  • Всего пользователей - 21991
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288048
Фактический результат СМР отличается от проекта. Необходимо ли корректировать проект?
Количество просмотров - 16832
Micky
Сообщение #16 : 12 Февраля 2015 года, 11:32
ИД ведется подрядчиками!и никаких изменений в ПД не требуется. Проблема в том, что многие монтажные организации забыли, как это делается...
Инженер (Оренбург, Россия)
Павел-В
Сообщение #17 : 12 Февраля 2015 года, 12:53
Про ПД никто не говорит.
Это очевидно.
Сейчас выросло поколение монтажных организаций, которые никогда и не умели вести ИД.
РД по ходу стройки ВСЕГДА не соответствует факту. Вопросы, как и что узаканивать и за какие деньги и в каком порядке. Проектировщик может согласовать изменение, а может остановить стройку и заставить все переделывать. Остановка стройки грозит карами и поэтому используется как крайнее средство.
? (Челябинск, Россия)
Sgat
Сообщение #18 : 12 Февраля 2015 года, 17:26
К сожалению, прочитал только название темы, может быть кто-то выше уже говорил все это, но на всякий случай, выложу всю информацию по этому вопросу которую имею.
* Ответ.doc
(93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 252]
(274.86 Кб, 782x778)  [скачать]  [загрузок: 2461]
* Минрегион. N 19669-ИП08.rtf
(46.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 477]
* Письмо. ФАУ «ФЦС».pdf
(1838.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 542]
Lesandro
Сообщение #19 : 12 Февраля 2015 года, 20:36
По месту
нет, в течении срока, определенном в договоре авт. надзора
Разрешать замену одного материала на другое (с записью в журнал АН).
нет, только письменно на фирменном бланке организации и только при обращении заказчика, и уж не в коем случае не в журнале (он служит не для согласований)
Но все это конечно по ISO? а так.... Правда внесение согласований в журнал авт.надзора - не согласен в корне. Журнал все-таки не для этого.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Vladimir 1963
Сообщение #20 : 11 Марта 2015 года, 13:08
 Я в журнале писал, что материал использован не тот, что в проекте (в частности трубы с другой толщиной стенки) в разделе замечаний, а в в качестве рекомендации написал что необходимо внести изменение в рабочую документацию (провести расчеты для другой толщины, добавить дополнительные опоры и т.п.) Мне кажется, что журнал АН как раз для этого. А вот изменения в проект уже вносятся по официальному письму
Vladimir 1963
Сообщение #21 : 11 Марта 2015 года, 13:12
А под каким штампом монтажная организация выпускает чертежи? Когда делает все по проекту или с небольшими изменениями, то на оргигиналах ручкой дорисовывает и ставит свою печать. А если нужно целиком перерисовать лист - имеет право монтажная организация это делать или только проектная по официальному письму?
Sgat
Сообщение #22 : 13 Марта 2015 года, 09:57
Вносить изменение в документацию может только организация разработавшая эту документацию (см. законодательство об авторских правах). Или та организация, которой проектная организация официально передала авторские права на эту документацию. Если Вы как монтажная организация переделаете какую-то часть проекта, то проектная организация может подать на Вас в суд и отсудить немалые деньги за нарушение авторских прав, подобных дел было не мало.
Сообщение #23 : 13 Марта 2015 года, 10:55
Дело не только в авторских правах. Утверждённый гос экспертизой проект становится своего рода "законом" в структуре законодательства о техническом регулировании. Изменять проект имеет право только проектная организация (даже ген проектировщик не имеет права менять не "свою" часть). Менять утверждённый проект можно только в определённых границах (по ходу монтажа нет возможности переделать молокозавод в АЭС). На практике в обязательном порядке вносят изменения в проект на трубопроводы верхних категорий, на которые составляются паспорта. На трубопроводы категории "дерьмопровод" - по обстоятельствам, с учётом решения проблемы "кто виноват и кто будет платить".
Павел-В
Сообщение #24 : 13 Марта 2015 года, 12:25
А как называется ситуация с исполнительной документацией, когда монтажники в РД вписывают все так, как реально получилось?
А когда АН ведет головная контора и представитель АН головы правит чертежи субчиков?
А если заказчик делает пометки (например, что-то не выполнять)?
Хоть одно дело в качестве примера?
Экспертиза не утверждает проект, а дает заключение. ПД утверждается заказчиком. Ни разу не встречал на практике внесения изменений в ПД после получения положительного заключения ГЭ. Если есть изменения, то должно быть новое заключение либо на все, либо на изменения. А вот рабочку меняли часто и сильно.
Проектант 63
Сообщение #25 : 13 Марта 2015 года, 12:43
не знаю как у Вас, а у нас в договорах есть хорошая фраза, что после подписания акта сдачи-приёмки работ все права на разработанную документацию переходят к заказчику и если нет авторского надзора в договоре - привет заказчику [привет]
Проектант (Самара, Россия)
Micky
Сообщение #26 : 13 Марта 2015 года, 13:18
у нас тоже передают права заказчику...а неправильно это по идее...
Sgat
Сообщение #27 : 13 Марта 2015 года, 13:31
Если монтажники конкретно меняются рабочую документацию по факту выполненных работ это - нарушение авторских прав.
Но в этом случае можно поступить проще, в соответствующих разъяснениях министерств и ведомств есть упоминание о возможности согласования изменений в рабочей документации, которые видны в исполнительной документации, путем проставления согласующей росписи на чертежах ИД представителя проектной организации.
Это - нарушение авторских прав (здесь опять же имеется ввиду случай если "субчики" не передали свои авторские права головной конторе и (или) ее представителю.
Ознакомьтесь со следующей информацией:
http://www.copyright.ru/news/main/2012/2/9/architect_project/
http://www.consultant.ru/law/review/1244176.html
И прилагаемыми к сообщению документами.
Это все сторонние примеры, но совсем недавно был случай со знакомой мне проектной организацией, рабочую документацию которой изменил застройщик, в целях экономии на оборудовании и материалах. Проектная организация обратилась в суд, о нарушении авторских прав и соответственно выйграла это дело, застройщик заплатил штраф и начал строить по документации до изменений.
Не понимаю для чего это делать. Это можно сделать, только если заказчик просит такую запись и дает за нее дополнительные деньги. А если нет, то смысла нет абсолютно никакого, если кто-то изменит документацию и Вы узнаете, то получите деньги через суд, если же не узнаете и там что-нибудь когда-нибудь сломается Вы снова получите деньги за нарушение авторских прав и плюс с Вас снимается ответственность за аварию.
Только если Вы не думаете, что, в случае передачи авторских прав заказчику, при аварии на объекте, с Вас снимается ответственность, то Вы ошибаетесь, почитайте статью 60 Градостроительного кодекса.
* 2.rtf
(41.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 137]
* 1.pdf
(85.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 112]
Павел-В
Сообщение #28 : 13 Марта 2015 года, 13:42
Sgat, вы сами-то свои ссылки читали? Какое там авторское право?
Первое, вообще, про гражданский кодекс, где про всяких художников говорится, по второй:
На основе этого проекта и под авторским надзором со стороны ООО "Контур" ООО "Саратовинвестстрой 2007" начало строительство, в ходе которого обратилось к ООО "Контур" письмом от 09.12.2008 с просьбой изменить проект в части увеличения этажности, количества секций и изменения конструктивных частей объекта.
Полагая, что такие изменения неизбежно повлекут увеличение нагрузки на фундаменты, что сделает здание аварийно-опасным, ООО "Контур" ответило отказом.
Какие авторские права? Там просто дурь, никак не связанная с авторскими правами. Ничего лучше не нашлось? Если по проекту, были стены помещений синими, а построили красными? Какая компенсация? Мы сто раз меняли и цвета и марки окон/дверей/оборудования и всего-всего. Иногда без согласований с проектировщиками (контора сгинула, например), иногда согласовывали с АН, иногда просили менять РД. Это все от ситуации зависит. И с РД заказчик может делать все, что хочет. Если что-нибудь упадет, то будут разбираться, проект хреновый, монтаж хреновый, либо смонтировано не по проекту. Почитайте для расширения кругозора ситуацию с ГАЭС-2 Загорской. Может в голове что сложится.
Sgat
Сообщение #29 : 13 Марта 2015 года, 13:54
Художник в данном случае - проектировщик. Обратитесь за разъяснением по этому вопросу к юристу, сейчас во многих юридических конторах первая консультация бесплатно.
Прочитайте информацию которую я предоставил целиком и постарайтесь понять ее связывая одно с другим, тогда и сложится у Вас в голове все по порядку, если конечно есть желание, если нет, то оставайтесь при своем мнении и извините меня пожалуйста если я Вас чем-то обидел.
Сообщение #30 : 13 Марта 2015 года, 13:59
Такая ситуация называется бардак
Да, вы правы в моей писанине есть лексические неточности.
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
24 Января 2024 года, 15:07
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: Ильгиз85
01 Сентября 2023 года, 08:00
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
24 Июля 2023 года, 17:39
14 Июля 2023 года, 20:21
автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39
автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52
автор: Strimax
21 Марта 2023 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 1123, пользователей - 15
estimatestroy, Безрученко, Чистильщик, Bonivur, Галька, Ogurcofff, ИК, Александр 63, Storm amr, Ernaton, Shvet, Немцева, Ryan, Horizont, Наталья1698
