  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Отопление жилого дома при отсутствии газа. Какие возможны варианты, что экономичнее?
Количество просмотров - 13079
Кронид
Сообщение #16 : 01 Октября 2012 года, 15:02
Ну я уверен, что можно чем-то другим разжиться. Пусть не даром, но и не дорого.  Я у себя в районе нашёл вот даровой горбыль - доволен)))
Чтоб ничего не взорвалось - поставлены 2 группы безопасности. На каждый котёл. При достижении давления в системе 3 атм - клапан начинает его стравливать. Решение в наши дни тривиальное.
Никаких термоголовок на радиаторы не ставил. Сурово шаровые краны.
? (Санкт-Петербург, Россия)
RomanSt
Какой радиатор отопления выбрать
Сообщение #17 : 10 Апреля 2014 года, 08:57
Можно сделать инфракрасный теплый пол.
Если живете в солнечном районе, поставьте солнечные батареи
? (Казань, Россия)
SharK
Сообщение #18 : 24 Февраля 2017 года, 16:11
вариантов много - твердотопливный или электрический котёл, можно настенное отопление заменить "подпольным" - у него КПД выше. а экономичность способа зависит от региона: в моём, например, на отопление частного дома ~250м площадью уходит за 150$ в месяц на уголь, родственники отапливают такую же площадь электрокотлом - 75-90$. так что однозначно не скажешь.. а вообще если нужно теплоснабжение и отопление устроить - закупай материалы здесь: "ссылка  удалена". цены реально комфортные.
? (Кек, Венгрия)
Сообщение #19 : 24 Февраля 2017 года, 18:24
За счёт чего ВЫШЕ?
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #20 : 24 Февраля 2017 года, 18:51
Читаю я вас парни и удивляюсь: в отопительных технологиях у вас какой-то тёмный век. Соляра, дрова, теплонасоы за бешеные бабки. Интересно на всё это поглядеть в условиях автономного отопления а-ля печка-буржуйка самозагружалка с управлением из под IOS.
Конечно не зная всех условий трудно посоветовать что-то хорошее.
Нормальный ответ только за панели СТЕП, читай ИК-обогреватели написали. Так что советую смотреть в их сторону - греют не воду, а сразу дом, работают в автономном режиме, держат температуру. Самое главное хорошо утеплиться.
Есть ещё батареи замкнутого цикла - стоят на улице, на крыше, греются от Солнца, даже в пасмурный день - дают температуру до 90 градусов, стоит конечно прилично, но практически как солнечные батареи. Если бы сам не видел, не поверил бы. Правда как искать и фирму не помню.
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Согреваем Ваши Сердца
Сообщение #21 : 04 Апреля 2017 года, 11:01
Очень экономичный вариант- энергоэффективные конвекторы Нанотепло. Под разные нужды от 300 до 840 ватт мощности. до 90 градусов за 3 минуты прогреваются, работают циклами, а не постоянно, По этому потребление энергии ещё меньше. На дом 160м нужно примерно 12-15 конвекторов, которые вообще обслуживать не нужно лет 20-25. Затраты на отопление в таком случае колеблются от 500 до 1000р в месяц. По цене дешевле чем коузи. Пишите в лс кому нужно, подскажу контакты.
Директор (Челябинск, Россия)
Sergeysks
Сообщение #22 : 12 Марта 2018 года, 17:26
Вам теплоаккумулятор все равно будет необходим. У меня стоит агрегат от теплопиролиз - СКС 200. И буферная емкость нужна как раз чтобы более точечно регулировать температуру теплоносителя. Подробнее можете почитаь вот здесь - teplopiroliz.ru/catalog/kotly-sks/
Инженер теплосистем (Иваново, Россия)
Стрельников
Сообщение #23 : 16 Апреля 2018 года, 18:39
Я для себя прикидывал чем и как топить подешевле пришел к таким выводам
Если есть рядом газ то надо подключаться к газу.
Если газа нет, то дрова/уголь и необходимость или кочегара нанимать или самому кочегарить. Стоимость дров/угля соизмерима с газом
Стоимость отопления электричеством соизмерима с отоплением соляркой или сжиженным газом (пропаном) поэтому электричество гораздо практичнее. Можно просто электроотопителей по комнатам расставить и все. Если учесть ночные тарифы то электричество даже выиграет, если использовать кондиционеры тем более
Морока с покупкой, доставкой, хранением жидкого топлива (про стоимость оборудования не забываем) имеет смысл ТОЛЬКО если оно халявное
Вывод:
1 место - газ
2 место - дрова/уголь (цена как у газа плюс кочегар)
3 место - электричество
Прикладываю свой расчет, вроде ошибок не должно быть, проверяйте
Подставляйте свои местные цены и думайте.
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #24 : 19 Апреля 2018 года, 08:49
Как-то рассматривал вариант автономного газоснабжения. Но цена там только по монтажу оборудования для газа аховая: емкость под 5 кубов в земле с оборудованием и вводом в дом со всеми согласованиями и работами "под ключ" в условиях "под Минском" обойдется в сумму, примерно эквивалентную 8500...12000$. На год с лихвой хватит 2 т сжиженного газа. Тонна сжиженного газа стоит с доставкой и заправкой около 750$. Сюда надо добавить еще стоимость газового котла с его обвязкой и разводкой внутрянки.
Богдар
Сообщение #25 : 05 Мая 2018 года, 20:37
Очень экономичный вариант- энергоэффективные конвекторы Нанотепло...
Интересно а сколько такой один конвектор стоит на 800 квт, и какую площадь он может обогревать при температуре наружного воздуха - 20 градусов?
Пенсионер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #26 : 30 Мая 2018 года, 17:23
Это обыкновенное электрическое отопление. Сколько тепла потратится столько электроэнергии потратит.
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 910, пользователей - 16
KatalRina, Mav, Чистильщик, РоманC, Alex2214, Николай Константинович, Electrik 1998, Prying, Профессор Нафаня, mastaq, Перельман, Pyromaniac 92, Андрей_888, Shvet, В. Г., Yury G
