  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Расчётные пролёты для многоцепных линий с проводами СИП. Правила расстановки опор?
Количество просмотров - 21253
Д м и т р и й
Сообщение #31 : 05 Февраля 2013 года, 09:47
Если на опоре не выполнено заземление, то куда прицепить ОПН
Ответ напрашивается сам собой: выполнить контур заземления (проще говоря забить электроды) и подключить отдельным спуском ОПН к контуру.
По поводу установки опн-я что то не видел не в одном типовом, что б они ставились. Укажите где указано по этому поводу в ПУэ?
п.2.46 ПУЭ 7-е издание:
В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Сообщение #32 : 05 Февраля 2013 года, 11:40
Коллеги, ознакомьтесь с новыми циркулярами №30 и 31 Росэлектромонтажа по данным вопросам:
Технические циркуляры Ассоциации «Росэлектромонтаж»
Они многое проясняют...
Grey-rnd
Сообщение #33 : 05 Февраля 2013 года, 12:02
Коллеги, ознакомьтесь с новыми циркулярами №30 и 31 Росэлектромонтажа по данным вопросам...
Вот плохо, что нет рейтинговой системы за хорошие посты! Mav +1
Сообщение #34 : 05 Февраля 2013 года, 12:40
Спасибо.
Grey-rnd
Сообщение #35 : 11 Февраля 2013 года, 10:18
Парни подскажите по следующему вопросу, непонимание у меня:
В литературе встречается понятие анкерный пролет. Как я понимаю-это расстояние м/у двумя анкерными опорами, причем м/у ними обязательно наличие промежуточных опор. Т.е. как я понимаю-есть расчетный анкерный пролет, исходя из климат условий (к примеру 200м) и промежуточные- с расстановкой пром опор к примеру 50 м.? Или все проще-анкерный пролет-пролет от анкерной опоры в разные направления до ближайшей опоры?
Далее непонятки: пуэ 2.4.44. термин грозовые перенапряжения, 2.4.46.- атмосферные перенапряжения - я так понимаю имеется в виду одно и то же?
А есче вопрос-спуск к заземляющему устройству от ОПН можно делать ПВ-1 (6)10 мм2 к примеру? Или обязательно всякими ЗП-6?
Сообщение #36 : 11 Февраля 2013 года, 13:42
Вроде бы так.
А зачем? Что бы на второй день медь срезали? А так запрета вроде нет.
И ещё просьба: не коверкайте русский язык при написании постов.
Grey-rnd
Сообщение #37 : 11 Февраля 2013 года, 14:59
Был не прав-исправлюсь... :[улыбка]
1. Тааак...не пойму констукцию..
При установке опн (допустим OP 600/50) на вли 04 кВ, мы ставим их в каждую фазу так? Т.е. на начальной опоре (а точнее возле нее, в первом пролете) таких устройств будет находится 3 шт. Как  (а точнее чем) выполнить заземляющий спуск от них до опоры (дабы по опоре уже спустится ЗП6 к заземляющему устройству)?
2. Как правильно выбрать тип ОПН? В ниледе к примеру есть OP 600/50, OP 600/66/ Нужен расчет? Или могу сослаться на циркуляры указанные выше и тупо взять OP 600/50 с номинальным напряжением ограничителя 0,5 кВ?
3. Значит грозозащитное заземление будет представлять собой конструкцию из 3-х опн присоединенных к заземляющему устройству отдельным проводником и все,так? Арматуру на этой опоре землить надо? Она вроде как не участвует в процессе....,хотя по ПУЭ 2.4.41 требуется. [непонятно]
Сообщение #38 : 11 Февраля 2013 года, 15:34
В типовом проекте, где нарисована установка данных ОПН должно быть разрисовано и их присоединение.
Заземление крюков зависит от типа СИПа, смотри ПУЭ.
По выбору ОПН - нужен ли расчет и какой, сказать не могу.
Grey-rnd
Сообщение #39 : 11 Февраля 2013 года, 15:45
В типовом Ниледа опн вообще не упоминаются. В типовом МЗВА тоже нет. Такое ощущение, что они друг у друга передрали типовые.
Уж послал, так послал.... СИП-2 делаю. Значит заземляем...
Сообщение #40 : 11 Февраля 2013 года, 20:48
А где же смайлик?
Вот что есть:
В Хубиксе есть пример присоединения ОПН 0,38 кВ.
В указаниях есть пример и методика расчета для 6-10 кВ. Возможно её можно будет взять за образец и посчитать для 0,4 кВ?
Grey-rnd
Сообщение #41 : 12 Февраля 2013 года, 08:22
[отлично] Хубиксу зачет(интересное название). Изучаю. [читаю] Mav вам спасибо! [браво]
Я тут вот еще откапал документ, так общие принципы. Как говорится для расширения кругозора, мо ж кому еще понадобится. Выложить не могу, весит в районе 5 мб, но можно найти в интернете автор Деев А.В. "ЗАЩИТА ВЛИ 0,4 кВ  ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПН"
Mav, но в типовых на 04-10 просто указаны расчетные максимальные пролеты без конкретизации анкерные или промежуточные.... Как тогда определить максимальный анкерный пролет?
Сообщение #42 : 14 Февраля 2013 года, 14:02
Обычно максимальная длина анкерного пролёта оговаривается в пояснительной записке типового проекта.
Grey-rnd
Сообщение #43 : 14 Февраля 2013 года, 14:32
Если не сложно, загляните в типовой 04 НИЛЕД (~10мб). Что то я ничего подобного не вижу....разве что пункт 4.4?
* Proekt_0_4_kV.pdf
(9917.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 222]
Никнейм
Сообщение #44 : 14 Апреля 2016 года, 21:15
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Подскажите, какая максимальная длина пролета может быть от ТП до первой опоры ВЛИ 0,4кВ?
Сообщение #45 : 14 Апреля 2016 года, 21:35
Да для ВЛИ 0,4 кВ и не нужно вводить ограничения по анкерному пролёту, т.к. в населённом пункте они никогда не будут превышены. Это актуально для ВЛ и ВЛЗ 6-10 кВ: см. ТП 3.407.1-143 вып.1 ПЗ:
Смотрите типовой проект на ТП.
* 6_0001.djvu
(53.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 83]
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 0
