  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Фильтровой реактор. Можно ли стойки для поддержки шины выполнить из дерева?
Количество просмотров - 1383
Владимир Нк
Сообщение #1 : 23 Сентября 2013 года, 13:16
Имеется помещение (100 м х 9 м) для установок ФКУ, 16 шт. состоящие из фильтрового реактора (10 кВ; 3,92 мГн; 703 А) и конденсаторной батареи (10 кВ; 14 МВар). Фильтровые реакторы устанавливаются вертикально, три фазы друг на друга, высотой 5 м. Подключение к выводам реактора осуществляется при помощи одножильных кабелей и затем неизолированных шин. Для того чтобы поднять кабель на высоту выводов реактора и поддержки шины используются опоры высотой 4 м. В связи с тем что у реакторов имеются зоны в которых недопустимо использование ферромагнитных материалов есть предложение стойки выполнить из дерева и покрыть специальным составом "Сенеж Огнебио". Насколько это допустимо по соображениям, прежде всего пожарной безопасности и также механической надежности такой конструкции.
Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Сообщение #2 : 23 Сентября 2013 года, 14:03
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 82
п.8 Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распростроняющими  горение.
п.13 Правила применения эл. оборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данной продукции и(или) нормативными документами по пожарной безопасности.
В первом приближении нашел только это, посмотрю еще что-нибудь дома, от чего можно отталкиваться. Мое личное мнение, если из негорючего пластика нет возможности выполнить данные опоры (ес-но спец заказ, ес-но дорого), то по согласованию с надзорными органами думаю можно принять такое решение
Технарий
Сообщение #3 : 23 Сентября 2013 года, 17:21
Коллеги, у реакторов есть зоны, в которых недопустимо образование замкнутых контуров. Применение металлических опорных конструкций никто не запрещал. Нужно только, чтобы у вас не появился замкнутый контур.
Технический директор (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #4 : 24 Сентября 2013 года, 04:25
уточните у производителя реакторов какое наименьшее расстояние допускается до массивных металлических конструкций.
Возможно у производителя данных реакторов есть подобные реализованные проекты.
Владимир Нк
Сообщение #5 : 24 Сентября 2013 года, 04:56
В том то и дело что опорные стойки попадают в зону электромагнитного поля реакторов в которой недопустимо наличие массивных ферромагнитных конструкций образующих замкнутый контур. Поставить стойки дальше возможности нет. Вопрос как раз и состоит в том из какого материала стойки выполнить. Дерево покрытое "Сенеж Огнебио" - самое простое и дешевое решение.
Tag
Сообщение #6 : 24 Сентября 2013 года, 09:21
Выполните стойки из нержавейки или другого цветного не магнитного материала
Инженер (Кстово, Россия)
Владимир Нк
Сообщение #7 : 24 Сентября 2013 года, 11:17
Заказчик предложил стойки из дерева, нужно весомое обоснование чтобы отказаться от этой идеи в пользу более дорогого решения (нержавейка, алюминиевый сплав)
Сообщение #8 : 24 Сентября 2013 года, 19:32
Владимир Нк
ГОСТ Р МЭК 60695-1-1
Введение...
Пожарная опасность свойственна любой электрической цепи. Выбором материалов, компонентов и самой конструкцией оборудования пожарный риск следует снижать настолько, чтобы он не был существенным даже в аварийных режимах, при неправильной эксплуатации или при ошибках, допущенных в производстве продукции. Предпочтительно, чтобы изделия не становились источником зажигания, но, если зажигание все же произошло, то пожарная опасность ограничивалась бы лишь самим изделием, а пожар не распространился за пределы оболочки изделия. В случае, когда изделия сами подвергаются пожарной опасности от внешнего источника, важно, чтобы они не способствовали распространению пожара в большей степени, чем строительные материалы или конструкции, являющиеся источником зажигания.
Дерево, даже пропитанное, данному требованию не соответствует.
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 1009, пользователей - 10
Чистильщик, M525AX, Перельман, Земский, Проектант 63, Proekt 888, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, 7777
