  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Брикетирование стружки после мехобработки. Объём металла, снимаемого с заготовки?
Количество просмотров - 9088
Mehich
Сообщение #1 : 08 Января 2007 года, 12:40
На большинстве предприятий при обработке металлов стружка не брикетируется и хранится в таком неуплотнённом состоянии.
А ведь порой объём снимаемого металла с заготовки превышает объём самой детали, а может ещё и стоимость стружки как металлолома может превышать стоимость детали.
Может в проектах как-нить закладывать необходимость брикетирования стружки и сдачи в нужном направлении на дальнейшую переработку?
Ludmila
Сообщение #2 : 27 Сентября 2007 года, 16:02
надо менять технологию изготовления детали - см. штамповку или порошковая металлургия
Инженер-конструктор 1-ой категории, дизайнер (Минск, Беларусь)
Позём
Сообщение #3 : 28 Сентября 2007 года, 10:52
Менять - это конечно выход из любой ситуации...
Но если все же попытаться обойтись не координальной заменой технологии, а лишь изменением ее части, то в итоге надо вложить меньшие деньги.
Google-star
Ремонт и услуги в Минске
Сообщение #4 : 25 Августа 2009 года, 23:08
Да что предлагать,  лет пятнадцать проработал токарем , и из года в год одни и те же проблемы, в том числе и эта. Приносят чертеж, размер детали примерно, L- 50мм, диаметр 150mm.  Размер заготовки : L- 200mm, диаметр -300mm. И не одна, а штук десять. Все понимающе кивают, соглашаются что так нельзя и обязательно надо  что-то менять.  Достает, извините.........
Возможно сказал  не в тему, но порой зло берет  на руководителей, на рабочих, на нашу безответственность.
Наткнулся на ваш форум случайно, вот и вставил пять копеек, но это говорю  про государственные предприятия,  на частных организациях такого практически нет.
Токарь (Минск, Беларусь)
Малюк
Сообщение #5 : 26 Августа 2009 года, 15:19
Работал конструктором на государственном предприятии. Выходит такая ситуация. Надо сделать деталь (из вашего примера диаметр 150mm). Даю припуск на сторону 2,5 мм. Выбираю заготовку пруток ближайщий больший диаметр 155 (не помню какой точно). Приходит чертёж в цех - на складе прутка 155, а есть 300. Можно было бы сделать по другому. Перед проектированием механизма сходить на склад и спросить, какой пруток есть (парктически всегда есть возможность придумать как можно заменить деталь 150 на какуе-то другую). Попробывал сходил. На складе наткнулся, на молчание (шкурный интерес хозяина склада - только он зает что есть и сколько). Он всего лиш сказал: "Бери что нужно, а мы будем искать".
Проектировщик (Киев, Украина)
Дубрава
Сообщение #6 : 29 Сентября 2009 года, 21:46
1. Стоимость стружки не может превысить стоимость детали (в противном случае ваше предприятие быстро разорится, ну не может стружка стоить больше заготовки  [крутой])
2. В систему предприятия уже заложена продажа стружки и частичный возврат денег, так что не стоит парится
3. Введение системы брикетирование себя оправдает только на крупных предприятиях, где стружка идет тоннами, но там такая система должна существовать с советских времен.
4. Вот сидят такие умники и сразу меняй технологию, не спросив хотя бы об объемах выпуска. Иногда проще получить 90% стружки, чем изготовить штамп
5. Токарь немного преувеличил по диаметру, а по длине вообще никакого значения не имеет
6. Можно долго сидеть и рассуждать о больших диаметрах и маленьких деталях, но у предприятия есть план закупок сортамента. Что прописывается в спец. ограничителях. И иногда проще превратить Ф300 мм в Ф50 мм, чем попытаться купить нужную вам заготовку. Не забываем при этом о сроках
Google-star
Сообщение #7 : 30 Сентября 2009 года, 07:32
1. Стоимость стружки не может превысить стоимость детали (в противном случае ваше предприятие быстро разорится, ну не может стружка стоить больше заготовки  Крутой)
- Да что вы говорите! открыли истину что предприятие разориться..
- Не надо трендеть, в пору отдельный форум открывать , о бардаке на нашем производстве. Будет с чего посмеяться, или поплакать.
Дубрава
Сообщение #8 : 30 Сентября 2009 года, 22:44
1. по поводу стружки: каков вопрос, таков ответ
2. Бардак, бардаком не отрицаю, но я несколько раз попадал именно на отсутствие материала и сжатый срок. Например: заложен круг 150 мм 30ХГСА на длину (вот не помню, кажется на 150 мм), требовалось 8 деталей, ну нет на предприятии такого круга и большего Ф нет, не требовались они на протяжении 10 лет.  И еще 10 лет не потребуются. А купить меньше определенной массы нельзя. Стоит переплачивать? Да и попробуй быстро купить, срок жмет. И если найдут Ф300 мм, УРА! Кричать будут. Но даже 300 мм нет. Взяли плиту (нужной толщины, повезло, оказалась на складе) и вырезали из нее необходимый диаметр. Стружки то было (резали на фрезере, плазмы т.п. не было)
Так что есть бардак, а есть производственная необходимость. Жаль, что первое часто прикрывается вторым. А потрендеть я люблю, что есть, то есть.
АндроИД
Сообщение #9 : 30 Сентября 2009 года, 22:55
С предыдущим пользователем на счет имеющихся под рукой материалов, и невозможностью приобрести необходимые совершенно согласен.
Есть такая беда в наших государствах. Сам работал конструктором на одном заводе... Зачастую невозможно приобрести нужный прокат, хотя в КД закладывал материалы тысячу раз спрашивая и снабженцев и технологов (не в ущерб техническим данным).
Беда зарыта и в культуре нашего непутевого рынка, и в законодательной базе.
Всемдовольный
Сообщение #10 : 02 Января 2012 года, 03:01
    При единичном производстве покупать лишний металл никто не будет. Если бы и можно было купить отрезок круга, то затраты времени и средств... . Нужно оформить документы на покупку, перечислить деньги, привезти заготовку. Едет водитель и снабженец. Дешевле и быстрее "ободрать" на токарном станке.
    Бывает есть кузня, но из-за малой загрузки не работает. Запуск кузни, разогрев печи и перековка опять-же дороже и дольше, чем "драть" на станке.
    По складам ходить тоже не советую. Пока спроектируете деталь или узел, пока запустят в производство, этого материала на складе уже не будет.
Ведущий конструктор (Днепропетровск, Украина)
автор: estimatestroy
Вчера в 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
автор: Наталья1698
29 Марта 2024 года, 16:29
28 Марта 2024 года, 11:01
Сейчас на форумах: гостей - 355, пользователей - 1
