  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Поквартирное отопление. Перевод квартиры на индивидуальное газовое отопление?
Количество просмотров - 39095
Человеки
Сообщение #16 : 15 Февраля 2013 года, 15:20
Получил ТУ на установку дополнительного газоиспользующего оборудованя в квартире МКД, который находится на центральном отоплении. Скоро буду заказывать проект. Газовщики дали ТУ только после того, как написал страшенную претензию в ответ на отказ в выдаче ТУ. Но оснавная битва впереди - получение разрешения на переутсройство в органе МСУ.
Вопросы:
1)можно ли монтировать коаксиальный дымоход в квартире МКД? какими нормативными документами это регламентируется?
2) можно ли монтировать газовый котел (16 кВт) в ванной? какими нормативными документами это регламентируется?
Менеджер (Владимир, Россия)
Сообщение #17 : 16 Февраля 2013 года, 16:07
В числе документов, запрещающих такие дымоходы в России, можно привести
письмо Минздрава России № 111-16/509-04 о запрещении согласования
главными государственными санитарными врачами поквартирных систем
теплоснабжения с выбросом дымовых газов через фасадные стены домов и
форточки. В другом письме (№ 1100/3757-2-111), указано, что в проекте «Норм
проектирования и строительства поквартирных систем теплоснабжения от
автономных источников», находящемся на экспертизе, не допускается выход
дымоходов через балконы, лоджии, фасадные стены, окна, так как создается
реальная угроза отравления жильцов.
Человеки
Сообщение #18 : 16 Февраля 2013 года, 17:18
Да,но у меня в районе такой парадокс:если весь дом переводится,то администрация разрешает,а сэс никто при этом не спрашивает. Как может письмо заппетить? Котлы имеют сертификаты соответствия
Сообщение #19 : 16 Февраля 2013 года, 19:36
Сертификация на размещение котла не влияет, она означает лишь соответствие котла госту и даже пожарный сертификат не означает, что его можно устанавливать где угодно. Коаксиальные дымоходы в стене неизбежно будут выбрасывать продукты сгорания, которые попадают в окна соседей, они будут жаловаться в сэс и вот тут вы нарвётесь на непроятность . Можно делать коаксиальную трубу в глухой стене (без окон). Посмотрите ещё "Правила производства трубо-печных работ" ВДПО, 2006г.
Человеки
Сообщение #20 : 16 Февраля 2013 года, 21:06
А как насчет гигиенического сертификата того же СЭС, где указываются все составляющие отработавших газов? Хотя... в СНиПе 41-01-2003 установка коаксиалки допускается при согласовании с СЭС. Если СЭС откажет мне, смысла нет бодаться с ними, т.к. в разработке находится Свод правил СНиП 41-01-2003 (актуализированная версия СНиП 41-01-2003), где это "допускается" уже отсутствует, выбросы через стену будут запрещены.
Кстати второе письмо Минздрава, которое вы указали в сообщении... Есть сейчас свод правил для поквартирного отопления от газовых котлов, только он носит рекомендательный характер. Его требования не обязательно выполнять.
Не подскажите насчет установки газового котла в ванной? какими нормативными документами регламентируется?
Сообщение #21 : 16 Февраля 2013 года, 22:01
Прямых запретов нет, единственное на мой взгляд препятствие-возможное погасание пламени при сильном парении в ванной, но это мои домыслы.
Человеки
Сообщение #22 : 16 Февраля 2013 года, 22:55
В соответствии с фз о безоп. зданий и сооружений издано распоряж.правительства 1047р,,которым утвержден перечень обязательных норматив.док-тов. Там есть снип 42-01-2002,в котором нет запрета на установку в ванной.недавно вышел свод правил,актуализир.версия снипа, в п 7.6 вроде,запрет? Но в распоряжение правительства этот свод не попал.
Могут ли газовщики сослаться на него?это обязат док-т?
Imperius
Сообщение #23 : 18 Февраля 2013 года, 12:15
Была похожая ситуация с документами, только в процесе войны с пожарниками, и они писали, что рекомендуется (рекомендация-это ведь не обязательное применение) воспользоваться......
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Человеки
Сообщение #24 : 06 Марта 2013 года, 14:05
Доброе время суток. Решил не добиваться коаксиального дымохода. Подскажите, какими нормами регламентируется размещение приставного дымохода в многоквартирном доме? Газовый котел с принудительным дымоудалением (закрытая камера). У меня квартира на 1 этаже, дом двухэтажный. Насколько выше кровли нужно предусматривать дымоход?
Сообщение #25 : 06 Марта 2013 года, 17:22
Г.17. Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рис. Г.1):
не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Рис. Г.1. Схема вывода дымовых каналов на крышу здания.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м.
Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.
Г.18. Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.
Г.19. Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.
Г.20. Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
Г.21. Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
2,0 м от уровня земли;
0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R (рис. Г.2).
Рис. Г.2. Схема размещения дымового канала под навесом или балконом.
Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в проезды (арки), туннели, подземные переходы и т.п.
Г.22. Длину горизонтального участка дымового канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену следует принимать не более 3 м.
Г.23. Газоиспользующее оборудование тепловой мощностью до 10 кВт с отводом продуктов сгорания в газифицируемое помещение размещается таким образом, чтобы обеспечивался свободный выход продуктов сгорания через вытяжные вентиляционные устройства (канал, осевой вентилятор) данного помещения.
Г.24. В жилых зданиях вентиляционные каналы из помещений, в которых установлено отопительное газоиспользующее оборудование для поквартирного отопления, не допускается объединять с вентиляционными каналами других помещений (санузлов, кладовых, гаражей и т.п.).
Г.25. В качестве вентиляционных каналов могут использоваться существующие дымовые каналы, не связанные с другими действующими дымовыми каналами.
Решетки с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность полного их закрытия, предусматривают на вытяжных вентиляционных каналах газифицируемых помещений.
Это из СП 42-101-2003.
Человеки
Сообщение #26 : 06 Марта 2013 года, 18:48
Спасибо!
Человеки
Сообщение #27 : 25 Мая 2013 года, 23:21
Доброе время суток. Недавно согласовал райгаз проект и получено разрешение архитектуры на переустройство-монтаж газового котла и демонтаж рад.центр. СО
Еще вопрос:у друг живет на 5 этаже пятиэтажногомногоквартирного дома. На площадке - 3квартиры. На? подъезд идут 3 газопроводных стояка. Хочет установить индивидуальный газовый котел в квартире. На стояке, который подходит к его квартире, сидит лишь одна квартира с индивидуальным настенным газовым котлом (у него, естественно, и плита есть). У остальных четырех (включая друга - лишь газовые плиты). Хочет обратиться в райгаз, но до этого хотелось бы прикинуть, хватит ли диаметра. Подскажите, пожалуйста, как можно посчитать этот газопровод? хочу выяснить, хватит ли диаметра имеющейся газовой трубы. Может программы какие посоветуете или нормативные документы. Заранее спасибо
Виктор К
Сообщение #28 : 25 Мая 2014 года, 14:01
Добрый день!
Хотелось бы получить совет как поступить?
В 2013г. наши местные органы власти разрешили переводить квартиры в 2 х этажных многоквартирных домах на индивидуальное газовое отопление. (до этого несколько лет не разрешали). Часть собственников этим воспользовалась. Но основная масса начала готовить документы в начале 2014г, чтобы в летний период это сделать. Были получены все разрешительные документы и ТУ по анологии с 2013г. Проектной организацией были изготовлены проекты переоборудования квартир. Проекты были согласованы с Управляющей компанией и сельской администрацией. Были собраны разрешения большинства собственников квартир в доме. Многие собственники закупили оборудование (котлы, радиаторы, трубы).По анологии с прошлым годом оставалось дождатся окончания отопительного сезона и сдать согласованные проекты в Райгаз для осуществления монтажных работ по проекту. Теплоснабжающая организация, видя массовость, пишет письмо в газовую службу с просьбой не принимать проекты без согласования с ними. ( в прошлом году такого согласования не требовалось). Райгаз наши проекты не принимает. Тепловики не согласовывают проекты ссылаясь на  № 190-ФЗ от 27 июля 2010г. Если бы нам не разрешили изначально, то люди не понесли бы расходы на проекты и закупку оборудования. Хотелось бы совета, что нам делать в такой ситуации и есть ли шанс при обращении в суд выиграть,  или суд отнесется скорее всего к этому формально?
Экономист (Брянск, Россия)
Constant
Сообщение #29 : 28 Мая 2014 года, 21:21
Добрый день!Хотелось бы получить совет как поступить?В 2013г. наши местные органы власти разрешили переводить квартиры в 2 х этажных многоквартирных домах на индивидуальное газовое отопление. (до этого несколько лет не разрешали). Часть собственников этим воспользовалась. Но основная масса начала готовить документы в начале 2014г, чтобы в летний период это сделать. Были получены все разрешительные документы и ТУ по анологии с 2013г. Проектной организацией были изготовлены проекты переоборудования квартир. Проекты были согласованы с Управляющей компанией и сельской администрацией. Были собраны разрешения большинства собственников квартир в доме. Многие собственники закупили оборудование (котлы, радиаторы, трубы).По анологии с прошлым годом оставалось дождатся окончания отопительного сезона и сдать согласованные проекты в Райгаз для осуществления монтажных работ по проекту. Теплоснабжающая организация, видя массовость, пишет письмо в газовую службу с просьбой не принимать проекты без согласования с ними. ( в прошлом году такого согласования не требовалось). Райгаз наши проекты не принимает. Тепловики не согласовывают проекты ссылаясь на  № 190-ФЗ от 27 июля 2010г. Если бы нам не разрешили изначально, то люди не понесли бы расходы на проекты и закупку оборудования. Хотелось бы совета, что нам делать в такой ситуации и есть ли шанс при обращении в суд выиграть,  или суд отнесется скорее всего к этому формально?
М.Зощенко, рассказ "Слабая тара". Каким образом теплоснабжающая организация связана с газовиками ( не считая ПОНЯТНОЙ связи, следующей из рассказа КЛАССИКА). В суд, ссылаясь на ПРЕЦЕДЕНТ, имевший место в прошлом году, ведь изменений в законодательстве не произошло. Тогда почему решения разные? Налицо сговор, коррупционная составляющая...
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Bog Iv
Сообщение #30 : 14 Мая 2015 года, 13:31
Доброго всем здравия!
Вижу, что тема с разных сторон рассматривалась и в прошлом году "затихла".
Нашел этот форум в результате поисков решения свое вопроса - купил квартиру под Питером в малоэтажке; газовый котел (НеваЛюкс на 18кВт) уже установлен, отопление автономное. Котел имеет закрытую камеру и рассчитан под коаксиальный дымоход. Но установлены "штаны" - воздухозаборник выведен на наружную стену, а дымоход - в установленный в с/у (через все 3 этажа - моя квартира на последнем 3-м этаже) дымоход из оцинкованной трубы с теплоизоляцией.
Хочу поменять на коаксиальный дымоход - уж больно много труб под потолком от дымохода. На одном сайте прочитал, что http://stylekrov.ru/ustanovka-koaksialnogo-dymoxoda-trebovanija.html#h3_2 прочитал, что можно выводить на наружную стену коаксиальный дымоход, если котел до 30 кВт. Но не могу найти подтверждения в СНиПе.
Может кто-то подсказать где об этом идет речь? И достоверная ли эта информация?
Архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 8
Ардатур, Чистильщик, Виталина, World of PUMPS, Mav, mastaq, Вадик, Dmitryolego
