  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Выключатель стояка жилого дома. Соблюдение селективности по отношению к отходящему в ВРУ?
Количество просмотров - 7963
Первый
Сообщение #16 : 13 Января 2017 года, 12:42
Хотелось бы поднять тему, нужен ли все-таки выключатель стояка если стояк один без ответвлений? Сколько не курил нормы нигде такого требования не видел, только в СП31, если несколько стояков на одной линии
Сообщение #17 : 13 Января 2017 года, 13:05
В ПУЭ  глава 3.1 есть норма, что каждая линия электропроводки должна защищаться от сверхтоков и чем длиннее линия тем это актуальнее, короткие отрезки например в пределах распред. шкафа или перемычки между шкафами уже можно не защищать, но о возможности их возгорания и последствиях надо помнить всегда
Первый
Сообщение #18 : 13 Января 2017 года, 13:10
В ПУЭ есть норма, что каждая линия электропроводки должна защищаться от сверхтоков и чем длиннее линия тем это актуальнее, короткие отрезки например в пределах распред. шкафа или перемычки между шкафами уже можно не защищать, но о возможности их возгорания и последствиях надо помнить всегда
Так там же ВН ставится. а линия в ВРУ защищается. Вот думаю след.проект без выключателей сделать.
Сообщение #19 : 13 Января 2017 года, 13:17
Если линия защищена, то вопросов нет. Просто я не знаком с полной схемой о которой
Сообщение #20 : 13 Января 2017 года, 13:19
А ВН это ж просто рубильник без функции защиты
Сообщение #21 : 13 Января 2017 года, 18:31
СП 31-110-2003
7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2.
При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух линий.
7.14 ...
К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат.
если в жилом доме на линии стояк один, то защита или коммутация не требуется
Опти
Сообщение #22 : 13 Января 2017 года, 19:27
Уважаемый Samsoni, ну как-так можно оставить какую-то линию без коммутации и защиты. Я Ваш ровесник и в недоумении от Вашего высказывания
Сообщение #23 : 13 Января 2017 года, 19:40
я имел ввиду дополнительной коммутации стояка на ответвлении/разветвлении, при количестве стояков -1, в шкафу 1 этажа не требуется, а защита его на ВРУ просто необходима
именно об этом цитата из СП 31-110-2003
Опти
Сообщение #24 : 13 Января 2017 года, 20:08
Хорошо! Вроде бы читал неоднократно все эти стандарты (сейчас к СП31 не буду обращаться)-завтра продолжим
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 949, пользователей - 17
Hmf, Чистильщик, Андрей 37, doctorRaz, Spayn, Shvet, Electrik 1998, AnPo, Beroes Group, Перельман, Mclaud 72, RomanGV, Ольга47, РоманC, Пономарев Игорь, Evdbor, Alltta
