Извините что не отвечал, на объект ездил. Вот труба
http://aquarome.ru/catalog/cat256/gofrirovannaya_truba_nerjaveyushaya_stal/12896.html. Обратите внимание в описании написано что используется для кабельной проводки. А в ответ Ercin скажу что ввод был на один кондиционер, сечением 2,5 по меди. Все в нормах. Если сечение больше то нужно использовать стальную трубу с толщиной стенки от 2,5 мм, зависит от сечения и материала проводника.
Как выполнить электромонтаж электропроводки в чердачном помещении?
Дата: 20 января, 2010 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтаж
Метки: Прокладка кабеля по чердаку, Противопожарная безопасность, ПУЭ, Электробезопасность, Электромонтаж, Электропроводка по дереву
Этот материал подготовлен специалистами компании "ЭлектроАС".
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!
Алексей Юрьевич
Добрый день уважаемые специалисты “ЭлектроАС”. Помогите, пожалуйста, с ответом на вопросы:
Имеется деревянный чердак.
1) В каком пункте ПУЭ указано, что открытая прокладка кабеля на чердаке может выполняться именно в металлической трубе (например, медной)? Так как слышал, что электромонтаж электропроводки на чердаке разрешается только в стальной трубе.
2) Можно ли выполнить открытую электропроводку в чердачном помещении на тросу, а кабель проложить не в металлорукаве, а в пластмассовой гофре? Так как слышал, что применять полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубки на чердаке нельзя.
Ответ:
1. Этот запрет распространяется на алюминиевую электропроводку в чердачных помещениях с несгораемыми перекрытиями, которую запрещено прокладывать в чердачных помещениях из сгораемых материалов.
2. Электромонтаж открытой электропроводки в чердачных помещениях из сгораемых материалов (дерево) разрешается выполнять только кабелями или проводами с медными жилами. Открытая прокладка кабеля в чердачных помещениях из сгораемых материалов может выполняться в пластиковых трубах, металлических трубах (стальных, медных) и металлоруковах. Чтобы проложить кабель на чердаке из сгораемых материалов в пластиковых трубах и металлоруковах, необходимо подвешивать его на трос таким образом, чтобы расстояние в свету от кабеля до поверхности конструкций и деталей из сгораемых материалов составляло не менее 100 мм. В случае если невозможно обеспечить указанное расстояние, то трубу (короб) следует отделять со всех сторон от поверхностей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм. Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
Прокладку кабеля в металлических трубах (стальные, медные) в чердачных помещениях из сгораемых материалов (дерево) разрешено выполнять непосредственно по конструкциям из сгораемых материалов. ПУЭ-6, таблица 2.1.3
