  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Гидравлический разделитель (гидравлическая стрелка, ануллоид). Опыт применения?
Количество просмотров - 15890
Alek7y 7
Сообщение #16 : 22 Апреля 2013 года, 10:22
Патрубки не соосны для того, чтобы выровнять давление
Инженер (Донецк, Украина)
Alek7y 7
Сообщение #17 : 22 Апреля 2013 года, 10:32
В основном гидравлическая стрелка применяется на котлах с теплообменником (есть еще жаротрубники, там потери давление значительно меньше, в котле), где при проходе теплоносителя через котел (из обратки в подачу) теряется большое количество давления, для этого ставится котловой насос (прошу не путать с байпасным), на обратку перед котлом, после котла ставится гидравлическая стрелка, после стрелки циркуляционный насос системы отопления (или группа насосов на гребенке), если гидравлическую стрелку убрать то котловой насос и циркуляционный насос будут друг другу мешать + будет отсутствовать защита котла от температуры обратки, а так... Котловой насос проталкивает через котел, циркуляционный насос через систему теплоснабжения, а гидрострелка все это выравнивает (сбивает оставшееся давление котлового насоса после котла) + перемешивает потоки (подача - обратка), что позволяет отказаться от байпасного насоса... будут вопросы пиши alek7y7@gmail.com
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #18 : 22 Апреля 2013 года, 14:50
Ну, я бы не стал так однозначно определять сферу применения стрелки. В материалах на проектирование Будерос одни и те же котлы используются и без стрелок и со стрелками. Попробую найти в архивах примеры гидравлических схем где применяются стрелки, но я нигде не встречал каких-либо ограничений по их применению  в зависимости от типа котлов.
Кстати, каким образом стрелка "сбивает оставшееся давление котлового насоса после котла"? Сопротивление стрелки мизерное и перепад давления на ней тоже.
Alek7y 7
Сообщение #19 : 23 Апреля 2013 года, 09:14
Хорошо, для чего нужна гидрострелка?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #20 : 23 Апреля 2013 года, 13:15
-- лучше не скажешь. См. на прищепке...
* Maket2.pdf
(110.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 525]
Alek7y 7
Сообщение #21 : 23 Апреля 2013 года, 13:22
Сергей, с этим вопросом сможешь помочь "Байпасный насос или насосы?" Следующий вопрос после текущей темы...
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #22 : 23 Апреля 2013 года, 14:58
-- Alek7y 7, предлагаю обсудить этот вопрос в Скайпе...
Alek7y 7
Сообщение #23 : 23 Апреля 2013 года, 15:15
Может в аське 410-939-162? Со скайпом проблемы, понимаю, что общение вживую лучше, но...
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #24 : 23 Апреля 2013 года, 15:40
-- в Аське, так в аське... До встречи...
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #25 : 24 Апреля 2013 года, 17:27
Если можно - мнение специалиста. Задача: ....  Может ли разделитель по Вашему мнению исправить ситуацию?
Доброго дня, мое мнение...
-- разделитель вашу задачу решить не может,
-- 1 рабочий котел мощностью  1МВт или 0.85 Гкал/час при подключенной нагрузке  0,2 Гкал/ч работает на 0,2*100%/0,85=23% своей мощности. Для норм работы котла как минимум тепловая нагрузка должна составлять 30%.  Отопление школы будет явно убыточным.
Українець
Сообщение #26 : 24 Апреля 2013 года, 20:58
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Каким образом и где выравнивается давление?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #27 : 24 Апреля 2013 года, 21:45
Друзья и коллеги.
-- как то меня заинтересовал вопрос по  "Теме" и поиск в гугл привел меня к статье "Совершенствование гидравлических схем водогрейных котельных". Автор: Куликов В.Н.
-- рекомендую скачать и ознакомиться...
На основание этой статьи был разработан и воплощен Подрядчиком проект топочной с гидравлическим распределителем (или "стрелкой").
(20.26 Кб, 338x230)  [скачать]  [загрузок: 2046]
Constant
Сообщение #28 : 25 Апреля 2013 года, 20:40
Друзья и коллеги.-- как то меня заинтересовал вопрос по  "Теме" и поиск в гугл привел меня к статье "Совершенствование гидравлических схем водогрейных котельных". Автор: Куликов В.Н.-- рекомендую скачать и ознакомиться...
За что и боролись - вызвать интерес к устройству, которое у многих буржуазных производителей является аксиомой, а у славянского братства является поводом для дискуссий.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
World of PUMPS
Сообщение #29 : 09 Июня 2015 года, 20:38
Наткнулся (чисто случайно) на интересную статью в газете по поводу ...  прилагаю скан: Проектирование систем отопления (БСГ. 16.05.2012 г.)
* TEPLOSETI.pdf
(2198.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 240]
Constant
Сообщение #30 : 22 Июня 2015 года, 18:19
Давно задумывался на тему использования стрелки в теплосетях. Оказывается, не одинок в своих изысканиях. Спасибо за ссылку!
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 1106, пользователей - 18
Перельман, Земский, Aerohost, ivm, AnPo, РоманC, Rikvent, Ден СПБ, Владислава, AlexeyVL, Beroes Group, Енот1502, Electrik 1998, Shvet, Elenamag, Yury G, Evdbor, ИК
