  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Заземление металлорукава при прокладке в нём кабеля. Требуемый шаг заземления?
Количество просмотров - 22209
Allex-m 90
Сообщение #1 : 14 Сентября 2011 года, 14:33
Доброе время суток. Полазил по форуму похожей темы не нашол. А именно интересует следущие, есть жилые вогончики проводка исполнена в кабель каналах, всё бы не чего но есть один минус на марозе кабель канал трескаеться, постоянно лишние затраты. Подумал проложить в метало руковах, но  металорукав надо заземлять  с переодичностью в 2 метра. Допустим есть 20 метров металорукова это надо 10 раз зделать пайку и увести провод к заземлителю, очень трудоёмкая работа. Кто может подскажет в чём можно исполить проводку и не очень трудоёмко и чтобы гос тех надзор не прикопался? за рание спосибо за ответы .
Электромеханик (Урай, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 14 Сентября 2011 года, 15:32
А кто требует заземлять металлорукав через каждые 2 м?[непонятно]
Zimniy
Сообщение #3 : 14 Сентября 2011 года, 19:17
в гофрированной трубе из полипропилена производства ДКС наверное можно... и заземлять трубу не нужно...
Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Allex-m 90
Сообщение #4 : 15 Сентября 2011 года, 05:01
Написанно в ПУЭ, если металорукав привышает длину в 2 метра, то требуеться заземление в двух местах.
Allex-m 90
Сообщение #5 : 15 Сентября 2011 года, 05:02
А не может произоти такой же беды, что на марозе трескаться начнёться? в принципе по этому и есть желанание заменить кабель канал.
Allex-m 90
Сообщение #6 : 15 Сентября 2011 года, 05:20
Топик ППА
AndreaS
Сообщение #7 : 15 Сентября 2011 года, 12:39
Требуется заземление в двух местах это ещё не значит, что требуется заземление через каждые 2 метра! Просто если больше 2х метров длина, то в на обоих концах заземлить и всё, т.е. если 20 метров или там 40, то заземлить в 2х местах и всё. При прокладке в стальных трубах же не заземляют каждые 2 метра!
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Hallgrim
Сообщение #8 : 11 Октября 2011 года, 09:42
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто в курсе:
Наружный модуль (антенна+усилитель) системы широкополосного доступа находится на монтажной площадке опоры для размещения радиосредств на территории ПС 110кВ. От данного модуля РЧ кабель снижается к зданию, где располагается внутренний модуль (модем) системы ШПД. Наружный модуль имеет грозоразрядник по РЧ входу и заземляется на шину заземления опоры. Внутренний модуль- заземляется на шину заземления телекоммуникационного шкафа. Заказчик говорит, что РЧ кабель нужно прокладывать в заземленной металлической трубе. Каким документом можно подтвердить/опровергнуть данное мнение. Заказчик ссылается на ПУЭ, но я там не нашел ничего подходящего...
Заранее спасибо за совет.
Avls
Сообщение #9 : 11 Октября 2011 года, 10:31
Может поможет - CO153_34_21_122_2003.
Труба возможно и нужна бы для экранирования (исходя из требований ШПД и конструкции кабеля) и/или мехзащиты. Заземляетсчя кабель на поворотах, вводе в здание. Остальное это моё личное мнение желание хозяина.
ГИП (Красноярск, Россия)
Hallgrim
Сообщение #10 : 11 Октября 2011 года, 12:44
Спасибо! Признателен за полезный документ!!! Только ответ на свой вопрос так и не нашел.. Когда кабель снижается с опоры (10м) на стену здания (4м), мне его в железную трубу закладывать? Тогда получается доп. молниеприемник.. или только когда по зданию (по внешней стене)?
Юра 123
Сообщение #11 : 12 Октября 2011 года, 04:14
  здесь  проблема трасса РЧ (тип, диаппазон?) кабеля "фидера" размещается в зоне возможного падения льда с опоры (тип,высота?) "гололёда", что может привести к повреждениям от механических ударов (ГОСТ 17516.1-90) .  Варианты - прокладка кабеля по защищённому кабельросту от опоры до здания , на троссе в гофр. трубе.
Инженер (Омск, Россия)
Hallgrim
Сообщение #12 : 13 Октября 2011 года, 16:47
Спасибо! помогло)
Boodoon
Сообщение #13 : 04 Декабря 2012 года, 11:33
А еще подскажите, пожалуйста, как на деле надо занулять/заземлять металлорукава? Нужно параллельно с рукавом тащить отдельный РЕ проводник? Или можно начало и конец металлорукава  занулять РЕ проводником, входящим в состав кабеля, прокладываемого в этом металлорукаве? Ну, например, в распредкоробках (пластиковых) от РЕ кабеля делаем неразъемное соединение и прикрепляем к металлорукаву.
Инженер (Волгоград, Россия)
Михаилъ
Сообщение #14 : 04 Декабря 2012 года, 14:57
Все просто. У нормального производителя в каталоге укзаано на конкретную гофру - свой темп. диапазон.
Металлорукав, конечно, сгодиться. Заземлять в двух точках - снижение потенциала и экранирование.
Если окр. условия немародерские, то я бы обошелся гофрой (можно и непростой).
Использовать металлорукав как участок PE проводника?? По ПУЭ про металлорукав ничего не говорится - но подозреваю что можно использовать. Но! Учтите, что целостность металлорукава может нарушиться плюс возможная коррозия. А еще учитывайте, сечение металл. оболочки металлорукава должно соответсвовать по проводимости PE проводнику подключаемому. Лучше тут нерисковать и неэкономить.
Boodoon
Сообщение #15 : 05 Декабря 2012 года, 08:52
Михаилъ, Вы не уловили сути вопроса. Металлорукав - данность, замена на гофру не рассматривается. Согласно ПУЭ п.1.7.76 металлорукав должен быть занулен.
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 3
Чистильщик, РоманC, Sasha 4312
