  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Система канального кондиционирования для коттеджа. Основные технические решения?
Количество просмотров - 5641
Николос
Сообщение #1 : 13 Сентября 2012 года, 14:44
Здравствуйте. Впервые столкнулся с проектированием канальной системы кондиционирования.
Необходимо запроектировать систему для двухэтажного коттеджа. Планирую разместить канальные кондиционеры на каждом этаже.
  • Вопрос, как лучше сделать: подводить к канальному кондиционеру два воздуховода (один-подающий в помещение, второй-обратный из помещения или же можно в каждое помещение только подающий, а забор воздуха канальным кондиционером из общего коридора(воздух забирается через решетки в нижней части двери каждого помещения или же есть какой-нибудь другой вариант. И еще, подскажите, как будет работать система естесственной вентиляции через встроенные вентканалы, к примеру на кухне, при работе канального кондиционера.
Спасибо.
Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 15 Сентября 2012 года, 21:07
Если место позволяет то лучше сделать два чем один.
Оба решения можно применять. У второго варианта есть два небольших недостатка:
- в общей вытяжной решетке, если расположить достаточно близко к кондиционеру возможно будет слышен шум вентилятора, а если это спальные комнаты то хозяевам может не понравиться;
- не всем могут понравиться переточные решетки в дверях, зачастую люди хотят иметь герметичные двери (все тот же шум пойдет и по этим решеткам)
как будет работать система естественной вентиляции через встроенные вентканалы, к примеру на кухне, при работе канального кондиционера.
К примеру на кухне (если там будут много готовить) лучше вообще не делать канального кондиционера. Если уж так хочется охлаждаться то посмотрите специальные моденли настенных именно для кухонь. Причина в том что жир, выделяющийся при жарке/варке будет оседать на теплообменнике и фильтрах, а кроме того если вы заберете воздух из кухни и пустите его на канальник, то после охлаждения этот воздух пойдет во все помещения которые обслуживает данный кондиционер (заказчику очень не понравится просыпаться или просто вдыхать запахи кухни особенно если питаться домочадцы будут в разное время).
Николос
Сообщение #3 : 15 Сентября 2012 года, 21:37
Спасибо. Меня интересует, как поведет себя естественная вентиляция в остальных помещениях при работе канального кондиционера. Если в жилую комнату подводить и отводить воздух от канальника то как будет работать естественная вентиляция(если приток через спец.клапана, форточки, а вытяжка через вентканалы в санузлах, кухне.
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 16 Сентября 2012 года, 18:38
При работающейм кондиционере, при условии что в комнату подается и удаляется одинаковое количество воздуха, чисто теоретически естественная вентиляция работать должна, но вряд ли вы сумеете так точно отрегулировать... так что при избытке давления воздух будет уходить и наоборот.
Николос
Сообщение #5 : 16 Сентября 2012 года, 22:14
Так все же, как грамотно запроектировать систему канального кондиционирования при минимальном вмешательстве в систему естественной вентиляции.
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 18 Сентября 2012 года, 14:02
Когда я делала систему канального кондиционирования, то предусматривала подмес 20% свежего воздуха на входе воздуха в кондиционер (внутренний блок), а вытяжку организовывала с механическим побуждением (это могут быть бытовые вентиляторы).
Как совместить работу естественной вентиляции и механической - только передавливанием.
Вероятно, если вы будете подавать воздух в комнаты, а забирать из коридора, то возможно воздух частично будет уходить через естественные каналы, но это скорее домыслы.
Eprudnikov
Сообщение #7 : 18 Сентября 2012 года, 14:37
Для начала грамотно объясните, что Вы имеете в виду под системой канального кондиционирования....
? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 18 Сентября 2012 года, 22:45
Имеется в виду кондиционер, внутренний блок которого канального типа и предусматривает присоединение воздуховодов.
(29.54 Кб, 550x335)  [скачать]  [загрузок: 456]
(47.41 Кб, 550x462)  [скачать]  [загрузок: 453]
Eprudnikov
Сообщение #9 : 18 Сентября 2012 года, 23:40
Никакой это не кондиционер- это приточная система с охлаждением (огрызки от нормальной системы), которая на несколько помещений вообще работать не будет...
Вопрос, как лучше сделать: подводить к канальному кондиционеру два воздуховода (один-подающий в помещение, второй-обратный из помещения или же...
Никаких или- стандартное применение канальной внутренней части- как и у потолочных, настенных и касетных, только с разводкой воздуховодов в одном помещении...
? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 20 Сентября 2012 года, 13:44
При всем к вам уважении не соглашусь.
Применяла на нескольких офисах и в целом все остались довольны.
Приточная система с 80% а то и 100% рециркуляцией? Показанные картинки это всего лишь общий принцип работы. Вспомните огромные центральные кондиционеры советских времен. К слову сказать назывались они именно конциционеры, а не огромные приточные установки с увлажнением и охлаждением [подмигиваю]
Во-первых это кондиционер канального типа согласно классификации многих производителей.
Во-вторых мой личный опыт проектирования показывает, что работает вполне неплохо при условии, что помещения находятся примерно в одинаковых условиях. Конечно о точном поддержании температуры во всех помещениях речь не идет (регулирование осуществляется по одному датчику, устанавливаемому в контрольном помещении), но охлаждение воздуха вполне приемлемое. К тому же при таком решении можно значительно снизить скорость воздуха на выходе из решетки и избежать того сильного потока холодного воздуха, который наблюдается от обычных сплитах (жалобы такие встречаются часто, люди просто перестают включать кондиционеры из-за сильного потока холода даже на самой маленькой скорости вентилятора).
Для точного поддержания применяются другие системы, регулирующие количество воздуха для каждого помещения. В свое время у фирмы Carrier появилась подобная система под названием Комфорт-зон (это было до появления мультизональных систем кондиционирования, когда наружный блок на 9 наружных блоков был ещё в диковинку), теперь такие системы есть практически у всех производителей.
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 5
Evdbor, Чистильщик, Ivan D, Земский, Vikkkkktor
