  • Всего пользователей - 21928
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Перегородки в производственном здании. Из какого материала можно сделать?
Количество просмотров - 17649
Катя 100
Сообщение #1 : 14 Февраля 2012 года, 09:48
Здравствуйте.
В производственном здании (котельная) нужно выполнить перегородки (отделить операторскую от помещения котельной). Из чего можно сделать перегородки, чтобы они были несгораемыми и имели хорошую звукоизоляцию.
А может заодно подскажите какой можно применить пол, чтобы вибрация сильно не чувствовалась (на данный момент это перекрытия с металлическими балками и рифленкой)?
Катя 100
Сообщение #2 : 14 Февраля 2012 года, 10:34
А точнее: какими перегородками отделяется помещение категории Г1 и В4?
Ddd 1978
Сообщение #3 : 14 Февраля 2012 года, 10:59
СНиП II-35-76, изм. 2
3.9 Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа и перекрытиями 2 типа по классификации СНБ 2.02.01-98 "Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов".
Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 1 типа по классификации СНБ 2.02.01-98. Стены и междуэтажные перекрытия, отделяющие встроенные котельные от других помещений, а также стены, отделяющие пристроенные ко- тельные от основного здания, должны быть паро-газонепроницаемыми.
Помещения встроенных и крышных котельных, устраиваемые на верхних технических этажах (чердаках), должны располагаться у наружной стены.
Ограждающие  конструкции  помещений крышных котельных должны иметь нулевой предел распространения пламени и пределы огнестойкости не менее:
— перекрытие — 1 часа;
— внутренние стены и перегородки — 0,75 часа;
— наружные стены и покрытие — 0,25 часа.
Кровля на расстоянии 2 метров от стен помещения крышной котельной, а также на эвакуационных проходах и под галереями должна выполняться из негорючих материалов, либо защищаться цементной стяжкой толщиной 10 мм или слоем гравия толщиной 30 мм
? (Могилёв, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #4 : 14 Февраля 2012 года, 11:03
нееееееееее, это не то!!!
Катя 100
Сообщение #5 : 14 Февраля 2012 года, 11:05
есть помещение котельной, оно все правильно отгорожено и все такое... нужно в этом помещении сделать операторскую: выделить перегородками и пол сделать такм, чтобы вибрации поменьше было
Ddd 1978
Сообщение #6 : 14 Февраля 2012 года, 11:31
Я думаю, что:
1. Учитывая, что в специальных нормах нет требований к объемно-планировочным решениям по данному вопросу, следует руководствоваться общими требованиями.
2. Общие требования изложены в ТКП 45-2.02-92-2007, вернее отсутствие таковых в п.5.6.1 для Вашего варианта, т.е. специального выделение противопожарными перегородками не требуется.
А вот по вопросу уменьшения вибрации - это не ко мне [улыбка]
Катя 100
Сообщение #7 : 14 Февраля 2012 года, 11:45
А какой лучше материал перегородки применить, чтобы она полегче была и с звукоизоляцией хорошей?
Ddd 1978
Сообщение #8 : 14 Февраля 2012 года, 12:10
К сожалению, этот вопрос не в моей компетенции.
Катя 100
Сообщение #9 : 14 Февраля 2012 года, 12:18
ну это я уже поняла, может кто-нибудь еще поможет?
блин, что делать-то...
Lesandro
Сообщение #10 : 14 Февраля 2012 года, 14:45
Если есть возможность, можно выполнить двойную перегородку(лучше индекс изоляции чем у одинарной) : в направлении из помещения операторской в производственное :
1) Кирпич (120 или 65(88)мм)
2)воздушная прослойка (40мм, но лучше 60мм)
3) Газосиликат D700 (100мм)
Если есть средства - воздушную прослойку заполнить стеклоштапиковыми волокнистыми матами.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #11 : 14 Февраля 2012 года, 15:10
нет, такой возможности нет, операторская стоит на перекрытии, которое выполнено из металлических балок, надо что-нибудь легкое и несгораемое
Lesandro
Сообщение #12 : 14 Февраля 2012 года, 15:40
тогда нормальной звукоизоляции не получится, ведь она тем лучше, чем тяжелее перегородка. Можно пойти немного другим путем:
перегородки из влагостойкого (и огнестойкого) гипсокартона:
двойной слой гипсокартона с наружной и внутренней стороны по металлическому или деревянному каркасу с заполнением  стеклоштапиковыми(стекловолокнистыми) матами. Но операторов это не спасет! Нужны дополнительные мероприятия по шумоПОГЛОЩЕНИЮ в машинном отделении (звукопоглащающий материал на стенах, потолках маш.зала) Желательно, насколько возможно на линии звука между машзалом и операторской возвести кирпичную перегородку с звукопоглощающим материалом со стороны машзала.
Катя 100
Сообщение #13 : 14 Февраля 2012 года, 15:47
я уже придумала вариант: перегородка каркасная металлическая с профилированными листами и минеральными плитами внутри. Теперь осталось решить проблему с полом...
Катя 100
Сообщение #14 : 14 Февраля 2012 года, 16:19
Lesandro, жду Вашего совета или хотя бы мнения)
Lesandro
Сообщение #15 : 14 Февраля 2012 года, 16:42
Я не умею так быстро набирать, да и работа, все-таки [беспокоюсь]
К сожалению, операторам только это не поможет(будет практически то же самое, что и без нее)...делайте звукопоглощение в машзале а то могут потом санитары наехать (безопасность труда и прочее). Нас когда-то учили, что звукопоглощение тем лучше, чем длиннее волокна материала. Минвата, к сожалению, этим похвастать не может.... Но лучше это, чем ничего
А пол как вариант :рифленый лист, подложка(типа Стенофона - 10мм), разреженный деревянный настил, доска пола - может подойдет? и теплоусваиваемость нормальная будет.., и подложка вибрацию гасить будет..
11 Марта 2024 года, 15:22
11 Марта 2024 года, 14:29
11 Марта 2024 года, 13:55
автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50
03 Марта 2024 года, 16:17
23 Февраля 2024 года, 13:21
автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38
автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06
автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50
29 Января 2024 года, 02:27
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49
автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38
22 Января 2024 года, 14:31
автор: HRIrina
18 Декабря 2023 года, 09:06
автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:21
Сейчас на форумах: гостей - 1108, пользователей - 19
Перельман, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, AnPo, Khusnitdinof, РоманC, AlexeyVL, Electrik 1998, spirin158, Земский, Horizont, Корсар, Neverlock, VadGKorn, Alex2214, Fe1in, Алекcей, s.dmitriy
