  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Пропиленгликоль. Насколько агрессивен к трубам?
Количество просмотров - 20917
Konstant
Сообщение #1 : 29 Июля 2008 года, 16:44
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, действительно ли 40-30% раствор пропиленгликоля очень агрессивен к трубопроводам. Дескать даже сталь для него нужна специальная, обычная нержавейка (типа 12Х18Н10Т) не подойдет?[непонятно][непонятно]??
Lufttechniker
Сообщение #2 : 29 Июля 2008 года, 20:51
Ничего не слышал об какой-то особенной агрессивности пропиленгликоля.
Может химики больше подскажут.
На всякий случай ссылка http://www.splast.ru/a1_1.htm
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Coolerd
Сообщение #3 : 30 Июля 2008 года, 09:39
Никаких проблем при использовании пропиленгликоля даже с обычными стальными трубами нету. Судя по концентрации раствора Вы собираетесь использовать его на низкие температуры (-15...-20 С), нужно только очень тщательно подойти к гидравлическому расчету системы - на таких концентрациях он очень вязкий. Гляньте здесь http://www.chillers.ru/bibl/allowances/glicol.php , может Вам не нужна такая концентрация?
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Konstant
Сообщение #4 : 30 Июля 2008 года, 10:18
ОГРОМНОЕ спасибо за ответы. ВЫ полностью подтвердили мое мнение!
Алексей Петрович
Сообщение #5 : 14 Января 2016 года, 12:30
Та нет никаких проблем при использовании пропиленгликоля, более того,его добавляют в наши с вами мыло, шампуни и прочую быт.химию,да и в мази всякие. Просто если будете покупать его,то обращайтесь к надежным поставщикам Чтоб Вам не продали липу разведенную
Учитель (Климовск, Россия)
Сообщение #6 : 14 Января 2016 года, 13:03
Раствор этиленгликоля (тосол) действительно коррозионно активен. Я убедился в этом на собственном опыте. Залил в систему отопления 100л тосола и добавил 10л воды. Через примерно год или чуть меньше появились две небольшие протечки (Подкапывания) Заменил тосол на воду летом. Зимой потекла вода в двух других местах. Считаю, что виноват этиленгликоль. Потом прочитал, что его необходимо использовать только с антикоррозионными присадками. О пропиленгликоле у меня данных мало. Говорят он менее активен.
Алексей Петрович
Сообщение #7 : 14 Января 2016 года, 13:09
Этиленгликоль - это токсичное вещество. И дешевле пропиленгликоля
Сообщение #8 : 14 Января 2016 года, 13:12
Проблемы с коррозией в растворах этиленгликоля есть. Широко известны они стали при переходе в автомобилестроении на алюминиевые радиаторы. По этой же причине появились биметаллические радиаторы для отопления. Ингибиторы не всегда спасают. Более подробно http://metallicheckiy-portal.ru/articles/zashita_ot_korrozii_metalla/ingibitori_korrozii/ingibitori_korrozii_vodanix_trub_i_oborudovania/31?gsks=%20%E2%EB%E8%FF%ED%E8%E5%20%F1%EE%F1%F2%E0%E2%E0%20%F1%F2%E0%EB%E8%20%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%EE
Idemin
Сообщение #9 : 20 Января 2016 года, 11:48
Пропиленгликоль нейтрален ко всем видам труб, безопасен для человека, некоторые виды даже применяются в пищевой промышленности. НЕ ПУТАЙТЕ с этиленгликолем -ЯД и КОРРОЗИЯ!
Инженер ПТО (Тверь, Россия)
Сообщение #10 : 20 Января 2016 года, 13:33
По поводу этой формулировки сломано не мало копий. Да безопасен, но токсичен. Случаев мгновенной токсичности (отравлений) не зафиксировано, но случаи накопленной токсичности имеются при длительном контакте кожи с концентрированным пропиленгликолем (заболевания печени и почек). В паспорте безопасности на "вещество" производители предупреждают о необходимости применения СИЗ при работе с концентрированным ПГ.
По поводу коррозионной активности растворов ПГ споров вообще нет: он так же как и ЭГ с течением времени и под воздействием температуры разлагается с образованием веществ с высокой коррозионной активностью. ПГ применяется с ингибиторами коррозии. Преимущество ПГ в этом плане - термическое разложение происходит при температурах больших чем у ЭГ.
Idemin
Сообщение #11 : 20 Января 2016 года, 16:37
Химические свойства С точки зрения химической активности, 1,3-пропиленгликоль является более реакционноспособным изомером. К тому же именно он способен полимеризоваться. В целом же можно выделить несколько основных реакций, в которые способен вступать данный двухатомный спирт. Этерификация. С органическими и неорганическими кислотами взаимодействует с образованием сложных эфиров. При реакции с щелочами дает гликоляты, тоже самое происходит при взаимодействии с щелочными металлами. Способен к дегидратации с образованием альдегидов, аллиловых спиртов, диметилдиоксанов и прочих продуктов. Реакции дегидрирования приводят к образованию ацетолов, альдегидов, кислот. Окисление сопровождается формированием молекул ацетона, пропионового альдегида, молочной кислоты, формальдегида и прочих соединений. Использование данного вещества в промышленности считается безопасным для окружающей среды. Ведь в результате ступенчатого распада молекулы образуется просто вода и диоксид углерода. Процесс происходит так: пропиленгликоль; молочная кислота; ПВК (пировиноградная кислота); вода; углекислый газ. Именно поэтому считается возможным использовать это соединение в разных целях: как технических, так и пищевых и косметических. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/206326/propilenglikol---chto-eto-takoe-himicheskie-svoystva-primenenie
GrimmJoy
Сообщение #12 : 14 Марта 2016 года, 16:45
Насколько я знаю, только этиленкгликоль в неправильных пропорциях ведёт себя агрессивно. А вот пропиленгликоль - нет.
Специалист (Москва, Россия)
Vikkkkktor
Куратор подраздела "Вентиляция"
Сообщение #13 : 20 Марта 2016 года, 01:59
.....  Раствор этиленгликоля (тосол) действительно коррозионно активен. .....
Уже почти 15 лет в системе отопления залита смесь этиленгликоля с водой.
В начале заливалась 50-ти процентная концентрация (как написано в документации на насос "Хрюнфос" это максимум что допускается для насоса). Кстати, насос "за почти 15 лет" ни разу не менялся. Руки чешуться но не доходят.
Сейчас концентрация меньше из-за всяких потерь. Все эти потери только из-за косяков в монтаже и не более того..
Резиновые прокладки и кольца ни разу не менялись. Хотя, два раза приходилось срезать трубы отопления для переделок в доме. Резинки, при этом не менялись.
Покупал концентрированный  этиленгликоль в пластмассовых канистрах по 25 литров. Разводил уже сам по-месту.
Вам видно не повезло. То что тосол делают непонятно из чего - знаю. У самого на двух машинах головки блоков менялись после "очень хорошего", купленного не в дешевом магазине, тосола.
Как позже объяснили (насколько это правда - не знаю) в т.н. тосол мешают кислоту, чтобы не замерзал ....
...  Этиленгликоль - это токсичное вещество. И дешевле пропиленгликоля ....
Этиленгликоль - действительно агрессивен, но не до такой степени как обычная кислота. Проверено на своих руках ...
БЕЛФРИТЕКС
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 980, пользователей - 17
Electrik 1998, Prying, Профессор Нафаня, Чистильщик, Alex2214, mastaq, Перельман, Pyromaniac 92, Андрей_888, Shvet, В. Г., Yury G, Кирилл Маненко, Земский, Posetitel, M525AX, doctorRaz
