  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13  Все   Вниз
Склад хранения красок. Правильность расчёта категории помещения?
Количество просмотров - 59978
Сообщение #61 : 16 Апреля 2015 года, 14:22
теплоты сгорания веществ
С запасом надёжности можно принять теплоты сгорания: масел 40-43 МДж/кг, смазок - 35-40, эмульсолов и компаундов -30.
Жидкое стекло-не горючее.
Krek
Сообщение #62 : 16 Апреля 2015 года, 20:35
Спасибо большое!
Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Корсар
Сообщение #63 : 29 Апреля 2015 года, 16:40
Уважаемые форумчане, при расчёте помещения склада на категорию "А, Б", какой из аварийных вариантов (разгерметизация банки с краской или канистры с грунтовкой [непонятно], разгерметизация баллона (под давлением) с пеной или смывкой, или сразу упаковки с баллонами???, или же брать невообразимый случай разгерметизации всех тар??? ) принимать в расчёте и по какому компоненту, при одновременном хранении ЛВЖ:
- эмаль ПФ-115, около 10 кг (жестяные банки примерно по 2-3 кг);
- грунт ГФ-21, 40 кг (2 пластиковые канистры по 20 кг);
- пена монтажная макрофлекс (16 баллончиков в картонной упаковке (10 упаковок)), около 120 кг (баллон 750 мл)
- смывка (очиститель) монтажной пены, (12 баллончики в картонной упаковке (6 упаковок), около 36 кг всего (баллон по 0,5 кг).
На складе это всё долго не хранится (не лежит годами), используется регулярно, и чисто логически разгерметизация баллонов под давлением (например от проржавения) невозможна. Краски в банках и баллоны с пеной и смывкой стоят на полу в гофрокаробках и упасть не могут, разве что пластиковую канистру можно ударным способом нарушить. Буду рад логическому выводу в конечную сторону расчёта.
Сообщение #64 : 29 Апреля 2015 года, 17:07
какой из аварийных вариантов  принимать в расчёте и по какому компоненту,
Грунт ГФ-21 содержит 40% ксилола и 60% сухогот остатка. Рассмотрите разлив 1-ой канистры (20 кг). в которой 8 кг ксилола. Расчёт по ксилолу.
Krek
Сообщение #65 : 28 Июля 2015 года, 09:52
Доброго дня,  прошу поlсказать теплоту сгорания веществ: барий хлористый   смесь солевая БМФ       купорос железный      сода кальцинированная      глина шамотная     медный купорос
Сообщение #66 : 28 Июля 2015 года, 10:12
барий хлористый,   смесь солевая БМФ,       купорос железный,      сода кальцинированная,      глина шамотная,     медный купорос-негорючие вещества.
Krek
Сообщение #67 : 28 Июля 2015 года, 22:39
спасибо
Krek
Сообщение #68 : 19 Августа 2015 года, 09:54
Доброго дня   прошу подсказать, возможно ли совместное хранение следующих веществ: барий хлористый   смесь солевая    соль нейтральная   селитра калиевая    нитрит натрия    сода кальцинированная    карбюризатор    уголь древесный. Знаю, есть таблица совместимости в ГОСТе, но как узнать к какому классу относится то или иное вещество...?
Сообщение #69 : 19 Августа 2015 года, 20:34
Карбюризатор и уголь древесный нельзя хранить совместно  с селитрой, поскольку эта смесь взрывоопасна.  Нитрит натрия является пожароопасным веществом, способствует самовозгоранию горючих материалов, его нужно хранить отдельно.
Вы не указали что такое смесь солевая  и  соль нейтральная.
Krek
Сообщение #70 : 06 Апреля 2016 года, 15:25
доброго дня, вопрос у меня не по теме, но я уж по старинке тут его задам. Вопрос старый и наверно вечный: требуется ли категорировать архив, нужна ли табличка с категорией на дверь. Если не нужно категорировать и нужна табличка с категорией - то как категорию определить. В СП5 по поводу архива сказано что он оборудуется или АУПТ или АУПС в зависимости от кол-во ед. хранящейся там документации, т.е. зависит не от категории и не от площади. (у меня архив небольшой около20 квадратов в подвале). Спасибо!
ХСВ
Сообщение #71 : 06 Апреля 2016 года, 15:31
ППРвРФ 2012* п.20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
В соответствии с СП12.13130.2009*
? (Пенза, Россия)
Сообщение #72 : 06 Апреля 2016 года, 18:10
Находили правила противопожарной безопасности для архивных помещений, где четко написано надо категорировать.Обычно ограничиваются сигнализацией, а затем руководитель предприятия со временем сам решает нужно ли защищать скорее всего газовым АУПТ, понимая ценность хранимых документов.
Krek
Сообщение #73 : 06 Апреля 2016 года, 18:19
благодарю за ответ, просто меня немного смутила ветка на сайте 01 где ув. дизель говорил, что не требуется категорирование, что подтверждал и тов. гешан (т.е. Земский).  А по поводу АУПТ в СП5 написано, что необходимость её определяется от количество номенклатуры в архиве (менее или более 500 тыс. штук) - это нужно учитывать или смотреть строчку где про склад (при В1 и площади более 300 квадратов необходимо АУПТ)
Сообщение #74 : 06 Апреля 2016 года, 18:31
Вы не правы. Ув. Земский не мог такого утверждать. Именно  ув. дизель и нашел документ по архивам, где его ткнули носом во фразу про категорирование.
Krek
Сообщение #75 : 27 Июля 2016 года, 15:19
Доброго дня, подскажите, плиз, температуру вспышки бензина 92-ого, керосина авиационного, ТС-1, КО-20  аммиака. Заранее благодарю
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13  Все   Вверх
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 610, пользователей - 5
Чистильщик, Антониони, Shvet, Александр 156, Alex2214
