  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Электроснабжение жилых домов. Методика расчёта реактивной мощности потребителей?
Количество просмотров - 18743
Именноон
Сообщение #1 : 13 Февраля 2013 года, 10:25
Всем привет, подскажите по СП31.... рассчитал Рр.ж.д. теперь нужно посчитать реактивную и полную мощность, но коэффициент реактивной мощности зависит от вида нагрузки(кв.с х плитами, стх, лифты и т.д.). При расчете Рр.ж.д. изначально рассчитывалась мощность от квартир от лифтов и от стх , на сколько я понимаю для каждой нагрузки(квартиры, лифты, стх) нужно посчитать реактивную и полную мощность, а Qр.ж.д. = Qкв. + 0,9Qc и т.д.?
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 19 Июля 2013 года, 09:53
совершенно верно! По Рр и косинусу фы для каждого типа потребителей считаем Qр и далее их суммируем как и написано у вас...
KissFinder
Сообщение #3 : 10 Января 2014 года, 09:36
Для каждой нагрузки считать полную мощность и ток не имеет смысла, если от щита запитаны разнородные потребители. Мы же определяем векторную сумму Pр и Qр в щите, после чего расчитывается Sр и Iр на вводе, а также определяются расчётные значения Кс (для справки) и cosф. Ведите расчёт в таблице эксель и всё будете верно считать. Точнее, считать будет он, а вы лишь занесёте исходные данные.
Velesov
Сообщение #4 : 11 Июля 2014 года, 15:10
Коллеги, всем добрый день!  Подскажите, может кто сталкивался с таким подключением?
У одного владельца здания увидел два 3-х фазных ввода со своими счётчиками. Во время ремонта он решил запараллелить провода после счётчиков, якобы для увеличения потребляемой мощности. У меня возникли сомнения в безопасности и законности такого подключения. Кто может помочь разобраться?
Сообщение #5 : 11 Июля 2014 года, 15:30
У нас каждый разбирается в электрике и в футболе.
После проведения данной процедуры, думаю, футбол ему смотреть не придется долго.
Velesov
Сообщение #6 : 11 Июля 2014 года, 17:08
У меня такие же сомнения возникли. Хотелось бы с точки зрения физики разобраться, что произойдёт.  Оба ввода отходят от одного фидера. Т.е. один толстый кабель расщеплён на два потоньше. Затем на каждый "тонкий" прицеплен счётчик. И после счётчика они снова сходятся в один "толстый".   Без счётчика я такие процедуры проделывал - это нормально, при условии, что "тонкие" кабели одинаковые. А вот со счётчиком - мучают сомнения.
Винидимка
Сообщение #7 : 14 Ноября 2014 года, 09:36
ну так в итоге рвануло или нет?)
Специалист в энергосбытовой компании (Москва, Россия)
Павел 22
Сообщение #8 : 14 Ноября 2014 года, 10:53
если оба счетчика на одном фидере с одной секции ПС то смело можно их соединять по-фазно. Каждый счетчик, при равных сечениях и длинах проводников до счетчика и после,  будет показывать 1/2 потребляемой электроэнергии.
Но идея скверная и вряд ли совсем законная
Только остается выяснить зачем все это? [улыбка]
p.s. можно попробовать соединить жилы с разных фидеров разных ПС, желательно 6-10кВ. Отойти, и посмотреть как работает служба релейной защиты, как, может быть,  будут "синхронизироваться" трансформаторы на ПС, а также как может работать в отношении вас судебная система  в нашей стране   [подмигиваю]  шутка  [стоп]
Srga
Сообщение #9 : 29 Ноября 2014 года, 21:17
Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 N 49, п.1 "устанавливает требования к расчету значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, определяемых при заключении договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии (договоры энергоснабжения) в отношении потребителей электрической энергии, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за исключением граждан-потребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов групп (категорий) потребителей (покупателей), в том числе многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерческих объединений граждан)."
Таким образом для жилых зданий и потребителей, мощностью до 150 кВт в принципе расчет реактивной мощности не требуется. Просто по справочным данным побирается косинус фи и указавается среднее значение.
Специалист по электроснабжению (Владимир, Россия)
Green
Сообщение #10 : 02 Апреля 2015 года, 11:26
Сетевики и Минпромэнерго живут на разных планетах.
? (Владимир, Россия)
SubbotinPV
Проектирование систем электроснабжения
Сообщение #11 : 07 Марта 2016 года, 13:36
В целом, при "пальцевом" расчете звучит правдоподобно.
Но, во-первых, есть сомнения что длины проводников до счетчиков одинаковые. Счетчики друг около друга весят? Вряд ли. По моему опыту, так делают для двух вводов на разных этажах жилых домов (один ввод в кухню, другой в гараж, например).
А во вторых, я уверен, что по электромагнитной совместимости счетчиков такие фокусы категорически запрещены. При определенных повреждениях проводников, возможно образование контура для обратного протекания тока через счетчик... Что повлечет капитальный ремонт проводки и счетчиков.
Электроэнергетик (Подольск, Россия)
Сообщение #12 : 07 Марта 2016 года, 14:50
отменен, вместо него приказ Минэнерго от 23 июня 2015 г. N 380
Isv69
Сообщение #13 : 28 Сентября 2016 года, 13:15
А для увеличения мощности этот кулибин не поставил у себя в водном шкафу автоматы этак ампер на 100А???
? (Ярославль, Россия)
Вадим-Ростов
Сообщение #14 : 21 Августа 2019 года, 07:14
Надеюсь в забитых Exel формулах у Вас считается не только cos а еще и tgф.
Рассчитываем мощность КРУ элементарно по формуле Qустановки=Рр(tg-tgзадан) Где tg зад = 0,292, что соответствует cos 0,96.
Mihail 63
Сообщение #15 : 21 Августа 2019 года, 09:23
Это запрещено и в плане безопасности и в плане "изменение схемы электроснабжения". Коротко - штраф.
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 6
Чистильщик, Alex2214, Shvet, Татьяна 29, Антониони, Александр 156
