  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287856
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Адаптация трансформатора 10/0,4 кВ к ЛЭП 6 кВ. Опыт внедрения и эксплуатации?
Количество просмотров - 37165
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #16 : 04 Апреля 2011 года, 10:47
Почему? Казалось бы - включай и работай, запас ого-го?..
Согласен запас по изоляции!!!
По току запаса нет.
Изначально Y/Yн 10кВ при переделки вторичной обмотки на треугольник подключаем У/Д:
UлВН=6кВ=Uф отлично! IфВН=IлВН*1,73 плохо!!!
Сечение обмотки ВН рассчитано на токи меньшие а у нас получается напряжение уменьшили а схему соединения на высокой стороне оставили У
В таком случае нельзя допускать нагрузку на транс выше определенной величины (считать надо) допустимая мощность транса уменьшиться 16/1,73=9,2кВА все свыше будет идти перегрузкой.
Другими словами S=1,73*IфВН*UлВН:
1. IфВН=16/1,73/10=0,92А
2. IфВН=16/1,73/6=1,54А
При соединении на высокой стороне из У в Д ток IфВН=IлВН плюс неоправданный запас по изоляции!
VladM
Сообщение #17 : 04 Апреля 2011 года, 11:02
Ток (А) в обмотке ВН должен остаться прежним, следовательно мощность трансформатора (кВА) снижается в 1.73 раза.
Ток (А) на стороне НН в обмотках НН окажется в 1.73 раза ниже (обмотка НН будет недогружена по току в 1.73 раза), а ток НН в линии - с точки зрения электроприемников - останется прежним, но при сниженном в 1.73 раза напряжении НН.
Т.е. проблем нет, линейные токи ВН и НН просто остаются неизменными. Без затей и сложностей.
Pukin
Сообщение #18 : 04 Апреля 2011 года, 13:49
Я тут щас подумал.  :[улыбка]
Допустим было Y|Y 6/0.4.
Обмотку низшего напряжения рассоединяем на 3 отдельные катушки. Без нагрузки
Теперь обмотку высшего напряжения (соединенную в Y) тупо подключаем на 10кВ.  Первое что произойдт, это увеличение тока в первичной обмотке. Он увеличится в 1.73 раза. Что вызовет увеличение магнитного потока в магнитопроводе в например, в 1.73 раза. Если магнитопровод расчитан на такие индукции, то хорошо, а возможно, это приведет к чрезмерному  насыщеню стали магнитопровода.
Допустим, что сечения магнитопровода достаточно и сталь не насытилась. Значит, индукция в магнитопроводе будет больше в 1.73 раза. Эта увеличенная индукция индуцирует ЭДС во вторичной обмотке (низшего напряжения) в 1.73 рза большую. Т.е. если было 220 В , то теперь в этой же катушке будет 380 В. Соединив концы этой 3-ф обмотки треугольником мы получим те же 380 линейные (и 220В фазные) только теперь без среднй точки   [шок]
Инженер ( ? , Россия)
VladM
Сообщение #19 : 04 Апреля 2011 года, 14:00
Речь в моем ответе шла про случай 10/0.4
Теперь обмотку высшего напряжения (соединенную в Y) тупо подключаем на 10кВ.  ... Допустим, что сечения магнитопровода достаточно и сталь не насытилась.
Трансформатор, если только он не сделан под ваш индивидуальный заказ за соответствующие $$$, не рассчитан по стали на такое повышение напряжения. После этого "подключения" произойдет сильнейшее насыщение стали транса (по своим магнитным свойствам она станет напоминать воздух) и сильнейшее увеличение намагничивающего тока - в зависимости от мощности и типа трансформатора, на взгляд, до порядка 5-15 номиналов.
Ну а далее либо срабатывает защита по току, либо приезжают пожарные [улыбка]
Номинальная индукция электрической машины к.п. находится на колене кривой намагничивания, т.е. уже "на пределе" когда остается только небольшой запас на допускаемое ГОСТ 13109 повышение напряжения и снижение частоты сети, короче говоря там уже порядка 1.5-2.0 (Тл) - опять же если это не ваш индивидуальный разовый заказ соответствующей стоимости.
Проще говоря, для общепромышленного трансформатора этот вариант не пройдет.
Pukin
Сообщение #20 : 04 Апреля 2011 года, 14:43
Итак, можно сделать вывод, что возможны следующие манипуляции с трансформатором :
1. Понижение питающего напряжения с 10 кВ до 6кВ с одновременным переключением обмотки высшего напряжения со звезды на треугольник.
2. Повышение напряжения питающей линии с 6 до 10 кВ с одновременным переключением обмотки ВН с треугольника на звезду.
Только в этих 2х случаях магнитная индукция в стали трансформатора не изменится.
VladM
Сообщение #21 : 04 Апреля 2011 года, 14:48
Этого никто пока не говорил [улыбка]
Индукция индукцией, а если изоляция рассчитана на 6кВ, то применять устройство на 10кВ как-то совестно. Я б не стал.
Пояснение: В сети 6 кВ зажим обмотки ВН был относительно земли под потенциалом 6/1.73=3.5кВ, а в сети 10кВ этот потенциал вырастет до 6кВ. Как бы чего не вышло, наподобие пробоя изоляции обмотки ВН.
Pukin
Сообщение #22 : 04 Апреля 2011 года, 14:58
Это я пытаюсь обобщить
...Индукция индукцией, а если изоляция рассчитана на 6кВ, то применять устройство на 10кВ как-то совестно. Я б не стал.
Фазные напряжения обмотки ВН остались неизменны.
На заводе технология изготовленя 6кВ и 10 кВ трансформаторов одинакова. Но,  даже если есть сомнения, то можно позвонить на завод и уточнить этот вопрос. Технологи скажут точно  [свист]
VladM
Сообщение #23 : 04 Апреля 2011 года, 15:00
Да, но потенциал зажима обмотки ВН относительно земли вырос до 6кВ. Изоляция разве одинаковая в трансформаторе 6кВ и трансформаторе 10кВ?
Pukin
Сообщение #24 : 04 Апреля 2011 года, 15:11
Вы не знете нашего российского производства? Утверждать не буду, но уверен, что изоляция будет одинакова
VladM
Сообщение #25 : 04 Апреля 2011 года, 15:22
Это по-нашему [улыбка]
Pukin
Сообщение #26 : 04 Апреля 2011 года, 15:23
Это по-нашему
[подмигиваю]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #27 : 21 Июля 2012 года, 17:30
Вот нашел в РД. Значит можно! [улыбка]
Цитата: РД 34.20.185-94
3.1.10. В городских распределительных сетях следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-зигзаг или треугольник-звезда. Трансформаторы 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток звезда-звезда допускается применять в сетях с преобладанием трехфазных электроприемников и в сетях 6 кВ, переводимых на напряжение 10 кВ, с соответствующим переключением обмоток для возможности применения трансформаторов в сети 6 кВ.
Ehaxoj
Сообщение #28 : 09 Марта 2017 года, 07:26
Вот здесь есть  техническое описание по  трансформаторам
? (Екатеринбург, Россия)
Nemesis 66
Сообщение #29 : 09 Января 2018 года, 18:00
Здравствуйте! Прошу помощи в одном вопросе. Есть сухой силовой трансформатор мощностью 1000 кВа 6/0,4 кВ схема соединения обмоток Д/У-11, возможно ли включить его в паралельно работу с таким же сухим трансформатором 1000/6/0,4 кВ, но со схемой соединения обмоток  У/У-0, предварительно изменив схему соединения высоковольтной обмотки у первого трансформатора с треугольника на звезду?
Опти
Сообщение #30 : 09 Января 2018 года, 19:12
Нельзя! У первого тр-ра каждая ВВ обмотка рассчитана на напряжение 6 кВ. Если вы эти обмотки соедините в звезду, то их надо подключать на 10 кВ, а  не на 6 кВ
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 937, пользователей - 15
Ден СПБ, JJL, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Mclaud 72, РоманC, Наталья1698, Владислава, ivm, Максим R
