На самом деле все в Вашем случае не сложно
В тепловом балансе есть теплоприток через стенки шкафа и теплоприток от работающего установленного оборудования.
Расчет теплопритока через стенки шкафа.
Расчет осуществляется для каждой стенки отдельно.
Теплоприток рассчитывается по формуле:
Qст=K x S x dT, [Вт]
где
K - коэффициент теплопередачи стенки, Вт/(м2xK)
S – площадь стенки, м2
dT – разность температур по обе стороны стенки, K
Коэффициент теплопередачи К, считается по формуле (исходим из того, что стенка шкафа не многослойная, а однослойная):
K = 1/(1/Aвн + B/L +1/Aнар), [Вт/(м2хК)]
где
Авн – Коэффициент теплопередачи внутренний стенки, Вт/м2хК
Анар - Коэффициент теплопередачи наружный стенки, Вт/м2хК
В – толщина стенки, м
L – коэффициент теплопроводности, Вт/мхК
Коэффициенты теплопередачи зависят от скорости движения воздуха возле поверхности стенки. Ориентируйтесь на эти данные:
а) неподвижный воздух = 9 Вт/м2хК
б) скорость воздуха 4 м/с = 23 Вт/м2хК
в) скорость воздуха 7 м/с = 35 Вт/м2хК
Коэффициент теплопроводности по СНБ 2.04.01-97 (Строительная теплотехника):
Сталь стержневая арматурная = 58 Вт/мхК
Алюминий 221 Вт/мхК
В принципе, Вы можете найти эти коэффициенты в любом физическом справочнике для вашего конкретного материала стенок шкафа.
Самое главное не перепутать единицы измерения, если толщину стенки в формулу поставить в миллиметрах, а не метрах, то получится полная белиберда.
После складываем теплоприток через стенки и получаем суммарный теплоприток через все стенки шкафа.
Остается посчитать теплоприток от работающего электрооборудования.
Насчет теплопритока от пускателей и прочего, честно скажу не знаю, по какой формуле это считается. Но подумав теоретически я бы предложил такую формулу:
Qэл = (P х N)/24, [Вт]
где
P - потребляемая мощность электроустройства, Вт
N - ежедневное время работы электроустройства, часов/сутки
На каждое устройство считаете отдельный теплоприток, потом суммируете, получаете суммарный теплоприток от электрооборудования.
Вот в принципе и весь тепловой баланс вашего шкафа. Забить формулы один раз в Excell и вы получите работающую программу для быстрого расчета, наверное не хуже Rittalовской, а может и лучше, так как можно будет подставлять любые данные
Если интересен расчет более точный, обращайтесь, помогу. Но того что я привел вполне хватит для практических расчетов...
