  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Помещение для теплогенератора в коттедже. Является ли это помещение котельной?
Количество просмотров - 6573
Boodoon
Сообщение #1 : 27 Октября 2011 года, 11:27
 Доброго времени суток! Ситуация такая - имеется коттедж (то есть как я понимаю по нормативке это "жилой одноквартирный дом"), в нем есть выделенное помещение, в котором устанавливается бытовой газовый двухконтурный (ГВС и отопление) котел. Помещение с легкой руки архитекторов гордо названо "Котельной". Так вот вопрос - попадает ли эта котельная под требования СнИП-II-35-76* или же является исключением из примечания к п1.1 "Настоящие нормы в правила не распространяются на проектирование котельных тепловых электростанций, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами,  котлами с высокотемпературными органическими, теплоносителями, (ВОТ) и  другими специализированными типами котлов для технологических целей, котельных для по квартирных систем отопления".
Конкретно интересует нужно ли в такой "котельной" устанавливать взрывобезопасные светильники и управление освещением только снаружи?
Инженер (Волгоград, Россия)
Romiro
Сообщение #2 : 27 Октября 2011 года, 12:23
В Беларуси ТКП 45-4.04-149-2009 Пункт 12.14
Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений
с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в смежных помещениях с нормальной средой.
Запрещается установка выключателей в помещениях, содержащих нагреватели для саун, в душевых и раздевалках при них, в преддушевых, ванных, кладовых, горячих цехах пищеблоков, стесненных помещениях с токопроводящим полом, стенами и потолком и т. п.
Я так думаю в России  есть нечто похожее..
Ну и пункт 7.3.48 ПУЭ шестого издания ...которое так же не действует на территории РФ....
Инженер (Пинск, Беларусь)
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #3 : 27 Октября 2011 года, 12:34
У нас в РБ эта котельная пошла бы, как "топочная". И она попадала бы под правила СНБ "Газоснабжение". Никаких особых требований, если я не ошибаюсь, не требуется. Под какие нормы попадает эта котельная в РФ, врать не буду.
Влад 55
Сообщение #4 : 27 Октября 2011 года, 13:18
Вообще-то помещение газового котла не является взрывоопасным. Но себе поставлю один взрывозащищенный светильник с наружным управлением, т.к. свойства газа одинаковые для всех котельных независимо от названий помещений.
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 27 Октября 2011 года, 13:47
Тут есть одна заморочка, что опасность взрыва возможна при первичном включении котельной в работу после длительного перерыве. Так вот на момент включеия газового котла в работу после перерыва и требуется взрывозащитные мероприятия для электропроводки (электроосвещение). Так трактуют стуацию газовики.
НикМ
Сообщение #6 : 27 Октября 2011 года, 15:17
А с чего возник вопрос? Жилой одноквартирный дом - вообще лишь слегка попадает под всякие контролирующие и надзорные мероприятия.
Собственно по вопросу - газа у нас нет, а котельные на дизтопливе ставили. Не знаю насчет формальностей, но проектировщики рисовали жидкотопливные котлы и в выделенных помещениях типа "топочная", "котельная" и в "техпомещениях" и просто в гаражах, наплевав на все требования к размещению. Не знаю, какие экспертизы проходили эти проекты и проходили ли вообще, но никто не заморачивался.
? (Мурманск, Россия)
Boodoon
Сообщение #7 : 27 Октября 2011 года, 15:43
Да просто не хочется, чтоб лет через 5 в котельной кого-нить бахнуло, а ты виноват оказался из-за не соблюдения НД... Но перестраховыватся лишний раз тоже не хочу, т.к. "Платон мне друг, но истина дороже" )
Сообщение #8 : 27 Октября 2011 года, 18:26
СП 31-106-2002:
6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.
6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
6.3.4 Конструкции стен и перекрытий, ограждающих помещение теплогенератора, должны обладать такой звукоизоляционной способностью, чтобы уровень звукового давления в соседних помещениях при работающем оборудовании не превышал 34 дБА.
6.3.5 Пол помещения теплогенератора должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см.
6.3.6 Стены из горючих материалов в месте установки теплогенератора с максимальной температурой нагрева поверхности более 120°С следует изолировать негорючими материалами, например, слоем штукатурки толщиной не менее 15 мм или кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Указанная изоляция должна выступать за габариты теплогенератора не менее чем на 10 см с каждой боковой его стороны и не менее чем на 50 см выше его.
Для теплогенератора с максимальной температурой поверхности до 120°С включительно стены из горючих материалов допускается не защищать.
6.3.7 Теплогенератор должен устанавливаться на расстоянии не менее 20 мм от стены из негорючих материалов, не менее 30 мм от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов и не менее 100 мм от стены из горючих материалов.
6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Успеха!
Алексс
мой сайт
Сообщение #9 : 28 Октября 2011 года, 07:22
Наши архитекторы называют такие помещения теплогенераторная, Котельная- это уж точно перебор
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Дойлiд
Сообщение #10 : 09 Ноября 2011 года, 13:39
Я живу в 9-ти этажном здании с поквартирным отоплением. Двухконтурные котлы установлены на кухне в каждой квартире и требование предявляются в первую очередь к помещению где расположено газовое оборудование В данном случае требование аналогично газовых плит.
Архитектор (Минск, Беларусь)
13 Апреля 2024 года, 05:22
12 Апреля 2024 года, 12:06
11 Марта 2024 года, 15:22
11 Марта 2024 года, 14:29
11 Марта 2024 года, 13:55
автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50
03 Марта 2024 года, 16:17
23 Февраля 2024 года, 13:21
автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38
автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06
автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50
29 Января 2024 года, 02:27
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49
автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38
22 Января 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 461, пользователей - 8
Alex2214, Чистильщик, doctorRaz, Виталина, Shvet, Dizel 2012, Electrik 1998, Александр ЭОМ
