  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 13  Все   Вниз
Склад хранения красок. Правильность расчёта категории помещения?
Количество просмотров - 59574
Krek
Сообщение #91 : 28 Ноября 2016 года, 13:23
ошибся)  кубов я имел ввиду,  ну все-таки. предположим что получилось (по СП12 естественно) В, как быть с лаком с температурой вспышки 5 градусов: больше на категорию А считать не нужно и вести расчет на категорию В, либо надо опять считать на А, но уже по лаку?
Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Сообщение #92 : 28 Ноября 2016 года, 13:49
больше на категорию А считать не нужно?
Если вы обосновали, что участок с наличием бензина самый опасный, то другие участки обсчитывать не нужно. Если не обосновали и не знаете какой участок самый опасный- обсчитываете все участки и  по самому опасному назначаете категорию помещения.
Krek
Сообщение #93 : 29 Ноября 2016 года, 11:08
Благодарю за совет, тов. Земский.  не могли бы вы подсказать низшую теплоту сгорания веществ: смола к-115, лак ур-231, отвердитель дгу, лак нц-134, лак эп-730, лак ак-593, композиция валкон, клей 88са, продукт агм-3, продукт адэ-3, экомет 502а и 502б, лейконат, ГИПК, нигрозин, ПЭПА, смола П-20, нитрид бора, смола т-111, циклогексанол, этилцеллозольф, клей хвк-2а, смола эд-20, смола по-300, двукись титана, слюда, кварц, преобразователь ржавчины, клей бф-4, раствор нигрозина в растворителе 646, отвердитель №1, эмаль ЯрЛИ, грунт ЯрЛИ, отвердитель ЯрЛИ, разбавитель ЯрЛИ, эмаль эп-525, отвердитель Десмодур, растворители р-5, р-4, р-4а, 646, 648,  ксилол, спирт этиловый. Спасибо
Сообщение #94 : 29 Ноября 2016 года, 15:14
Уважаемый Krek, я помогаю тем, кто трудится, старается, но чего-то недопонимает или не знает где взять. У меня сложилось впечатление, что вы не из тех.
Iv@n
Сообщение #95 : 27 Января 2017 года, 12:12
Здравствуйте. Я работаю на предприятии и мне надо рассчитать категорию пажаровзрывоопасности помещения хранения химикатов и красок. Я нигде не могу найти данные по эмали МЛ-12К. В справочнике Корольченко есть данные на МЛ-12, можно ли их принимать для расчёта. И где можно найти состав МЛ-12К, в интернете я нашёл только общее описание.
Технолог (Минск, Беларусь)
Сообщение #96 : 27 Января 2017 года, 12:59
Можно. Теплота сгорания 35-40 МДж/кг (Справочник Земского Г.Т. "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов", М, ВНИИПО, 2016, -971с)
Iv@n
Сообщение #97 : 30 Января 2017 года, 07:28
Здравствуйте. Ещё один вопрос: в инструкции к расчётам сказано, что нужно рассчитывать давление насыщенных паров. А я не знаю компоненты этой эмалитолько что они составляют 46% от всей эмали. В ГОСТе к ней только написано, что она состоит из алкидных смол, меламино-формальдегидных смол, кокосовых масел, органических растворителей. Но вот каких именно? В Корольченко я нашёл алкидную смолу АС-1-это верно? И какие другие составляющие и какой их процент принмать?
Сообщение #98 : 30 Января 2017 года, 10:21
Согласно п. 4.3 СП12.13130.2009 допускается использовать показатели пожарной опасности для смесей веществ по наиболее опасному компоненту. Наиболее опасный компонент у вас - растворитель (например толуол или ксилол). По растворителю и считайте.
РБ
Сообщение #99 : 01 Февраля 2017 года, 00:29
ГОСТ 9754-76. Таблица 2: Указаны вредные компоненты, среди них:
Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности (уайт-спирит), Бутилацетат, Спирт бутиловый, Этилцеллозольв, Циклогексанон, Сольвент, Ксилол. Думаю преобладающий уайт-спирит.
? (Уфа, Россия)
Iv@n
Сообщение #100 : 07 Февраля 2017 года, 09:45
Спасибо за помощь, остался только один вопрос. На самом складе хранится эмаль мл-12к, пф-115, жаростойкая эмаль КО-8101, грунтовка ВЕГА и акриловая краска ВД-АК-2 И ВД-АК-1.При рассчёте пожарной нагрузки я учёл только мл-12к и пф-115 или надо было учитывать и остальные краски?
Сообщение #101 : 07 Февраля 2017 года, 10:15
Надо учитывать все материалы, в том числе на водной основе. Теплота сгорания акриловых красок 20-25 МДж/кг.
Leon4egg
Сообщение #102 : 15 Мая 2017 года, 15:27
Подскажите пожалуйста, а какой класс зоны ставить для склада акриловых красок? И еще, если в составе акриловых красок имеется акриловая кислота, которая является ЛВЖ, то означает ли это, что и вся краска тоже ЛВЖ, или она все таки ГЖ ?
Спасибо!
Сообщение #103 : 15 Мая 2017 года, 21:04
Согласно ГОСТ 12.1.044 жидкость, имеющая Твсп<61 град. считается ЛВЖ. Акриловая кислота при 38 град. имеет давление насыщенного пара 1,57 кПа, содержание в воздухе при этом будет 1,5%. А при 60 град. давление насыщенного пара 4,8 кПа, содержание в воздухе 4,8%. НКПР акриловой кислоты 3%.Во втором случае содержание в воздухе превысит НКПР. Это без учёта количества кислоты (грубый расчёт)..
Leon4egg
Сообщение #104 : 15 Мая 2017 года, 21:35
Учитывая, что краска хранится на складе, а значит не нагревается до расчетной температуры (37С), получается, что избыточное давление при воспламенении паров будет менее 5кПа, и помещение не будет относиться к взрывоопасной категории. Но можно ли присвоить класс зоны В-1а, если категория не взрывоопасная - зачем тогда делать взрывоопасное оборудование? Но и к П-1 отнести нельзя, т.к. Твспышки <61C/
Сообщение #105 : 15 Мая 2017 года, 22:21
Читайте внимательно СП12 и не выдумывайте.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 13  Все   Вверх
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
21 Марта 2024 года, 22:36
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55
25 Февраля 2024 года, 17:45
22 Февраля 2024 года, 13:40
21 Февраля 2024 года, 18:17
автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20
Сейчас на форумах: гостей - 1015, пользователей - 15
ivm, Shvet, Artchem, Перельман, Ден СПБ, AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, Imp, Vikkkkktor, Bonivur
