  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287850
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вниз
Применение УЗИП I+II на шинах 0,4 кВ в ТП. Защита от импульсных перенапряжений НКУ?
Количество просмотров - 16873
Сергей 87
Сообщение #16 : 16 Января 2013 года, 10:46
Спасибо за ответ, землячок  из Чувашии)) Вот как раз с Хакелем прорабатываю эту тему. Импульсные перенапряжения это ведь и есть атмосферные и комутационные. Не могу нигде найти четкого пояснения, что применения ОПН-0,4 кВ в КТП - является не достаточной защитой и требуется дополнительная установка УЗИП у приемника, это приводится где-нибудь в регламентирующих документах? Все МЭКи просмотрел кроме зоновой концепции ничего толком не нашел, но она строится на базе УЗИП разных классов, если по 6 кВ установлен ОПН, по 0,4 кВ установлен ОПН и у потребителя установлен УЗИП будет ли это соответствовать данной концепции не совсем ясно. По определению УЗИП-это защитное устройство. содержащие хотя бы один нелинейный элемент, то есть ОПН по определению то же УЗИП.
Инженер (Сургут, Россия)
Новатор
Сообщение #17 : 16 Января 2013 года, 11:24
http://www.abb.com/product/seitp329/537fb651f9df56e7c125716300293617.aspx?productLanguage=ru&country=BY
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Evgeny
Сообщение #18 : 16 Января 2013 года, 12:22
Вот может еще пригодится - НКУ для УЗИП от АВВ. Ну и раз вы с Hakel знакомы, то есть техническое описание на щиток с УЗИП.
* OVR NE12 and OVR T2 UL - 1TXH000168C0201.rar
(1196.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 131]
* Щиты с УЗИП.rar
(95.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 185]
* УЗИП OVR.pdf
(569.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 204]
Жора Корнев
Сообщение #19 : 03 Апреля 2015 года, 17:58
Люди спасибо вам, интересный вопрос, просто пишу тут свой диплом - неплохая инфа!!!!!!!!! Пригодится в быту
Электрик (Миасс, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 14 Августа 2017 года, 13:20
Здравствуйте.
Прошу посоветовать, как лучше сделать.
Задача такая:
К зданию подходит СИП-2, 50кв.мм  на стене здания нужно предусмотреть щит с УЗИП класс 1+2, потом сделать переход СИП в КЛ (после УЗИПа), узел перехода СИП в КЛ понятен, возможно ли все осуществить в одном наружном щите? Какие зажимы применять для подключения УЗИП от ВЛИ? В голове пока-что не складывается, как сделать все красиво, эстетично.
Юра 123
Сообщение #21 : 14 Августа 2017 года, 13:35
А почему нельзя, возможно.
(Как то было ставил в щиты  и УЗИП и ОПН , по "хотелкам типа ТУ и ихних стандартов" заказчика ).
Любые в зависимости от габаритов щита.
Прокалывающие.
Наконечники от контактов АВ.
Инженер (Омск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 14 Августа 2017 года, 14:05
Прокалывающие.
Щит хотим установить на высоте 2,5 м, в щите так же необходимо предусмотреть шину заземления (PEN), сеть TN-C. И отдельным спуском к заземлителю, так? Перед УЗИП на вводе, вначале ВЛИ устанавливаем ОПН, и все нормально?)
Юра 123
Сообщение #23 : 14 Августа 2017 года, 14:09
И такой вариант был.
Dmitriy52nnov
Сообщение #24 : 14 Августа 2017 года, 14:10
Лучше ведь делать отдельный заземлитель, или можно к контуру сопротивления здания?
Юра 123
Сообщение #25 : 14 Августа 2017 года, 14:15
В зависимости от ситуации на месте, сделай заземлитель и соедини с контуром.
Dmitriy52nnov
Сообщение #26 : 14 Августа 2017 года, 14:23
А если ОПН поставить в конце линии и обойтись без УЗИП?) Длина ВЛИ до ввода будет метров 5, от индуктивности линии зависит же перенапряжение...вообще надо вести расчет, а времени ...все как обычно
Юра 123
Сообщение #27 : 14 Августа 2017 года, 14:32
Возможно поставить ОПН без УЗИП (у меня было ответвление от ВЛИ метров 15, Щит с ОПН, АВ, счётчик,АВ  далее КЛ). Щит металлический - видимое заземление.
Старинфо
Сообщение #28 : 14 Августа 2017 года, 14:44
Странно, что вы разделяете ОПН и УЗИП. В чём вы видите различие?
Вообще, конечно, при подключении УЗИП - чем короче соединительные проводники и чем они толще, тем эффективнее будет работать УЗИП. Это касается и фазных проводов и нулевого и заземляющего. Поэтому длина провода заземления от УЗИП до заземлителя должна быть минимальной. Метровые длины здесь неуместны - они превращают УЗИП в бесполезный балласт.
Директор (Королев, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #29 : 14 Августа 2017 года, 14:47
Щит будет на металл. стене здания, видимое заземление, меня настораживает, при срабатывании УЗИПа, отвод тока в землю и вынос маг. поля на металл. корпус здания)
Юра 123
Сообщение #30 : 14 Августа 2017 года, 14:49
Примени провод (кабель).
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вверх
автор: Alex2214
Сегодня в 11:59
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
Сейчас на форумах: гостей - 1324, пользователей - 14
Ден СПБ, Alex2214, Перельман, Sasha 4312, Evdbor, Mclaud 72, Dmitrij, klevt5of, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва, РоманC
