  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 18  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Количество просмотров - 147702
Лекс
Сообщение #181 : 07 Ноября 2016 года, 20:05
StSVik, исправлено. Множество различных типов линий, причем скрытых, дает большой размер файла. Выполните _purge и посмотрите, я специально не стал их вычищать до конца.
* Коттедж ОВ.dwg
(448.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 60]
StSVik
Сообщение #182 : 07 Ноября 2016 года, 22:09
Лекс, спасибо.
а как определить и после удалить эти скрытые линии? при помощи команды _purge
Лекс
Сообщение #183 : 08 Ноября 2016 года, 07:30
StSVik, введите команду _purge и для просмотра откройте раскрывающийся список Типы линий, для очистки нажмите Удалить всё.
Rusty Raid
Сообщение #184 : 09 Ноября 2016 года, 15:34
Добрый день. Пользуюсь вашей инструкцией по очистке чертежа, но что-то не выходит его уменьшить его. Повторить пытался ваш порядок из пунктов - 9, 1, 2, 3, 13. При применении команд explodeallproxy и removeallproxy находится несколько сотен блоков и они судя по всему удаляются. Команда audit затем находит несколько сотен тысяч объектов, блоков. Но вот команда purge хоть и находит затем какие-то элементы но ничего не чистит по факту. При экспорте (пункт 13) вообще вылетает постоянно сообщение о нехватке памяти. Помогите пожалуйста, устал уже бороться.
https://www.dropbox.com/s/y8yfbj3gdnhid2q/DWG_06.2016%D0%9F-00-%D0%93%D0%9F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84%D0%B0.dwg?dl=0
Будущий инженер (Гомель / Минск, Беларусь)
Dimasbl
Сообщение #185 : 09 Ноября 2016 года, 17:08
куча типов линий было purge просто, и все
Rusty Raid
Сообщение #186 : 09 Ноября 2016 года, 19:05
Даже с учетом того что я дал ссылку на чертеж без подосновы в формате dwg, которая сама по себе весит 16мб, после ее подстановки в уменьшенный файл он вырос незначительно в размерах. По какой-то причине у меня команда _purge не могла их удалить. При проверке, в списке найденных объектов для удаления они отображались, но при попытке удалить их ничего не происходило. Спасибо за оперативность.
Rusty Raid
Сообщение #187 : 09 Ноября 2016 года, 19:44
И если Вам не сложно, то не могли бы Вы так же уменьшить и второй чертеж, они взаимосвязаны, и потом у меня такая же проблема с командой _purge.
https://www.dropbox.com/s/8hoihtunaq7z6lb/DWG_06.2016%D0%9F-00-%D0%90%D0%941%20%D0%BE%D1%82%2009.11.2016.dwg?dl=0
Dimasbl
Сообщение #188 : 09 Ноября 2016 года, 20:16
вот держите
* DWG_06.2016П-00-АД1 от 09.11.2016.dwg
(1778.45 Кб)  [скачать]  [загрузок: 69]
Rusty Raid
Сообщение #189 : 09 Ноября 2016 года, 20:18
Спасибо большое. Все-таки стоит разобраться почему у меня так некорректно работает команда _purge. Мне стоит разобраться))
Антониони
Сообщение #190 : 10 Ноября 2016 года, 06:38
Для начала стоит определить какие у вас версии программ и вообще какие программы. Например БриксКАД игнорирует порой ошибки, которые Автокад считает критическими. Так же типы линий могли быть с чем-то связаны, но при открытии в другой программе/версии эти привязки были удалены/изменены.
Если я не знаю из-за чего у меня в чертеже висит тот или иной элемент (чаще всего это слой, на котором ничего нет, но он не удаляется  "пургеном" -purge), я копирую чертеж в новый файл и начинаю удалять его кусками с последующей очисткой - если после очистки элемент исчез, значит делаю откат и удаляю весь остальной чертеж, а этот кусок начинаю разбивать на более мелкие куски. Так в итоге получаю "источник" проблемы.
ВВ Проект
Сообщение #191 : 10 Ноября 2016 года, 09:24
Была недавно такая проблема. Посмотрите приложенный файл.
Поможет всего одна команда.
Инженер (Вышний Волочек, Россия)
Andrey gr
Сообщение #192 : 30 Ноября 2016 года, 13:51
Уважаемые форумчане, всем привет.
я специалист тех.поддержки.
ко мне обратились инженеры со стройки со следующей проблемой:
Autocad 2014, сетевая лицензия.
медленно работают файлы.
один из инженеров решил проблему с файлами на домашнем пк установкой AjilalVijayan Dwg-Purge (с офф сайта).
на компьютерах в нашей сети (на двух) устанавливаю данный модуль (всё норм, без ошибок), но при вводе команды в autocad (DWG-PURGE) пишет неизвестная команда, а на втором пк вообще нет реакции (ничего не пишет).
Если есть идеи, подскажите куда смотреть.
Aventor
Сообщение #193 : 01 Декабря 2016 года, 08:10
Чтобы уменьшить вес файла, попробуйте скопировать его содержимое в чистый автокадовский файл, при этом я наблюдал, как файл размером 180Мб превращался в 8Мб
Nkassandra
vk
Сообщение #194 : 08 Декабря 2016 года, 23:12
Не помню в какой версии автокада в команде_purge появляется что-то типа (пишу по памяти) очистить несвязанные данные - здорово вычищает линии которые на чертеже отсутствуют, но висят в списке. Может быть вы галочки не во все окошки поставили в окне команды?
Тут на форуме встречала какие-то приложения на лиспе для очистки файла при каждом открытии. Лично мне кое что они подпортили (конечно это было не критично), но чистят хорошо. Сейчас не найду, но там целая тема посвящена приложениям написанным на lisp
Olya-net1
Сообщение #195 : 25 Января 2017 года, 09:06
Доброго вечера! Помогите пожалуйста почистить, полдня по форумам читаю про очистку, ничего особо не помогло. http://my-files.ru/0tilb2
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 18  Все   Вверх
автор: Vikkkkktor
Вчера в 22:58
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
Сейчас на форумах: гостей - 311, пользователей - 4
Чистильщик, Александр 156, VadGKorn, Alltta
