  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287857
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11  Все   Вниз
Электрощитовая. Определение категории помещения по пожарной опасности?
Количество просмотров - 154970
Сообщение #61 : 06 Октября 2015 года, 22:16
С каких пор энциклопедии стали нормативными документами?
А почему терминология обязательно должна быть только в нормативных документах? Для чего же тогда словари и энциклопедии?
Не хотите, не пользуйтесь, вам же хуже.
D1zzzel
Сообщение #62 : 07 Октября 2015 года, 09:21
чтобы можно было оппонента ткнуть носом в документ, в противном случае это даёт обширное поле для разнообразности толкования. и кстати суды не принимают термины из энциклопедий)
Специалист по ПБ (Нижний Новгород, Россия)
Павел-В
Сообщение #63 : 07 Октября 2015 года, 10:24
Для чего же тогда словари и энциклопедии?Не хотите, не пользуйтесь, вам же хуже.
Потому что такие же термины в других энциклопедиях будут иметь другие значения. Это раз. Одни и те же термины для, допустим, Налогового Кодекса и для Градостроительного Кодекса значат разные вещи, про разночтения терминов в ФЗ, СП, ГОСТ, ГрК, ГК, НК и т.д. можно книги писать. Поэтому в подобных документах сначала идет раздел термины и определения ИМЕННО ДЛЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА. Это вроде азбука.
? (Челябинск, Россия)
Муха
Сообщение #64 : 07 Октября 2015 года, 14:03
Добрый день, замечу беззлобно, что  категория для такого простенького помещения не стоит всех сожженных свечей. Жалко что ли поставить пожароопасную категорию?! Для вентиляции не проблема - поставить лишний клапан, а кроме как для них никому эта категория не нужна. А у эксперта единственное требование - показать,что в данном помещении есть пожарная нагрузка и категория В4 (как минимум).
Катя 100
Сообщение #65 : 07 Октября 2015 года, 14:39
Где это написано?
У нас по СТБ 11.0.03-95:
Постоянная пожарная нагрузка - пожарная нагрузка, находящаяся в строительных конструкциях;
Переменная (временная) пожарная нагрузка - часть пожарной нагрузки, которая изменяется в процессе эксплуатации помещения, здания, сооружения.
Придираетесь? А зря. С тех пор новых терминов не появилось, а те были согласованы всеми членами СЭВ.
СОГЛАСНА.
Павел-В, у Вас осеннее обострение? вы чего такой нервный на форуме?
Павел-В
Сообщение #66 : 07 Октября 2015 года, 15:03
По теме есть что сказать?
Катя 100
Сообщение #67 : 07 Октября 2015 года, 15:07
хах! Вы только последнюю строчку прочитали из моего сообщения?
Выпейте валерьянки, успокойтесь, не реагируйте так на людей.
Сообщение #68 : 07 Октября 2015 года, 19:41
Так количество кабелей в процессе эксплуатации здания не меняется. Т.е. ваше определение вполне понятно.
Есть станки, вентиляция, кабеля в цехе. Все это постоянная пожарная нагрузка. Она не меняется с течением времени и поэтому в расчетах участвовать не должна.
Павел-В
Сообщение #69 : 08 Октября 2015 года, 07:42
хах! Вы только последнюю строчку прочитали из моего сообщения?Выпейте валерьянки, успокойтесь, не реагируйте так на людей.
Как всегда информативно.
Кабели в процессе эксплуатации перекладывают постоянно. Отделка меняется - поставили вагонку на стены, установили натяжной/кассетный потолок, добавили мебель, плоттер А0, постелили линолеум или деревянный пол, поставили пластиковые перегородки между рабочими местами и т.д.
Все эти изменения в постоянной пожарной нагрузке делают это понятие очень размытым. Видимо поэтому эти определения не входят в действующие НТД в РФ.
Раньше в 123-ФЗ было сказано, что для расчета категории нужно учитывать пожарную нагрузку от складируемого материала и нагрузку, участвующую в технологическом процессе. Сейчас пытаются учесть все что горит (даже кабели под штукатуркой и автоматы в железных щитах), что приведет к исчезновению категорий Г и Д (зачем их тогда создали?). Ведь в любом цехе, где обрабатывается металл есть станки с маслом, а разлив считается 1 л на 1 кв.м. а станки с менее чем 10 литрами - мелочь. Получаем, что практически все здания, которые числятся по категории Г или Д нужно переводить в категорию В. А все подобные помещения в В3 - добавление АПТ и прочие "приятные" плюшки.
Катя 100
Сообщение #70 : 08 Октября 2015 года, 09:49
ну не знаю... а вдруг какой-нибудь кабель износился/повредился, его меняют же. Или кто-то захочет поменять назначение помещения или здания и переделать там все. Нет, все-таки это временная нагрузка.
Сообщение #71 : 08 Октября 2015 года, 21:28
В случае перепланировки, изменения назначения помещения, изменения количества пожарной нагрузки требуется пересчет категории пожарной опасности. Возможно придется и противопожарные мероприятия изменять. Не так ли?
Сообщение #72 : 08 Октября 2015 года, 22:09
временная, постоянная... категорирование превратилось в цель, а не инструмент
Сообщение #73 : 08 Октября 2015 года, 23:25
К сожалению надо подчиняться действующему законодательству, каким бы плохим оно не казалось. Другое дело, что изменить что-то очень сложно, практически невозможно. Для примера, до сих пор так и неопределен класс функциональной пожарной опасности электрощитовых. Хотя после тщательного изучения 123-ФЗ согласился с отдельным мнением, что класс ФПО электрощитовой должен совпадать с классом ФПО здания.
Павел-В
Сообщение #74 : 09 Октября 2015 года, 07:29
Это фантастика. Никто переоформлением категорий при ремонтах не занимается. Проблемы будут только в случае переназначения функционала кабинетов (и то не всегда), например, когда из кабинета архив сделают. А ремонты нигде и никогда не ведут к изменениям категорий.
Маразм крепчает.
Сообщение #75 : 09 Октября 2015 года, 08:35
Это фантастика
Дорвались бестолочи
Вам бы немного скромности. Вы себя кем возомнили?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11  Все   Вверх
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
21 Марта 2024 года, 22:36
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55
25 Февраля 2024 года, 17:45
22 Февраля 2024 года, 13:40
21 Февраля 2024 года, 18:17
автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20
Сейчас на форумах: гостей - 811, пользователей - 14
Alex2214, Земский, Cerebr 1, Холоденин Алексей, РоманC, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698, ivm, Mclaud 72
