  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Обеспечение защищённости от террористической деятельности. Пример для общественных зданий?
Количество просмотров - 11592
Gurikovs
Сообщение #1 : 26 Сентября 2012 года, 13:53
добрый день!
Помогите кто может чем, нужен пример описания обеспечения защищёности от террористической деятельности в записку по ТХ и ПОС в соответствии с поправками в ФЗ 87 в связи с выпуском СП 132. Желательно для ФОКов, школ, общественных зданий в общем.
ГИП (Пермь, Россия)
SeNat
Сообщение #2 : 17 Октября 2012 года, 11:17
если еще актуально:
в ТЦ предусматривали помещение охраны с видеонаблюдением на 1 этаже, недалеко от входа, и охранников на каждом этаже здания.
Технолог (Калининград, Россия)
Kep
Сообщение #3 : 10 Ноября 2012 года, 19:19
Конкретно для ТЦ я писал так:
5.6.7.   Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов.
Мероприятия направленные на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов разработаны на основании Постановления Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 "О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам".
В соответствии с п. 6.3. Свод правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» определен класс значимости по причиненному ущербу как 3 - (низкая значимость) - ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб .
Согласно требованиям п.7.1 СП 132.13330.2011 Требования к проектированию объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений менее 500 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима необходимо организовать следующие мероприятия и системы контроля доступа (минимальный перечень):
•   - СОО - система охранного освещения;
•   - СОТ - система охранная телевизионная (ГОСТ Р 51558);
•   - СОТС - система охранной и тревожной сигнализации (ГОСТ Р 50775);
•   - СЭС - система экстренной связи;
Две первые системы реализованы в составе раздела СКС. В качестве СОО может использоваться система освещения объекта, см. раздел ЭО. По внешнему периметру должны быть установлены прожектора с освещение секторов обзора камер СОТ. «…система экстренной связи: Система связи, предназначенная для организации экстренной связи людей со специальными службами. Например: службой спасения МЧС, полицией, скорой помощью и другими;…» В качестве данной системы выступает система телефонной связи (см. том ТЛФ). Телефонные аппараты располагаются на рабочих местах как торгового, так и административного персонала (включая службу безопасности). Таким образом, всегда обеспечивается возможность передать тревожный вызов по стационарной связи. Для дублирования каналов экстренной связи используются мобильные телефоны сотрудников службы безопасности.
Инженер-технолог (Краснодар, Россия)
Kep
Сообщение #4 : 10 Ноября 2012 года, 19:20
+ еще разрабатывал схему размещения устройств - ну эт не проблема.
Kep
Сообщение #5 : 10 Ноября 2012 года, 19:22
А вот так писал для рыночного комплекса (крытого) только еще экспертизу не проходили по этому объекту
6.   Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств,                              оружия, боеприпасов.
Мероприятия направленные на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов разработаны на основании Постановления Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 "О некоторых мерах по совершенствованию подготовки про-ектной документации в части противодействия террористическим актам".
В соответствии с п. 6.3. Свод правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение ан-титеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» определен класс значимости по причиненному ущербу как 2 (средняя значимость).
Согласно требованиям п.7.1 СП 132.13330.2011 Требования к проектиро-ванию объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 500 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима необходимо организовать следующие мероприятия и системы контроля доступа (минимальный перечень):
- КПП в здании (контрольно-пропускной пункт), ункцию КПП выполняют посты охраны на каждом входе в помещение ТЦ на уровне первого этажа.
- МИ - ручной металлоискатель;
- ГАПВВ (газоанализатор паров взрывчатых веществ);
- Системы СКУД  (система контроля и управления доступом (ГОСТ Р 51241);
В связи с большим потоком посетителей во время работы торгового центра решением заказчика принято не использовать рентгенотелевизионную установку;
Системы СКУД, СОТ, СОО, СОТС, СЭС, ГАППВ реализованы в составе раздела Интегральный комплекс безопасности.
По внешнему периметру предусмотрена установка  прожекторов с освещение секторов обзора камер СОТ.
В качестве средств визуального досмотра приняты:
-   Изделие марки «Поиск-2У» пр-во Россия. Предназначено для выполне-ния визуального досмотра труднодоступных, слабоосвещенных мест в помеще-ниях, транспортных средствах и грузах. Осмотр осуществляется с помощью комплекта сменяемых зеркал с подсветкой электрическими фонарями.
Схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями см. графическую часть подраздела ИОС7, лист 4-6, а так же подраздел ИОС5.
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
Сейчас на форумах: гостей - 1006, пользователей - 13
Top4ok, Gmv Kuban, Чистильщик, Dima_T, Sasha84_BAV, Александр ЭОМ, AlexeyVL, Shvet, Evdbor, Alltta, Проектант 63, Electroac 36, Neznaika
