  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Использование кондиционеров для отопления. Какие модели кондиционеров можно применить?
Количество просмотров - 10101
Тимур Тагирович
Сообщение #16 : 19 Марта 2012 года, 21:14
Даже в Zubadan  КПД при -15С снижается, при -25 приближается  к 2, а со снижением температуры значительно уменьшается. Возможность "добывать" тепло из окружающей среды связана с оригинальной конструкцией внешнего блока, позволяющей нагревать фреон (410) в т.ч. за счёт тепла компрессора. Но, естественно, КПД при -25 не 3 и не 5. [улыбка]
Монтажник (Минск, Беларусь)
ИнжУ
Сообщение #17 : 20 Марта 2012 года, 08:29
Вот каталог Тепловых насосов с диаграммами производительности.
В наихудшем режиме СОР=1,8, эт правда
* Выборка Zubadan Mitsubishi.pdf
(1540.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 96]
Проектант ОВ (Сумы, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #18 : 20 Марта 2012 года, 09:40
Ну вот наконец-то реальные технические объяснения [улыбка] в том числе и ответ на мой вопрос
а какой фреон?
Спасибо, теперь с пояснениями Тимур Тагирович намного приятнее разбираться.
Nkassandra
vk
Сообщение #19 : 23 Марта 2012 года, 12:05
К вопросу о отоплении кондиционерами, просто мысли - когда мы отапливаем водой перегретой одой то при понижении температуры на улице температура воды повышается (качественное регулирование на ТЭЦ) а вот в случае с кондиционером мощность будет падать. Тогда возникает вопрос, какой запас по мощности кондиционера (именно на отопление) предусматривать имея расчётные теплопотери при наружной расчётной температуре (в частности Минск Тн=-24°С) [непонятно] ?
Генадзь
Сообщение #20 : 24 Марта 2012 года, 15:18
Минск Тн= -24 °С
При такой температуре обогрев с помощью кондиционера - это фантастика
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #21 : 25 Марта 2012 года, 13:18
Минск Тн= -24 °С
Прочтите Сообщение #11 в этой теме и следующие...
Генадзь
Сообщение #22 : 25 Марта 2012 года, 17:50
При Тн= минус 24 °С температура кипения фреона во внешнем блоке будет ещё значительно ниже. Будет ли обмерзать внешний блок? Улучшиться ли, если внешний блок в снеговой шубе, "забор тепла с улицы"? COP компрессора будет стремиться к 1 и  ниже. Выгоднее уже греть ТЭНами. А смысл? вот как-то так...
Не стоит рассчитывать, что "теплый" кондиционер согреет вас при двадцатиградусном морозе и заменит радиатор - эффективно на обогрев он будет работать лишь в межсезонье (весна, осень), когда температура не опускается ниже -10… -5 градусов. Дело в том, что при работе в режиме обогрева кондиционер переносит тепло, содержащееся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кондиционера уменьшается, и температура обработанного воздуха понижается. Для зимы лучше купить обогреватель
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #23 : 25 Марта 2012 года, 18:42
Ну в общем и я как-то так считала .... но вот пишут что
Температура фреона в испарителе (для режима теплового насоса испаритель - на вулице) достигает -40 с лишком градусов, т.е. водка только наоборот.
Он испаряется, забирает с улицы горячие ДЛЯ НЕГО -25°С, давится компрессором с инжекцией до +40..45°С до давления конденсации, и с музыкой отдает в холодное ДЛЯ НЕГО помещение с +18°С свои излишки.
Мало конкретной технической информации...
Генадзь
Сообщение #24 : 25 Марта 2012 года, 22:34
а какая информация техническая нужна?
Постройте цикл холодильный работы компрессора и всё сами увидите.
Удачи!
? (Минск, Беларусь)
ИнжУ
Сообщение #25 : 26 Марта 2012 года, 16:06
Генадзь показал диаграмму КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕКЦИИ, а не СОР или EER.
Вот принцип теплового насоса из каталога Mitsubishi. И еще диаграмма именно ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ и ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ, отношение которых дает СОР.
Обратите внимание, температура фреона при наружной температуре +7°С составляет -5°С, воздух после наружного блока выходит -3°С, т.е. охлажденный весьма, т.е. простуженный  [рыдаю].
Похожая вещь при -25°С но с меньшим соотношением СОР (ок. 1,8 согласно диаграмме)
(61.19 Кб, 725x529)  [скачать]  [загрузок: 281]
(63.8 Кб, 693x495)  [скачать]  [загрузок: 283]
Klimat-A.com
http://klimat-a.com/
Сообщение #26 : 05 Августа 2015 года, 17:06
Зря вы так не доверяете, ведь тепловые насосы (кондиционеры) созданы проффесионалами в области кондиционирования и ведущими брендами, которые занимают ТОП уже десятки лет.
? (Киев, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #27 : 06 Августа 2015 года, 10:13
Если это тепловой насос, который зимой берет тепло не из воздуха, а допустим от воды на глубине какого-то озера или в глубине земли согласна, но физику не обманешь, отапливаться зимой можно и сплитами, брать какое-то мизерное количество тепла из воздуха и работать компрессоры конечно будут с зимними примочками для холодных стартов и с системами оттайки, вот только физику не обманешь [улыбка] не верила и не поверю пока не увижу реальный график где показаны:
- температуры наружного воздуха (желательно для расчетных зимних условий)
- внутреннего воздуха;
- потребленная электроэнергия при отоплении кондиционером [улыбка]
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 4
Чистильщик, Pyromaniac 92, Земский, Alex2214
