  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Выключатели 220 кВ на подстанции глубокого ввода. Какие можно применить кроме элегазовых?
Количество просмотров - 10934
Павлович
Сообщение #16 : 08 Февраля 2012 года, 14:00
Добрый день, пожалуйста поделитесь информацией по баковым выключателям 3AP1DT-245/EK, желательно установочный, буду весьма признателен.
Инженер (Минск, Беларусь)
Иваныыч
Сообщение #17 : 21 Марта 2012 года, 16:15
предложите PASS MOS
Электрик (Чебоксары, Россия)
Технарий
Сообщение #18 : 02 Апреля 2012 года, 09:50
На 220 кВ ничего кроме элегаза ен найдете. Дальше только вопрос конструктива - отдельные аппараты (выключатели (колонковые или баковые), разъединители и т.д.) или КРУЭ. Не видя схему очень тяжело что-то предложеть. По вакуумным выключателям - Ровно (Высоковольтный союз) заявило о начале серийного производства вакуумного выключателя 110 кВ. 220 пока нет (возможно только поискать двухразрывный, но это уже не есть хорошо)
Технический директор (Москва, Россия)
Брумбурум
Сообщение #19 : 11 Апреля 2012 года, 12:35
У нас тут на работке хотят поменять РЛНД на вакуумники 110кВ, вот искал информацию и наткнулся на такое по 220кВ:
"Разработчик и изготовитель ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», Свердловская обл., г. Карпинск.
Для выключателей напряжением 110-220 кВ необходимо соединять последовательно несколько камер. Для выключателя напряжением 220 кВ потребуется четыре ДУ на напряжение 84 кВ, соединенных последовательно. Существуют определенные сложности, препятствующие созданию многоразрывного вакуумного выключателя.
По данным фирмы "Дженерал Электрик" проектируется выключатель напряжением 242 кВ с пятью ДУ на полюс и током отключения 40 кА. Компоновка выключателя такая же, как у баковых элегазовых выключателей. В Японии построен и введен в эксплуатацию вакуумный выключатель на напряжение 160 кВ, ток отключения 40 кА, имеющий всего два разрыва на полюс.
Вакуумные ДУ обладают исключительно высокой надежностью и износостойкостью. Выключатель может отключать номинальный ток 50 раз."
Инженер ( ? , Россия)
Технарий
Сообщение #20 : 11 Апреля 2012 года, 12:55
А Вы ничего не перепутали? РЛНД - это разъединитель, зачем его менять на выключатель?
По вакуумной технике - на 110 кВ есть решения с одноразрывной вакуум\ной камерой, соответственно на 220 кВ можно попробовать сваять двухразрывный выключатель (две камеры 110 кВ последовательно). Возникает ряд вопросов, главный из которых - значительные коммутационные перенапряжения, создаваемые вакуумной камерой, а также невозможность мониторинга вакуумной камеры (у элегазового выключателя есть сигнализация о снижении давления элегаза, а тут что?).
Так что в настоящий момент лучшее решение - это применение элегазового аппарата.
Брумбурум
Сообщение #21 : 11 Апреля 2012 года, 12:58
Будете смеятся, таково желание заказчика, только вот ТЗ держал в руказ, модернизация ОРУ и ЗРУ, с заменной РЛНД на вакуумные выключатели.
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #22 : 11 Апреля 2012 года, 13:45
похоже здесь сильно хромают знания составителя тз. может од кз еще...
а по какой схеме у Вас ПС?
Брумбурум
Сообщение #23 : 11 Апреля 2012 года, 14:22
Глубокий ввод походу, цветом указано куда планируют воткнуть выключатели
* ГПП-1.pdf
(498.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 201]
* ГПП-2.pdf
(447.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 123]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #24 : 11 Апреля 2012 года, 15:02
да.
Видел я такое решение на ОРУ 220 кВ!
Брумбурум
Сообщение #25 : 11 Апреля 2012 года, 15:08
И как такое на 110-ке себя поведет, как понимаю попроще жить станет? Еще такой вопрос, заемляющие ножи как понимаю останутся, но лучше новые поставить (заменить), оборудованию то тыщу лет? И релейка какая нибудь применяется в данном узле при использовании вакуумника?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #26 : 11 Апреля 2012 года, 17:02
как бы вам не пришлось не то что новые ЗН а РЛНД с ЗН устанавливать.
Технарий
Сообщение #27 : 11 Апреля 2012 года, 17:13
Требование ПУЭ о наличии видимого разрыва с любой стороны возможной подачи напряжения никто не отменял. Так что однозначно установка выключателя (однако скорее всего элегазового) и разъединителя с как минимум одним заземляющим ножом.
Релейка, конечно, меняется им добавляется.
Как правило при такой реконструкции меняют не линейный разъединитель, а отделитель с короткозамыкателем. Тогда переделки по РЗА минимальны.
Брумбурум
Сообщение #28 : 11 Апреля 2012 года, 21:46
Спасибо ребят, про видимый разрыв я в курсе. Правильно ли я тогда понимаю, что получается ВЛ 110, разъеденитель с ЗН (гарантированное отключение), выключатель? Только странно как то. Зачем выключатель? Он подойдет только для оперативных переключений (заказчик предполагает и в ремонтных целях использовать, меня это очень настораживает), дает ли вакуумник гарантированный разрыв? Ведь даже если мы ставим автомат на цепь эл. двигателя, нет гарантии что его дядя Боря не перевернуто поставил для удобства монтажа проводки, подошел глянул вырублен и понеслось веселье, плавкая вставка тут мной более одобряема, извлек (ну если жука не посадили) то все тип-топ. На РЛНД там да, знаю есть защиты в том чесле и механические на дурака. Но рвет он иногда дугу в тяжкую, если тем более уход ни туды не сюды, у заказчика ближе к тому, вакуумки насколько знаю не столь прихотливы, и четко отрабатывают свои функции (ну огрехи если что, везде бывают). Еще вопрос чем до сих пор предпочтительней элегаз, а не вакуум? Хех, давно в высоковольтку не лез, сейчас погодя прийдется изучать плотней вопрос, надеюсь на вашу помощь. Дожил, даже упустил что глубокий ввод может быть и радиальным и магистральным и с иными специями))))
Брумбурум
Сообщение #29 : 11 Апреля 2012 года, 21:58
Технарий Извените не обратил должного внимания на ваш пост №20, о преимуществах в элегазовой системе. Пищи для размышлений масса))
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #30 : 12 Апреля 2012 года, 03:07
Простите но любой аппарат создает перенапряжения есть альтернативное мнение что вакуумник лучше чем элегаз по тем же самым перенапряжениям  Новости Электротехники №5(17) 2002
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 564, пользователей - 10
Ris, Alex2214, Mav, РоманC, Сурен, Beroes Group, Cerebr 1, v357765, Александр ЭОМ, doctorRaz
