #30 : 08 Октября 2013 года, 06:55
Подскажите куда можно глянуть по поводу как это все считается? Мо ж справочник какой или еще какая литературка?
Подходящая ВЛ-10 кВ выполнена АС-50, автоматы походу заменили с увеличением мощности соответственно поставили автоматы на 100, 160 и 250 А.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1039, пользователей - 12
Чистильщик, Evdbor, AlexeyVL, Alltta, Проектант 63, Electroac 36, Neznaika, РоманC, Sasha84_BAV, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group
