  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Категория цеха производства железобетонных изделий. Расчёт с учётом автотранспорта?
Количество просмотров - 6970
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #1 : 18 Апреля 2012 года, 10:04
Эксперт требует провести расчет категории цеха производства железобетонных изделий с учётом автотранспорта, завозящего жидкий бетон. Насколько это правомерно? Сейчас категория указана "Д".
Технолог (Новосибирск, Россия)
Сообщение #2 : 18 Апреля 2012 года, 12:11
Доказать неправомерность инспектора ссылками на НД по-видимому нельзя. Однако если допустить, что миксер заезжает в цех на несколько минут и одновременно в цехе не находятся другие автомобили, то получается такая ситуация.Автомобиль въезжает при открытых воротах и не едет в глубь цеха. даже если произойдёт разгерметизация бака с топливом (кстати топливо дизельное?) этого нельзя не заметить, следовательно машина может благополучно выехать из цеха.Лужицу топлива надо сразу засыпать песком и убрать.Это всё надо отразить в инструкции и утвердить у гл. инженера.
Взрыва паров не будет, потому, что топливо дизельное , ворота открыты. если бензин, то весь бак не выльется и времени на испарение (1 час) нет.Таким образом категории А или Б не будет.Если инспектор возражает против категории Д. то возможно он прав, если в цехе имеются какие-то горючие материалы. например кран-балка с кабелем и масляным редуктором.
Александр-технолог
Сообщение #3 : 18 Апреля 2012 года, 12:24
Теоретически в цеху всегда есть какое-то количество пожароопасных материалов: одежда на работягах, чертежи на верстаках, изоляция кабелей и т.п., но обычно этим всем пренебрегают. В расчет берут обрабатываемые пожароопасные материалы, смазочные масла. К тому же есть перечни помещений с установленной уже категорией (ОНТП 10-99 Для мех. обработки), в которых встречается категория "Д", не смотря на все эти мелкие нагрузки. Хотелось бы все-таки на что-то еще опереться при ответе эксперту, а то насчитаю категорию "В3" и придется цех по производству железобетонных изделий оснащать установками автоматического пожаротушения.
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #4 : 19 Апреля 2012 года, 07:41
 Как я понимаю, исходя из общения с экспертизой, все ВНТП, ВСН и ОНТП в которых устанавливались категории помещений для конкретных отраслей промышленности с введением 123-ФЗ утратили силу и могут использоваться только в качестве справочных. Категория помещения определяется только расчетом.
Не могу не признать, что это усложняет жизнь. Те же станки, для которых можно было делать категорию Д, при количестве масла в единице оборудования менее 60 кг., теперь даже 1 литр масла даст В3, ПОТОМУ ЧТО В ЦЕХУ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ НИКТО НЕ ДАСТ РАССТАВЛЯТЬ СТАНКИ НА РАССТОЯНИИ 15 м. ДРУГ ОТ ДРУГА!!!!!!!!!!!! А цех может быть спокойно больше 1000 квадратов и здравствуй ЖИРНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ЛИС в виде АУПС И АУПТ!!!!!!!
Александр-технолог
Сообщение #5 : 19 Апреля 2012 года, 07:44
Вот этот полярный лис и не укладывается в голове и остается только надежда на здравость эксперта.
Александр-технолог
Сообщение #6 : 19 Апреля 2012 года, 07:48
Стоит ли попробовать проконсультироваться с пожарником-экспертом по этому вопросу? Кстати от него претензий к категории цеха нету, замечание дал эксперт-технолог.
Ddd 1978
Сообщение #7 : 19 Апреля 2012 года, 08:18
Насколько я знаю такие ситуации, в Беларуси нет официальных отмазок на то, что машина в цеху всего несколько минут, ворота будут открыты, утечку топлива сразу увидят и т.д. Согласно норм, машина в цеху - пожарная (или взрывопожарная) нагрузка, соответственно расчет. Пожарный-эксперт официально сможет дать только такую консультацию.
Поговорите по-человечески с экспертом-технологом, может уберет замечание, физического смысла в более высокой категории нет. И естественно - в ПЗ и инструкциях описываете все то, что посоветовал ув. Земский. А официальным путем - не верю я, что отобьетесь.
И у меня вопрос - а это нельзя расценивать как помещение с мокрыми процессами?
? (Могилёв, Беларусь)
Александр-технолог
Сообщение #8 : 19 Апреля 2012 года, 08:31
Мокрые процессы не пройдут, воды в открытом (да и закрытом) виде там нет.
Принц
Мир технологий
Сообщение #9 : 15 Мая 2012 года, 10:42
Какой результат по данному вопросу на настоящий момент?
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Александр-технолог
Сообщение #10 : 15 Мая 2012 года, 10:49
В настоящее время ситуация такая: гипом проведены консультации с пожарником, найдены лазейки для обоснования категории "Д". ссылок на нормативы пока не дам, еще не видел письменного обоснования. Как получим положительное решение экспертизы, так подробно отпишусь
Принц
Мир технологий
Сообщение #11 : 15 Мая 2012 года, 10:51
Ждем-с )
Ddd 1978
Сообщение #12 : 15 Мая 2012 года, 11:28
Да, пожалуйста, не просто интересно, но и важно.
Александр-технолог
Сообщение #13 : 06 Августа 2012 года, 10:42
Экспертиза пройдена!!! Категория цеха "Д", с выделением пожароопасных зон в районе выгрузки/загрузки автотранспорта. Вот такое вот неоднозначное решение получено в результате взаимодействия эксперта технолога и пожарника.
Yn
Сообщение #14 : 07 Августа 2012 года, 13:36
Решение действительно странное. Если, к примеру, проектируешь цех (со станками) и по расчёту он получается В3, то при чём здесь зоны? Получается в помещении категории В3 необходимо указывать зоны к примеру категории В1 или А. Я с таким не сталкивался.
Думаю эксперт просто, чтобы не потерять лицо пошёл на компромис.
Александр-технолог
Сообщение #15 : 07 Августа 2012 года, 13:41
Да, похоже именно на это, два месяца ушло на выработку этого решения, чтобы эксперт пришел к этому.
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 319, пользователей - 1
