  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Страниц: 1 ... 61 62 63 [64] 65 66 67 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331128
Lasteran
Сообщение #946 : 09 Апреля 2017 года, 20:03
А у меня вопрос про предохранители ПКТ, сейчас в базе прописаны украинские предохранители какого-то там ОАО. Ясное дело, что украинские заводы для российских пользователей программы на данный момент не актуальны.
Предлагаю убрать название завода, а прибавить ГОСТ 2213-79 ну или ТУ3416-016-05755766-2007 (Сертифицированы на соответствие ГОСТ 2213-79 (МЭК 60282-1)), по которым выполняются эти предохранители на многих многих заводах.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #947 : 09 Апреля 2017 года, 23:32
1) Можно ли в базу на добавление присылать элементы из внутрянки (светильники, розетки, щиты и т.п.)
Теоретически можно. Однако в первую очередь для внутрянки понадобится создать свои заголовки и подзаголовки спецификации. Много ли заголовков надо добавить? Список и так уже читается с трудом.
Ну и ещё, за внутрянку пока не брался, т.к. банально времени нету. Тут по ЛЭП работы целый вагон. Одноименные металлоконструкции чего только стоят, не говоря уже о функциях самой программы.
За двумя зайцами погонишься...
2) В базе есть элементы которые разбросаны на разные группы, например автоматы, закладываешь три штуки в ТП 40,63,100 А, а тебе два из них кидает в строительство ТП, а один в оборудование на 0,4 кВ! Хочешь добавить в общую базу, а выделяет что мол такой элемент есть!
Для этого мы с вами тут и общаемся. Прислали наверное так. Я вот сколько раз базу данных открываю, столько раз нахожу целую кучу ошибок и несоответствий. Потихоньку привожу всё в культурный вид.
Поправил, проверяйте.
ОАО вроде российское было, ну да не суть - удалил, а ГОСТ в русский текст добавил.
Вообще я эти штуки уже довольно гибко настраивать умею - для каждого региона можно показывать своего производителя.
Инженер (Калуга, Россия)
Lasteran
Сообщение #948 : 10 Апреля 2017 года, 12:11
Что-то случилось с сайтом 10.04.2017 в 12-00 МСК там иероглифы вместо сайта по программе.
Lasteran
Сообщение #949 : 10 Апреля 2017 года, 12:37
Траверса ТМ61, кто-то ошибся в типовом видимо. По идее там должен быть 27.0002-26, а в базе 22.0002-26
Lasteran
Сообщение #950 : 10 Апреля 2017 года, 13:23
Заметил подзаголовок спецификации "Строительство КВЛ-10кВ", что это? Кабельно-воздушная линия?
Lasteran
Сообщение #951 : 10 Апреля 2017 года, 13:36
Роман, по поводу
Все эти прутки, уголки, швеллеры и т.д. измеряются в метрах, а не в штуках.
понятно, а что делать с материалами типа "Лист 6х210, ГОСТ 19903-74* L=1550", "Лист 6х100, ГОСТ 19903-74*L=210" в частности эти штуки нужны для фундамента КТП по ТИ-126-2009-КС (Самара электрощит фундаменты под КТП). При этом если размер КТП менятеся, меняются и размеры этих листов, что в перспективе может наплодить кучу таких материалов. Сметчики берут по весу это дело.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #952 : 10 Апреля 2017 года, 21:19
Спасибо, что предупредили, проверю. Я однажды открываю lep10, а там пуховики китайские продают [улыбка]. В прошлом году дело было.
Исправил.
Да. Это для ЛЭП, где по опорам подвешены не провода, а специальные самонесущие кабели (АНХАМК-WM, АПвАПТп, EXCEL, AXCES).
См. Книга 5.1 Энсто (проект 25.0092) и есть ещё совсем старенький типовой на жб, номер не помню.
ГОСТ кстати обновился: http://www.normacs.ru/Find.jsp?Number=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+19903-74&Title=
А если в метрах квадратных считать?
Я в первых версиях SmartLine металл заземления сразу по весу заложил - получилось неудобно, кучу комментариев везде писать пришлось.
Грабовецкая Екатерина
Сообщение #953 : 14 Апреля 2017 года, 11:43
Спасибо за обновление!
Проектировщик (Запорожье, Украина)
Persy
Сообщение #954 : 25 Апреля 2017 года, 09:07
При редактировании комплектации и названия существующей опоры, в частности делал так для Ад7 (11.0016) и последующим добавлением ее в избранное - теряется возможность вращения опоры и перемещения надписи с названием опоры.
Кроме того, при обновлении с 1.6 на 1.7.1 исчезли все ранее созданные объекты в избранном.
Можно как-то пофиксить?
? (Екатеринбург, Россия)
Lasteran
Сообщение #955 : 25 Апреля 2017 года, 10:23
По поводу
я тоже писал , и еще кто-то упоминал такой глюк
- видимо надо было сохранить    userdatabase.xml
Лука Игорь
Сообщение #956 : 25 Апреля 2017 года, 13:30
Для надежности, я создал папку в другом месте, в котором храню файл блоков и файл с Избранным. Очень рекомендую. Только после каждой установки новой версии, не забывайте снова указывать путь к данным файлам. И будет Вам счастье.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Лука Игорь
Сообщение #957 : 25 Апреля 2017 года, 17:04
Здравствуйте,Роман. Я установил новую версию с сайта. При попытке смены блока выдает ошибку. "Необрабатываемое исключение в компоненте приложения. и т.д."
Сведения:
(Отправил по почте, слишком длинный текст)
Помогите, пожалуйста.
В той версии 1.7.1, которую Вы прислали ранее не было этой ошибки.
Lasteran
Сообщение #958 : 26 Апреля 2017 года, 16:46
Шайба 16 ГОСТ 6402-70 в базе обладает весом 1 кг )
Лука Игорь
Сообщение #959 : 27 Апреля 2017 года, 10:11
В соответствии с ГОСТ 21.110-2013 п. 4.7 ... Для оборудования или изделия массой до 25 кг, не требующего при монтаже применения подъемно-транспортных средств, графу "Масса 1 ед." допускается не заполнять. Поэтому, можно не париться и просто убрать данную цифру.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #960 : 27 Апреля 2017 года, 22:14
Присылайте dwg с этой опорой, посмотрю у себя.
Присылайте Ваш файл с блоками на почту. Пока не понятно в чем причина.
Исправил, после обновления увидите.
Страниц: 1 ... 61 62 63 [64] 65 66 67 ... 161   Вверх
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 3
Мира, tiara777, Lexx 163
