  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287848
Гидравлический разделитель (гидравлическая стрелка, ануллоид). Опыт применения?
Количество просмотров - 15889
Constant
Сообщение #1 : 23 Марта 2013 года, 20:58
Прошу высказаться на тему целесообразности применения гидравлического разделителя в котельной. Предыстория: два-три года назад увидел публикации на эту тему и понял, что это рецепт от многих болезней котельных "постсоветского периода". Это устройство являет собой "согласующий трансфоматор" между котлом (ами) и нагрузкой. Котлы перестанут "плакать", нагрузка получает тепла столько, сколько ей требуется, а не все, что выдают котлы и т.д. по списку положительных моментов. Но народ у нас недоверчивый, слушает, но хочет посмотреть, у других работает или нет. Я-то ВЕРЮ, что "волшебная бочка" работает. Поделитесь опытом внедрения. А если и демонстрационный объект в пределах РБ подскажете, моя благодарность не будет знать границ в пределах разумного [улыбка].
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Dimsanych
Сообщение #2 : 10 Апреля 2013 года, 15:16
В проекте указан гидравлический разделитель Д450, высотой 2,8 метра.
Может быть у кого-нибудь есть чертеж похожего?
Constant
Сообщение #3 : 10 Апреля 2013 года, 20:01
А есть ли данные по расходу котлового контура и контура нагрузки?
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #4 : 11 Апреля 2013 года, 01:00
* Стрелка.xls
(22.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 492]
Constant
Сообщение #5 : 13 Апреля 2013 года, 18:31
Пользуюсь вот этим (сам сделал)
Как много Вы их уже внедрили? Очень нужны отзывы о работе. И вопрос - с какой целью патрубки контуров сделаны не соосными?
World of PUMPS
Сообщение #6 : 14 Апреля 2013 года, 23:49
Видел похожую систему в работе в быту.
В отоплении коттеджа установлены 2 котла - газовый и на дровах.
Основной котёл (со встроенным циркул. насосом) - газовый. Работает всю зиму. Подключен к твердотопливному котлу металлопластом.
Котёл на дровах - находится в резерве и выполняет роль похожую на усреднитель в вышеприведенной схеме, с одной стороны к нему подключена нагрузка в виде отопления дома (гравитационная система, работает без циркул. насоса), а с противоположной - подключен газовый котел. Дровяной котёл можно топить, когда нет электричества (гравитационная система работает и без циркул. насоса) или когда за бортом крещенские "маразы"  и хочется дать жару и подкинуть уголька в топку (газа жалко, а местные виды топлива в виде газет и всякого мусора - в наличии (летом котёл выполняет роль накопителя горючего мусора  [доволен] )).
Конструктивно в котле-топке штатные фланцы для подключения прямой и обратки находятся с двух сторон на одном уровне (соосны).
Українець
Сообщение #7 : 15 Апреля 2013 года, 00:46
Запроектировал десятка полтора-два. Построены не все, но большинство. Нареканий на работу систем отопления не было. Подробностей не знаю, эксплуатацией не занимаюсь.
О патрубках - чертеж и расчетные формулы взял из какой-то зарубежной методички (было в их книжке для проектирования систем отопления). Почему патрубки не соосны - не знаю, так было написано. Попробуйте поиском в гугл, иногда появляются весьма интересные вещи.
Вот похожий материал, но я брал не отсюда. http://baxi.ua/assets/files/documentu/Article/Separators%20BAXI-web.pdf
Constant
Сообщение #8 : 16 Апреля 2013 года, 19:32
А как расставили насосы по котловой и нагрузочной стороне?
Українець
Сообщение #9 : 16 Апреля 2013 года, 20:19
На каждый котел по своему насосу. На выходе - отдельный насос на бойлер подогрева горячей воды и по насосу на каждую ветку отопления. Котловые насосы управляются автоматикой котла, бойлер - от термодатчика в бойлере. Котловые ставил или на входе в котел, или на выходе. Предпочитаю на входе (на Г2). Сетевые ставлю на подаче.
Constant
Сообщение #10 : 16 Апреля 2013 года, 20:39
Будь ласка, ще пытання маю. Насосы котловые - на каждый котел, либо одним модулем, с включением по мере подключения котлов каскада? Насосы нагрузочные, в отличие от котловых имеют напор, требуемый для системы отопления? Еще тезис из теории - котловые насосы в обратке, нагрузочные в подаче.
Українець
Сообщение #11 : 16 Апреля 2013 года, 21:13
Котловые насосы ставил совершенно отдельные непосредственно возле котла. Для небольших котлов обычные Вило, Грундфос, для более мощных - те же марки, но сдвоенные (чтобы резерв был).
Напор котловых насосов небольшой, метра два. Там трубы, котел и уравнитель (стрелка). Сопротивление небольшое. Сетевые - как обычно, по сопротивлению системы. По поводу тезиса из теории - разницы для системы нет в том, где будет стоять насос - на подаче или на обратке. Самому насосу разница есть - то ли он будет качать кипяток, то ли теплую воду. Правда, сейчас насосы рассчитаны на работу в прямом трубопроводе, проблем нет. Так что можно ставить где удобнее.
Constant
Сообщение #12 : 17 Апреля 2013 года, 19:40
Спасибо за ответы. А на какую максимальную нагрузку доводилось проектировать разделители?
Українець
Сообщение #13 : 18 Апреля 2013 года, 00:52
Больше чем Ду250 не делал (не помню мощности). В более мощных котельных обходился без уравнителей.
Constant
Сообщение #14 : 18 Апреля 2013 года, 19:44
Если можно - мнение специалиста. Задача: существует котельная - 2 твердотопливных котла по 1 МВт (1 резервный), из нагрузки осталась только школа 0,2 Гкал/ч. Налицо дисбаланс расходов. Насосы, естественно, под стать котлам (К 20/30 или больше) Может ли разделитель по Вашему мнению исправить ситуацию?
Українець
Сообщение #15 : 21 Апреля 2013 года, 23:35
Вы кого-то конкретного спрашиваете? Если меня - то я пас - я не специалист-тепловик. Так, балуюсь иногда. Верхов нахватался, а досконально предмет не изучил.
На мой взгляд, надо перекачать воды около 10м3/час. Я не помню наизусть, но мне кажется что К20/30 перекачивают гораздо больше. В этом случае вода не успеет остыть, а уже опять в котле. Глупая работа. Можно задвижкой придавить расход, но это не лучший выход. Я бы посоветовал заменить сетевые насосы. Хотя, напоминаю - я дилетант.
Стрелка кое что выровнять сможет, но тоже не все. Кроме того, ее надо считать на расход (скорость протока 0,1 м/сек) по насосам. Она получится большая.
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
