  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Питание системы пожарной сигнализации. Методика расчёта ёмкости аккумуляторных батарей?
Количество просмотров - 54476
Ingener 523
Сообщение #16 : 02 Мая 2016 года, 23:41
Нашел статью Расчёт ёмкости аккумуляторной батареи для пожарной сигнализации. Может кому поможет.
Alextal
Сообщение #17 : 03 Мая 2016 года, 09:15
Вопрос:
Для расчета тока нагрузки системы в режиме тревога, принимать с работку клапанов дымоудаления на одном этаже или на всех?
Раньше всегда для расчета емкости БП рассматривали вариант активации всех приборов системы АППЗ, а сейчас задумался, насколько это правильно?
Вентиляция дымоудаления расчитывается на один этаж, так почему бы и систему АППЗ не рассчитывать для одного этажа?
При дымоудалении (как и при водяном тушении) расчет производится только по 1 точке пожара, то есть в одном месте или на одном этаже, по этому при расчете можно брать сработку клапана (питание) только на одном этаже, но ВСЯ автоматика должна отрабатывать полностью 24 / 3 часа...
Ликол
Сообщение #18 : 03 Апреля 2017 года, 19:04
Не совсем понял из приведенного расчета:
Правильно ли потребляемый ток извещателей прибавлять к потребляемому току самого КДЛ, как в этом расчете (80+54,5)?
Ingener 523
Сообщение #19 : 03 Апреля 2017 года, 21:17
А что вас смущает?
Alextal
Сообщение #20 : 04 Апреля 2017 года, 08:56
Что смущает?
Может, то что это потребление уже с учетом 127 адресных устройств?
Сообщение #21 : 04 Апреля 2017 года, 09:13
Открываем
https://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_ret_v.2.14_oct.pdf
типовое значение при отсутствии подключенных АУ – 40 мА;
типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5 мА каждое – 80 мА.
Ingener 523
Сообщение #22 : 04 Апреля 2017 года, 10:27
1.2.3
Потребляемый  ток  контроллером при  питании  от  источника  с  выходным напряжением 12 В:
а)максимальное значение – не более 400 мА;
б)типовое значение при отсутствии подключенных АУ – 80 мА;
в)типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5мА каждое – 160 мА.
Там напряжение =12 В.
Сообщение #23 : 04 Апреля 2017 года, 10:52
Да промазал. В 24В посмотрел.
Ликол
Сообщение #24 : 04 Апреля 2017 года, 17:28
Dizel 2012, смущает то, что в приведенном расчете используется цифра 134,5мА, а не 80.
Ingener 523
Сообщение #25 : 04 Апреля 2017 года, 17:38
Вы внимательно смотрели? С2000-КДЛ с подключенными извещателями ДИП-34А-01-02 в кол-ве 109 шт: 80 + (109*0,5) = 80+54,5 = 134,5 мА.
Ликол
Сообщение #26 : 04 Апреля 2017 года, 17:46
Ingener 523, я и хотел понять, правильно ли, что считается отдельно нагрузка КДЛ и нагрузка извещателей. Из вашего ответа понял, что правильно, спасибо.
Вальдемар
www.bastior.ru
Сообщение #27 : 18 Августа 2017 года, 13:17
Смин=1.25 (А1*Т1+ А2*Т2),
             где Т1– время работы системы, находящейся в дежурном режиме в период отсутствия основного питающего напряжения сети переменного тока (ед изм.-час)
Актуальная формула. Используйте ее.
___________________________________
Вопрос:
на всех!
Инженер (Волгоград, Россия)
Nett
Сообщение #28 : 01 Ноября 2017 года, 18:06
Здравствуйте, форумчане.
Ранее (в 2008 году) в этой теме была приведена информация о том, что в случае, если система сигнализации запитана по 1- й категории электроснабжения, то емкость аккумуляторов ИБП РИП не имеет особого значения. Наш объект запитан по 1 - й категории; кроме того, расчет токопотребления РИП дает значение, удовлетворяющее требованию: 24 часа в дежурном режиме + 3 часа в тревожном; однако если учесть коэффициент старения АКБ около 1,3 , то вышеуказанному требованию расчет перестает удовлетворять. Проверяющая организация заметила несоответствие расчета с учетом коэффициента старения и теперь требует установить дополнительный аккумулятор в РИП, что для нас не желательно (сроки поджимают, а лишнего аккумулятора нет, к тому же требуется внесение изменения в существующий проект).
Просьба: подскажите, пожалуйста, нормообразующий документ, на который можно сослаться в условиях электропитания системы сигнализации на объекте с 1 - й категорией электроснабжения, чтобы предъявить его проверяющим.
Инженер-конструктор (Мурманск, Россия)
Ingener 523
Сообщение #29 : 02 Ноября 2017 года, 12:40
Свод правил СП 5.13130.2009
"Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования"
(утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)
15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения системы противопожарной защиты
следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением
электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III
категории электроснабжения, а также случаев, указанных в п.п. 15.3, 15.4.
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной
опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трех независимых
взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять
автономные электрогенераторы.
15.2 Питание электроприемников следует осуществлять согласно [7] с учетом требований 15.3,
15.4.
15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности
электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания
электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания,
которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч
плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
Примечание - Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме
до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим
подзарядки аккумулятора.
15.4 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание
электроприемников, указанных в 15.1, от двух независимых источников допускается осуществлять их
питание от одного источника - от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от
двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям,
проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва, как правило, на
стороне низкого напряжения.
Если у вас АПС запитана по 1 -й категории, то зачем вы используете еще РИП? РИП нужно использовать в соответствии с п.15.3.
Lifad
Сообщение #30 : 09 Апреля 2020 года, 17:10
Господа, дабы не плодить темы напишу здесь свой вопрос.
1)Кто как считает емкость акб для напряжения 24В? Вроде вопрос банальный, но четкого понимания нет. Алгоритм расчета понятен. Не понятно что я получаю в конце. К примеру, расчитываем потребление некого оборудования Болида подключенного к рип-24, токи потребления выбраны исходя из потребления на этом напряжении. В итоге получили емкость к примеру 45а*ч. Логично раз мы выбирали потребление приборов на напряжении 24в то и 45а*ч будет при напряжении 24в. Но акб у нас 12В. Стало быть используем последовательное подключение акб, общая емкость которых при напряжении 24в будет не менее 45, то есть в теории 45ач*2. Верны ли мои рассуждения?
2)Вспоминаем правило, что параллельное подключение акб увеличивет ёмкость, а последовательное - напряжение. И вот я недавно столкнулся с руководству по расчетам емкости акб для оборудования Roxton, от одноименного производителя в котором написано:
Параметры АКБ: С=45 Ач, U=12 В.
Мощность двух последовательно соединенных АКБ (2): W=C*U=45*24=1080 Вт.
Из чего следует что мощность акб (или емкость, выраженная в ватт*час) зависит от напряжения. То есть согласно этой логике при для ранее расчитанной емкости для оборудования АПС мне понадобится не 2 акб по 45ач каждая, а 2 акб общей емкостью 45ач, допустим 26ач.
Либо я чтото не понимаю либо инженеры в Roxton объясните пожалуйста.
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 4
Чистильщик, Mclaud 72, Александр 156, Alltta
