  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Энергоснабжение многоэтажного здания. Техническая литература, нормативные документы?
Количество просмотров - 20764
Сообщение #31 : 14 Марта 2014 года, 11:31
19. Светильники должны устанавливаться на высоте 2,5м от уровня пола.
– при установке светильников на меньшей высоте — должны использоваться светильники, имеющие двойную изоляцию (пластмассовый корпус без доступных металлических элементов);
– при невозможности установки светильников с двойной изоляцией — групповая линия должна иметь защиту от утечек (диф.автомат). При этом следует учитывать, что из-за наличия помехоподавляющих цепей в светодиодных светильниках, на одно УЗО (диф.автомат) с допустимым током утечки 30мА возможно подключение не более 7 светильников независимо от их мощности.
– установка светильников с металлическим корпусом допускается на высоте не менее 2,2м (кроме светильников на напряжение ниже 50В).
Ув. Ailcat подскажите пож. с какого норматива взята эта информация?
Ailcat
Сообщение #32 : 14 Марта 2014 года, 11:48
это не норматив.
Это один из пунктов наших ТЗ, выведенный на основании опыта как сдачи объектов РТН и МКС, так и их эксплуатации...
Сообщение #33 : 14 Марта 2014 года, 12:09
Ясно, спасибо!
Micky
Сообщение #34 : 02 Октября 2014 года, 14:30
Добрый день, форумчане.
Существуют ли типовые решения по электроснабжению общественных зданий? Особенно интересуют схемы шкафов ВРУ, компоновки. а то перекинули с ВЛ-КЛ на проектирование внутрянки и делай как хочешь. с расчетами вроде разобрался, а по выбору и компоновке оборудования - темный лес. расчетный ток на вводе 245 А. Здание в 5 этажей, по СП 31 проходит как учреждение проектных и конструкторских бюро, организаций управления и т.д. в общем, администрация крупной строительной компании. по ГОСТу принята вторая категория электроснабжения. принято решение о наличии АВР на вводе. сражу скажу, ТЗ нет, т.к. заказчик - директор нашей компании. есть только план здания с расстановкой рабочих мест.
Инженер (Оренбург, Россия)
Sapient
Сообщение #35 : 03 Июня 2015 года, 17:14
Э? при чем тут "запас по току"? Он вообще сидит в сторонке и пьет пиво.
В большинстве светодиодных светильников стоят достаточно простые импульсные БП. И в момент зарядки накопительного конденсатора происходит бросок тока до 20 и более от номинального. То есть щелкнул выключателем - и получил ампер 50-70 только в путь (у АББ SH201 типовая кратность токовой отсечки - примерно 7 к номиналу. Поэтому они спокойно держат 18-20 светильников. Чтобы не привязываться к "особенностям" конкретных серий АББ - фиг занет, что они напридумвают через 5 лет - в ТЗ пишу "не более 16 светильников на линию", а для аварийного освещения - еще почти уполовиниваю: "не более 9 светильников на линию" (а если светильники требуют УЗО - соответственно, не более 7 и 4 светильников на групповую линию). Пока проблем с освещением, сделанным по моим ТЗ - ни разу не было (а вот где проектировали классически, "по мощности" - уже целая куча автоматов меняна на D10A, а то и вообще D16A)...
Не пойму почему Вы не учитываете мощность самого светильника? У разных ПРА разные пусковые токи...
Ailcat
Сообщение #36 : 01 Июля 2015 года, 16:37
Потому что в подавляющем большинстве современных ДЕШЕВЫХ светильников нет элементов, ограничивающих пусковой ток (я не беру светильники с э/м дросселем). И де-факто их пусковой ток будет равен току заряда конденсатора на входе (слегка ограниченному сопротивлением диодов выпрямителя, если он там есть).
Результатом такого удешевления ПРА (или БП) являются очень высокие кратности пусковых токов (зафиксированный рекорд - Iном=0,13А, Iпуск=~16,8А на время 0,1...0,2 сек. То есть кратность пускового тока - почти 130 крат!!! При этом всего 6 таких светильников (Iуст=0,78А) при включении вполне успешно вышибали автомат ABB SH201L C10A)... У 35-ваттных светильников Ecolight под Армстронг - пусковые токи находятся на уровне 3-4А при номинальном ~0,2. Проверено, увы, попыткой посадить 21 светильник (Iуст=4,2А) на один автомат ABB S200 C10A. Автомат вышибало при попытке включить свет в 100% случаев - пришлось менять на хар-ку "D", он вроде держит).
То есть, расчетный ток, естественно, необходимо учитывать при расчете нагрузки на щит. Но для дешевых (а много вы видели мест, где бы ставили качественные, а не дешевые, светильники?)светильников с импульсными блоками питания (светодиодные, некоторые виды с ЭПРА для КЛЛ) - защиту поневоле надо выбирать исходя именно из пусковых токов...
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 1
