  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Склад лакокрасочной продукции. Как рассчитать категорию склада лакокраски?
Количество просмотров - 54476
Irida
Сообщение #61 : 11 Октября 2015 года, 11:49
Спасибо огромное!!!
Анна-технолог
Сообщение #62 : 18 Декабря 2015 года, 08:56
Доброе утро, участники форума! Подскажите, пожалуйста, возможно ли, что при расчете категории помещения площадью 324 кв.м, в котором обращаются ЛВЖ:
100 литров уйат-спирита (разлив-авария 100 литров)
2000 литров сольвента (разлив-авария 2000 литров)
выходит категория В2?
Максимальная температура помещения 39 градусов. Рассчитываю в программе Fire Guard 2 Professional.
Технолог (Чебоксары, Россия)
Сообщение #63 : 18 Декабря 2015 года, 09:37
Трудно поверить.
Анна-технолог
Сообщение #64 : 18 Декабря 2015 года, 10:25
Параметры помещения:
№ п/п   Параметр   Значение
1   климатическая зона   Чебоксары
2   температура, °C   39,00
3   длина, м   18,00
4   ширина, м   18,00
5   высота (до перекрытия), м   2,50
6   площадь, м кв.   324,00
7   объем помещения, м куб.   810,00
8   свободный объем помещения, м куб.   648,00
Площадь размещения пожарной нагрузки, S = 324 м кв.
Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия Н, м. = 1 м.
Составим таблицу, базовых горючих веществ и материалов, входящих, как в слож-ные объекты, так и самостоятельно расположенных в помещении.
Материалы в помещении (пожарная нагрузка)
№ п/п   Наиме-нование   Тип   Об-щее кол-во   Аварий-ное кол-во   Ед.изм.   Низшая теплота сгорания, МДж   Темпера-тура вспышки, °C   Максималь-ное давление взрыва, кПа   Моляр-ная мас-са, кг • кмоль–1   Плот-ность, кг • м–3
1   Уайт-спирит   ЛВЖ   0,1   0,1   м куб.   43,9700   33,00   900,00   147,30   760,00
2   Сольвент   ЛВЖ   2   2   м куб.   42,2500   30,00   900,00   113,20   867,00
3   Бумага   ГВ   2   —   кг   13,4000   —   —   —   —
Параметры помещения при расчете
Кратность воздухообмена, А: 2 ч–1
Коэффициент воздухообмена, K: 3,00
Скорость движения воздуха, U: 0,01 м • с–1
Коэффициент зависимости скорости и температуры воздушного потока η: 1,6
Начальное давление взрыва, Po: 101,0 кПа.
Негерметичность помещения, Kн: 3
Табличное значение коэффициента, Z: 0,3
Плотность воздуха при начальной температуре, Т0: 1,1 кг • м–3
Теплоемкость воздуха, Сp: 1010,0 Дж • кг–1 • К–1
Начальная температура воздуха, Т0: 312,1 К
Расчетная статистика для материала «Уайт-спирит»
Плотность газа или пара (кг • м–3), при расчетной температуре  tp, вычисляем по формуле А.2, СП.12.13130.2009*. Подставив исходные, данные получим следующее вы-ражение:
Рг,п = 147,30 / 22,413 • [1 + 0,00367 •39,00] = 5,75 кг • м–3.
Массу паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение, вычисляем по формуле А.12, СП.12.13130.2009*:
m = W • Fи • T,
где Fи — площадь источников испарения, принимаем с учетом с поверхности раз-лива ЛВЖ и ГЖ, поверхностей открытых емкостей, и поверхностей, на которые нанесен указанный материал.
Расчетная площадь испарения вещества, Fи составит: 100,00 м кв.
Длительность испарения жидкости T, принимается равной времени ее полного ис-парения, но не более 3600 c.
Интенсивность испарения W определяется расчетным методом по формуле А.13, СП.12.13130.2009*:
W = 10–6 • η • √M • Pн.
Давление насыщенного пара Pн (кПа) при расчетной температуре жидкости tр, оп-ределяем по формуле Антуана:
Pн = 10[A – (B /(tр + Ca))] ,
где A, B, Ca — константы уравнения Антуана взятые из справочных данных.
Таким образом значение lgPн =  7,13623 – 2218,30000 / ( 39,00 + 273,14999) = 0,02971.
Следовательно значение Pн =  1,07080470 кПа.
Полученные данные подставим в формулу А.13:
W = 10–6 •1,60 • √147,30 • 1,07080 = 0,20794 кг • м–2 • с–1.
Получив значение интенсивности испарения можно вычислить массу паров ЛВЖ, ГЖ вышедших при аварии по формуле  А.12, и подставив необходимые данные получим:
m = 0,207937 • 10–4 • 100,000 • 3600,000 = 7,485729 кг.
Масса разлившегося вещества  mп составляет:
mп = Va • Pж =  0,100 • 760,000 = 76,000 кг.
Массу паров ЛВЖ, ГЖ с учетом коэффициент воздухообмена K принимаем равной, m = 2,495243 кг.
Поэтому принимаем, что при расчетной аварийной ситуации испаряется вся масса разлившегося вещества, т. е. m = 2,495243 кг.
Определение коэффициента участия паров во взрыве Z не производилось.
Определим значение стехиометрической концентрации ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.), по формуле А.3, СП.12.13130.2009*:
Сст = 100 / 1 + 4,84 • β,
где β  — стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания,
вычисляемый по формуле:
  β= nc + [(nh – nx / 4) – (no / 2)],
где nc, nh, nx и no — число атомов С, Н, О и галоидов соответственно в формуле горючего;
β — стехиометрический коэффициент для данного вещества = 15,75.
Соответственно значение стехиометрической концентрации ГГ и паров ЛВЖ, ГЖ будет равно:
Сст = 100 / (1 + 4,84 • 15,75) = 1,29% (об.).
Избыточное давление взрыва ΔР согласно формуле А.1 составит:
ΔP = (900 – 101) • [(2,49524 • 0,300 • 100 • 1) / (648,000 • 5,749 • 1,295 • 3,000)] = 4,13298270 кПа.
Расчетная статистика для материала «Сольвент»
Рг,п = 113,20 / 22,413 • [1 + 0,00367 •39,00] = 4,42 кг • м–3.
m = W • Fи • T,
Расчетная площадь испарения вещества, Fи составит: 324,00 м кв.
Таким образом значение lgPн =  6,12450 – 2240,00100 / ( 39,00 + 167,85001) = -4,70461.
Следовательно значение Pн =  0,00001974 кПа.
W = 10–6 •1,60 • √113,20 • 0,00002 = 0,00000 кг • м–2 • с–1.
m = 0,000003 • 10–4 • 324,000 • 3600,000 = 0,000392 кг.
mп = Va • Pж =  2,000 • 867,000 = 1734,000 кг.
Массу паров ЛВЖ, ГЖ с учетом коэффициент воздухообмена K принимаем равной, m = 0,000131 кг.
Поэтому принимаем, что при расчетной аварийной ситуации испаряется вся масса разлившегося вещества, т. е. m = 0,000131 кг.
β — стехиометрический коэффициент для данного вещества = 30,52.
Сст = 100 / (1 + 4,84 • 30,52) = 0,67% (об.).
ΔP = (900 – 101) • [(0,00013 • 0,300 • 100 • 1) / (648,000 • 4,418 • 0,672 • 3,000)] = 0,00054230 кПа.
Расчетное избыточное давление взрыва  не превышает 5 кПа, следовательно бу-дет произведен расчет на принадлежность данного помещения к категории В1—В4.
Согласно требованиям п. 5.2 СП.12.13130.2009*, определение категорий помеще-ний следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помеще-ния к категориям, приведенным в таблице 1 СП.12.13130.2009*, от высшей (А) к низшей (Д).
В рассматриваемом помещении постоянно находятся твердые горючие и трудно-горючие вещества и материалы. Следовательно, возникает необходимость в проверке принадлежности рассматриваемого помещения к пожароопасным категориям В1—В4.
Для более точного определения категории помещения необходимо, сравнить мак-симальное значение удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с ве-личиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б1, Приложения Б, СП.12.13130.2009*, учитывая при этом п. Б2, Приложения Б, СП.12.13130.2009*.
Расчет удельной временной пожарной нагрузки
Для расчета удельной временной пожарной нагрузки g, согласно п. Б2, Приложе-нию Б, СП.12.13130.2009*, необходимо определить общую временную пожарную нагрузку Q на каждом из участков.
Q = ∑Gi • Qpнi,
где Gi — количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
Qpнi — низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг.
Определяем общую временную пожарную нагрузку(Q):
Q = 0,1 • 43,97 • 760 + 2 • 42,25 • 867 + 2 • 13,4  = 76630,02 МДж/кг.
Для определения удельной временной пожарной нагрузки g необходимо времен-ную пожарную нагрузку разделить на площадь ее размещения:
g = Q / S.
g = 76630,02 / 324 = 236,51 МДж / м кв.
   Так как 181 <= g <= 1400, следовательно, по удельной временной пожарной нагрузке, рассматриваемое помещение может относиться к категории В2, при условии выполнения требований, предъявляемых Б.3, СП.12.13130.2009* к размещению пожарной нагрузки.
В данном случае, 0,64 • g • H2 = 0,64 • 1400 • 12 = 896.
Неравенство Q >= 0,64 • gт • H2, приобретает вид: 76630,02 >= 896, что является справедливым.
Следовательно категория участка В2.
Согласно представленным расчетам и таблице Б1, СП.12.13130.2009*, а также при условии соответствия требованиям, предъявляемым к размещению пожарной нагрузки в п. Б2, СП.12.13130.2009*, помещение относится к категории В2.
Вывод: Категория помещения В2.
Сообщение #65 : 18 Декабря 2015 года, 11:01
Откуда взяли эту формулу? У Корольченко другая: lgP=6,2276-1529,33/(226,679+t)  Р=3 кПа
Уайт-спирит и сольвент-это не индивидуальные соединения, пользоваться формулой А1 (СП12 13130.2009) нельзя .Используйте формулу А4.
Это при беглом просмотре.
Анна-технолог
Сообщение #66 : 18 Декабря 2015 года, 11:56
Спасибо большое!
МангусТ
Сообщение #67 : 25 Мая 2016 года, 11:13
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, температуру вспышки и низшую теплоту сгорания масляной краски [непонятно]!
? (Брянск, Россия)
Сообщение #68 : 25 Мая 2016 года, 21:06
На ваш вопрос невозможно ответить однозначно, поскольку неизвестна марка краски и используемый в ней растворитель.
МангусТ
Сообщение #69 : 26 Мая 2016 года, 12:25
Здравствуйте.
Масляные краски марки ПФ-115 и МА-15
? (Брянск, Россия)
Сообщение #70 : 26 Мая 2016 года, 21:15
Теплота сгорания краски марки МА 20-25 МДж/кг,Твсп=42град; краски марки ПФ 30-35 МДж/кг , Твсп=29 град.
МангусТ
Сообщение #71 : 27 Мая 2016 года, 08:47
Спасибо!!!
? (Брянск, Россия)
Пожарник
Сообщение #72 : 12 Июня 2016 года, 10:05
Коллеги, затруднился определить, является ли жидкость горючей. В лаборатории сжечь нет времени.
Имеем divosan forte vt6
состав
пероксид водорода 30%
уксусная кислота 20%
надуксусная кислота 20%
Остальные 30% видимо вода.
Уксусная кислота и надуксусная кислота - ЛВЖ, Твс = 40 град. С,
Температура вспышки самой смеси, как указано в паспорте, более 61 градуса Ц, а вот про горючесть сказанно очень странно - не определено. Тем не менее, стоит знак горючая.
Можно конечно воспользоваться расчетом по наиболее опасному компоненту и не заморачиваться особо, но, не заказчика окаянного ради, а правды для: все в один голос утверждают, что это негорючая жидкость, а окислитель. Я сомневаюсь, но теоретически возможно, что горючие компоненты в определенном сочетании с негорючими делают смесь негорючей тоже.
Вопрос: горючая ли жидкость
Сообщение #73 : 12 Июня 2016 года, 14:50
горючая ли жидкость
В холодном состоянии жидкость практически негорючая (расчётная теплота сгорания 4 МДж/кг). При повышенных температурах пары кислот будут находиться в контакте с обогащенной кислородом атмосферой (за счёт разложения перекисей),  что может привести к вспышке с расчётной теплотой сгорания 5,4 МДж/кг.Количество горючих паров можно рассчитать по уравнению Антуана.lgPн = 7,831136 - 0,875097 - 1803,2631 /(246,3716 + t) -для уксусной кислоты, lgPн = 8,074419 - 0,875097 - 1778,3725 /(237,4158 + t) -для надуксусной кислоты.
Пожарник
Сообщение #74 : 12 Июня 2016 года, 15:10
Спасибо Холодном это не нагретом до температуры вспышки? И если я буду считать давление взрыва по формуле для смеси, корректно ли брать константы уравнения Антуана только по одному компоненту?
Сообщение #75 : 12 Июня 2016 года, 17:48
Не забывайте закон Рауля: парциальное давление пара пропорционально содержанию компонента в жидкой фазе.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
автор: КВН-68
Сегодня в 12:17
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 4
Neverlock, Чистильщик, Земский, mastaq
