  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287853
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электростанция контейнерного типа. Определение категории взрывопожароопасности?
Количество просмотров - 19754
Eprudnikov
Сообщение #16 : 18 Октября 2011 года, 12:42
согласно ПУЭ класс зоны В-Iа. Оборудование должно соответствовать этому.Что вы можете противопоставить?
А Вы подумайте- во что может превратиться, например, 0,2МВт компрессорная на аммиаке, если бы не вентиляция в ее помещении.
ПУЭ тупо принуждает Вас обыkновенную газовую котельную на 12кВт, например, классифицировать зоной II...
Причем без учета рисков и невзирая на автоматизацию. А ведь на деле хватает контроля загазованности, аварийного взрывозащищенного освещения, клапана отсечки газа и  элементарной автоматизации.
Так, что я Вам должен противопоставить? И зачем?
? (Вильнюс, Литва)
Obon
Сообщение #17 : 18 Октября 2011 года, 12:58
Но внутренний объём контейнера назвать помещением...... это наверное неверно!. И ПУЭ сюда даже и за уши непритянеш, не тот случай.
Здравствуйте. ПУЭ за уши таскать не надо. Это не нашкодивший ученик-малолетка а основной документ для электриков. За уши тащить надо нас в ПУЭ. Согласно ПУЭ п.1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
По моему мнению случай как раз тот и стандартный в своем определении. Впрочем свое мнение не навязываю.
? (Алматы, Казахстан)
Госсть
Сообщение #18 : 18 Октября 2011 года, 18:04
Тем не менее ПУЭ Вам не объясняет, как минимизируются классы взрывозащиты в помещениях...
При наличии нескольких действующих нормативных документов, определяющих меры безопасности, надо выполнять их все, а не пытаться эти меры минимизировать.
Можно конечно попытаться подвести, что п.7.3. ПУЭ не распространяется, в том числе "...на электрооборудование, расположенное внутри технологических аппаратов." Если контейнерную ЭС обозвать "технологическим аппаратом", тем более термин этот не определен. Как думаете..?
Котельную то, как правило, нет. Здесь действуют п.7.3.47 и 7.3.48 ПУЭ, но вот вопрос: можно ли отнести последний абзац п.7.3.47 ( ...Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.) к обсуждаемому нами оборудованию?
Это всё является дополнительными мерами безопасности, и не являются критериями оценки категории взрывоопасности зон. Я посмотрел рекомендуемый Вами EN 60079 (в РФ это ГОСТ Р 51330.9-99 действует ли он в РБ пока не знаю) там тоже эти меры не учитываются для определения класса зоны.
Я весьма ценю Ваше мнение и мнения остальных участников обсуждения, мне кажется еще немного и мы тему "дожмём", обидно ведь расстаться ни с чем!
Obon
Сообщение #19 : 18 Октября 2011 года, 19:09
Здравствуйте всем. Думаю, ПУЭ п.7.3.47 Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
для ДГУ не подходит, т.к. в контейнер для обслуживания ДГУ предусмотрена возможность доступа, а в аппараты (внутрь) как правило свободный доступ не предусматривается. Далее, зона внутри контейнера от ДГУ и бака с топливом явно меньше 5 метров. Тем не менее по взрывоопасности получается не классифицируется. А по пожарной опасности классифицируется, о чем сообщал выше.
С уважением
Юра 123
Сообщение #20 : 19 Октября 2011 года, 06:11
* u_trebov_des.pdf
(127.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 953]
* u_trebov_des.pdf
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #21 : 19 Октября 2011 года, 06:13
Юра 123
Сообщение #22 : 19 Октября 2011 года, 06:14
Госсть
Сообщение #23 : 19 Октября 2011 года, 07:30
...для ДГУ не подходит, т.к. в контейнер для обслуживания ДГУ предусмотрена возможность доступа, а в аппараты (внутрь) как правило свободный доступ не предусматривается. Далее, зона внутри контейнера от ДГУ и бака с топливом явно меньше 5 метров. Тем не менее по взрывоопасности получается не классифицируется. А по пожарной опасности классифицируется, о чем сообщал выше.
С уважением
Спасибо за Ваше мнение в части п.7.3.47, а вот с пожароопасностью не согласен:
Мнение личное. Помещение контейнера ДГУ отнес бы не к взрывоопасному, а к ПОЖАРООПАСНОМУ П1, ПУЭ Россия п.7.3.12 и п.7.4.3. Бензин согласно ПУЭ таб.7.3.3. относится к группе Т3, а по таб. 7.3.2. Т3- самовоспламеняется свыше 200-300 градусов цельсия...
Критерием взрывоопасности является температура вспышки, а не самовоспламенения, поэтому не только газ (метан) и бензин, но и дизельное топливо могут образовывать взрывоопасные смеси.
[Вложение №]
Спасибо за библиографию
Obon
Сообщение #24 : 19 Октября 2011 года, 08:02
Нашел еще в ПУЭ значение слова "Помещение" п.7.3.20. Помещение - пространство, огражденное со всех сторон стенами (в том числе с окнами и дверями), с покрытием (перекрытием) и полом. Пространство под навесом и пространство, ограниченное сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями, не являются помещениями.
Obon
Сообщение #25 : 19 Октября 2011 года, 08:23
Еще дополнение. Например в СП31-110-2003 п.4.29 в таб.4.8 закрытые автостоянки, расположенные под зданиями, классифицируют как П1, а не взрывоопасное. Согласитесь, концентрация авто в подземных стоянках значительная, движки работают в основном на бензине а не на солярке, как у большинства ДГУ (крупных, которые есть смысл ставить в контейнеры), располагаться стоянки могут и под жильем, что усугубляет опасность, но категорию по взрывоопасности не дают. Понятно, что приведенная параллель не доказательство, но для сравнения весьма интересна.
АВ
Сообщение #26 : 02 Июня 2016 года, 16:23
Хочу поднять эту старую тему.
У нас раньше помещение ДГУ получались кат.Б, но с помощью аварийной вентиляции её удавалось снизить до В1. При этом по ПУЭ помещение не категорировалось.
С 01.01.2015 вступил в силу ГОСТ 305-2013, который говорит что дизельное топливо теперь ЛВЖ. Т.е. помещение ДГУ начинает подпадать под п.7.3.39 часть б, а с учётом чаще не больших размеров помещения, всё помещение получается В-1а.
Получается что всё что там находится в любом случае должно быть взрывозащищённым? Кто как выходит из данной ситуации?
Сообщение #27 : 02 Июня 2016 года, 16:32
категория В-1а по 123-ФЗ с 22.07.2008г по другому называется
ПУЭ устарело в этой части
Госсть
Сообщение #28 : 02 Июня 2016 года, 16:39
Если Вы про В-1а по ПУЭ, то п.7.3.47 этого же ПУЭ волшебным образом обеспечивает взрывобезопасность.
Вы из РФ или РБ?
Сообщение #29 : 02 Июня 2016 года, 16:51
АВ
это не так
что в новом , что в старом ГОСТе на дизтопливо были и ЛВЖ и ГЖ, проблема всегда была и выход ГОСТа ничего не поменял
При этом на практике даже на серьезных энергообьектах специально возить исключительно сорта ГЖ (летнее топливо для судовых дизелей и т.п.)  никто не будет только с точки зрения коммерции, удобства и бесперебойности поставки (не поднимая вопрос необходимости его подогрева  в зимнее время), поэтому реально надо всегда рассчитывать на широкоиспользуемые сорта топлива, т.е. ЛВЖ
АВ
Сообщение #30 : 02 Июня 2016 года, 20:07
Вы из РФ или РБ?
п.7.3.47 - это когда ДЭС работает. А у нас аварийные дизельки и они 99% времени стоят.
Я из РФ.
АВ
это не так
Я с Вами согласен, но тут больше вопрос в формальностях. В старом госте было фраза что " 3.1. Дизельное топливо представляет собой горючую жидкость. " хоть и марка "А" явно ЛВЖ. А в новом есть "7.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 топливо представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость.". Не все примут довод что по ГОСТ 12.1.044 что-то - ГЖ, а то - ЛВЖ, типа если написано в 305 - ЛВЖ, значит ЛВЖ.
Да. Зона 2 называется и в зоне 2 "Статья 82.10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты."
Самый главный вопрос: ДГУ тоже со взрывозащитой? а такие бывают.
Да, как я написали выше то же ПУЭ п.7.3.47 говорит что в работе - это зона Г, и я тоже давал ссылку на ПУЭ, но ведь ПУЭ сейчас носит рекомендательный характер. А тот же 123-ФЗ говорит что
"2-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;"
и
"Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий, сооружений и строений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты."
Это если теоретизировать. Но меня всё-таки больше интересует ситуация "если ПУЭ применять", т.к. в ситуации, которая интересна мне на данный момент, ПУЭ прописано как требование в ТЗ.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1192, пользователей - 15
AlexeyVL, Evdbor, Ден СПБ, Перельман, Shvet, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Андрей 37, AnPo, Антониони, EkaterinaMorokina
