  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 18  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Количество просмотров - 147807
Douxa
Сообщение #16 : 23 Декабря 2014 года, 17:41
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Файлы огромные, тоже если все удалить в районе 8 метров остается. Находит огромную кучу невидимых объектов, но как их удалить? При попытке копировать в новый файл весть этот мусор так же копируется следом.
Прикладываю один из таких файлов.
Расскажите, пожалуйста, как вылечить? а то такой файл далеко не один и очень усложняют работу и отправку.
Заранее благодарю.
* План демонтажа.dwg
(8130.41 Кб)  [скачать]  [загрузок: 138]
Архитектор (Москва, Россия)
Лекс
Сообщение #17 : 23 Декабря 2014 года, 18:56
Прокси-объекты и дубликаты иных объектов удалены, размер файла уменьшен.
Для очистки остальных чертежей используйте программу ExplodeProxy , автор Александр Ривилис. Описание в архиве.
Процесс можно автоматизировать использованием кнопки с макросом следующего содержания:
^C^CEXPLODEALLPROXY;REMOVEALLPROXY;_AUDIT;_Y;
(101.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 133]
Douxa
Сообщение #18 : 24 Декабря 2014 года, 14:37
Большое, спасибо, Лекс!
Никогда в программную часть автокада не влезала.
Но у меня русский автокад и не хотят такие команды работать. Как и вставить данный файл в автокад предложенным способом не получается.
Просто пишет "Неизвестная команда "***".  Для вызова справки нажмите F1." Есть ли русские аналоги данных команд?
Лекс
Сообщение #19 : 24 Декабря 2014 года, 20:24
Douxa, это специальная надстройка к Автокаду, встроенными средствами очистить от файл от прокси-графики, тем более скрытой, не получится. Поэтому сделайте следующее.
После того как скачали ExplodeProxy, выберите версию этой программы, соответствующую версии Автокада, которую Вы используете. Поместите файл ExplodeProxy в папку на диске, в которую установлен Автокад. Далее в Автокаде выполните Сервис - Приложения.
(196.03 Кб, 655x706)  [скачать]  [загрузок: 10808]
В окне Загрузка/выгрузка приложений найдите файл ExplodeProxy, выделите его и нажмите кнопку Загрузить.
(247.5 Кб, 524x530)  [скачать]  [загрузок: 10693]
В нижней части окна появится сообщение об успешной загрузке приложения. После этого нажмите кнопу Закрыть.
Далее в командную строку введите команду EXPLODEALLPROXY, после ее выполнения введите REMOVEALLPROXY, после этого выполните Файл - Утилиты - Проверить.
Douxa
Сообщение #20 : 29 Декабря 2014 года, 14:00
Здравствуйте! Большое спасибо. Получилось.
Видимо, еще причина того что не получалось вставить эту надстройку, то что у меня стоит LT. С обычной версией сразу все получилось.
Еще раз огромное спасибо!  И с Наступающими праздниками.
Topazik 75
Сообщение #21 : 09 Февраля 2015 года, 21:13
Добрый вечер!
перечитал и перепробовал все вышеописанное, убил все слои, гиперссылки и прокси, без результата.
небольшой проект ЭОМ на 30 листов весил 1,4 мб, "что-то" прилетело и стал весить 14, разбил на части по несколько листов-результат тот же, каждая часть 12,13мб
буду признателен если кто-то поможет разобраться с этой проблемой
* специи.rar
(4067.41 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]
Krua
Сообщение #22 : 09 Февраля 2015 года, 22:01
Предлагаю простой способ: выделить всё, скопировать в буфер обмена и вставить в новый пустой чертёж.
Руководитель группы по проектированию СЭС (Тюмень, Россия)
Лекс
Сообщение #23 : 10 Февраля 2015 года, 07:54
Krua, простой способ с копированием в буфер обмена и последующей вставкой в другой файл помогает не всегда.
topazik75, файл почистил от прокси-графики, размер уменьшил.
* специи 2.dwg
(561.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 92]
Topazik 75
Сообщение #24 : 10 Февраля 2015 года, 08:48
Лекс, пожалуйста Поделитесь, какие кнопки нажимали
Лекс
Сообщение #25 : 10 Февраля 2015 года, 09:04
Topazik75, посмотрите в теме сообщения #17 и #19.
Topazik 75
Сообщение #26 : 10 Февраля 2015 года, 09:57
для тех кто на бронепоезде, у меня 2014 кад:
поставил
ExplodeProxy2013x64
ArxDbg2013x64
далее выполнил все действия как написано результат тот-же 13.2 мб, какие кнопки я неправильно нажимаю?
Krua
Сообщение #27 : 10 Февраля 2015 года, 10:15
ЗАЧЕМ у вас 2014 автокад???
У меня дома, к примеру, 2006, а на работе (о, УЖАС!!!!) - 2005.
И для РАБОТЫ - этого достаточно!!!
2006 - летает, а всё, что выше - тормозит, глючит и т.п. ЗАЧЕМ вы все гоняетесь за последней, мля, версией, а потом ходите на форумы и плачете?[непонятно]
Лекс
Сообщение #28 : 10 Февраля 2015 года, 10:23
Krua, это все относительно. Я по опыту скажу, что для меня минимум v.2007, оптимум - v.2010, максимум v.2012. Удобнее работать со слоями, полилиниями, многострочным текстом, атрибутами, динамическим блоками, таблицами. Экспорт в pdf на порядок качественнее, наконец.
Topazik 75
Сообщение #29 : 10 Февраля 2015 года, 10:31
 2014 не прихоть, в нем работает большая часть смежников
и тем неменее выполняя действия п17 и 19 у меня ничего не получается, а у Лекс все получилось, в чем у меня косяк?
Krua
Сообщение #30 : 10 Февраля 2015 года, 10:32
Согласен, что всё относительно. НО, зачастую, народ просто "следует моде", ставит НОВУЮ версию, не понимая и не применяя 90% того, что было в старой.
Потом проблемы с передачей файлов тем, кто ещё не перешёл на последнюю версию, "тормоза" и т.п.
Вы, очевидно, применяете кнопки на панелях инструментов, потому удобнее работа со слоями, я так понимаю. Я пользуюсь короткими командами с клавиатуры. Многострочный текст в автокаде - изначально очень глючный и я пользую сторонний редактор MTMedit, сделанный нашим бывшим сотрудником, зато знаю наизусть коды форматирования и у меня нет проблем с многострочным и однолинейным текстом (при пользовании свтроенным редактором появляется очень много лишних форматирующих кодов). Динамические блоки - хорошая вещь. Я их не использую. Таблицы автокадовские - уступают в возможностях другой сторонней программе ATable, написанной ещё одним нашим бывшим сотрудником. Я использую исключительно её для таблиц. Экспорт в PDF удобно делать через виртуальный принтер pdf24.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 18  Все   Вверх
автор: Маркос
Вчера в 10:00
Вчера в 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 357, пользователей - 0
