  • Всего пользователей - 21925
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287830
Контактная сеть железных дорог. Репеллентная защита
Количество просмотров - 11415
Дмитрий Ю.
Сообщение #1 : 13 Марта 2013 года, 23:27
Начало тут: https://www.proektant.org/index.php?topic=20063.msg127909#msg127909
А можно поподробнее про эту репелентную защиту? Как она вообще работает у них там? Я знаю только одну, когда внутри ригеля потягивалась проволока под напряжением, что не давало птицам вить в нем гнезда. А тут как?
А чтобы напряжение появилось на этой проволоке внутри ригеля, подвешивается вдоль подвески переменного тока антенна определенной длины. В этой антенне возникает наведенное напряжение, которое и передается на проволоки внутри ригелей. Насколько я помню, есть даже типовой проект на репеллентную защиту, там схемы и устройства расписаны. Например, должен быть разъединитель, который отключает отдельный ригель от антенны...
Типового не видел, а в книжке одной описывалось, что на антенну подается напряжение от какого-то источника. Опять же на постоянном токе наведенки нет.
А вообще не вспомните, что за типовой (номер, название, чей)?
С другой стороны в современных условиях, когда в основном применяем фиксаторные стойки, у которых основной стержень пропускается через тело ригеля, эту проволоку в ригеле уже не пропустишь. Вообще решения на эту тему какие-нибудь есть?
Оказывается, я наврал. Разъединитель не отключает антенну от ригеля, а заземляет антенну на рельс...
Типового у меня этого нет, к сожалению.
Вот в проекте одном накопал ссылку на него:
Монтаж системы репеллентной защиты произвести согласно 3008-Н7-00.00.00СБ Антенну репеллентной защиты выполнить проводом ПБСМ-50 Нmax=300даН, провод  репеллентной защиты по жестким поперечинам выполнить из стелемедной проволоки  4БСМ1 Н=250даН. Заземление репеллентной защиты на тяговый рельс осуществляется  через разъединитель РЗ. На периоды, когда гнездование птиц не наблюдается,  репеллентная система заземляется наглухо на тяговый рельс.
Еще, на СЦБисте накопал ( http://scbist.com/scb/uploaded/kontaktnaya-set/17.htm ):
7. 4. Репеллентная защита от перекрытия изоляции птицами
Защита изоляции от перекрытий из-за их загрязнения материлами птичьих гнезд или защита от гнездования может быть выполнена несколькими способами, основанными на отпугивании — репеллентности; в том числе подражанием крикам хищных птиц с помощью магнитофона, а также электропотенциальная (электропеллентная) защита, которая оказалась наиболее эффективной.
Разработанная И. А. Беляевым электрорепеллентная защита для участков постоянного и переменного тока исключает трудозатраты на разрушение гнезд в ригелях жестких поперечин, используя эффект воздействия на птицу небольшого, неопасного для ее жизни тока. Основным элементом защиты является репеллентный (отпугивающий) неизолированный провод, натянутый внутри ригеля на высоте 150—200 мм над нижним поясом. Провод изолирован от ригеля натяжными и опорными изоляторами, рассчитанными на напряжение не менее 5 кВ.
На линиях переменного тока (рис.7.7, а) репеллентный провод электрическим соединителем подключается к антенне, подвешенной на изоляторах к нескольким ригелям параллельно контактным подвескам. Длина антенны и расстояние между нею и ближайшей контактной подвеской принимается по инструкции МПС России
(44.38 Кб, 927x513)  [скачать]  [загрузок: 2297]
Инженер-проектировщик КС (Санкт-Петербург, Россия)
Зойберг
Сообщение #2 : 14 Марта 2013 года, 09:24
В справочнике "КОНТАКТНАЯ СЕТЬ И ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ" приводится вот такая информация
(123.55 Кб, 936x1024)  [скачать]  [загрузок: 2346]
Это все, что я находил. Опять же, повторюсь, такую защиту на ригелях с фиксаторными стойками не смонтировать. Выходит, что на данный момент нет решений по защите?
Зигзаг
Сообщение #3 : 02 Апреля 2013 года, 13:13
В последних типовых по моему предусмотрен какой-то раскос в поперечинах ,мешающий гнездованию
Ведущий инженер ( ? , Россия)
автор: Alex2214
Сегодня в 13:07
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1094, пользователей - 12
Storm amr, Чистильщик, Evdbor, Alex2214, Грариум, Владислава, Horizont, Алексей У., Ladoga-IR, AlexeyVL, Перельман, Elzza
