  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Индуктивное сопротилвение ВЛЗ 10(6) кВ. Отличается ли оно от сопротивления ВЛ 10(6) кВ?
Количество просмотров - 10064
TV
Сообщение #1 : 15 Октября 2010 года, 09:16
Мой почтение, уважаемые преоктировщики!
Давно ищу в справочниках и в инете значение индуктивного сопротивления СИП на 10 кВ. Может кто подскажет, каким значениями следует руководствоаться при расчете падения напряжения и значения токов КЗ на ВЛ
Начальник технического отдела (Москва, Россия)
Майор
Сообщение #2 : 17 Октября 2010 года, 22:18
Может поможет...
* 158_6.pdf
(4.34 Кб, 77x86)  [скачать]  [загрузок: 5035]
Сообщение #3 : 18 Октября 2010 года, 08:42
А чем будет отличаться индуктивное сопротивлений ВЛ 6-10 кВ на СИП-3 от той же ВЛ 6-10 кВ с не изолированными проводами? Да практически ничем. Поэтому для расчетов берут индуктивное сопротивление 0,3 Ом/км и не заморачиваются. Для примера можешь посмотреть градацию индуктивного сопротивления ВЛ 10-220 кВ в РД 153-34.0-20.527-98  РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ табл.П.9 - табл.П.12. Для ВЛ 6-10 кВ табл.П.11
TV
Сообщение #4 : 18 Октября 2010 года, 09:03
Разница в том, что расстояние между фазами с неизолированными проводами - 1300 мм (типовой проект 3.407.1), а между фазами с защищенными проводами - 450-500 мм (типовой проект 21.0050)
Я в своих расчетах принимаю сопротивление проводов АС и А - 0,35 Ом/км, СИП-3 - 0,3 Ом/км. Все же поменьше...
Сообщение #5 : 18 Октября 2010 года, 12:21
Все же поменьше...
Потери на ВЛ(З) 6-10 кВ считаешь до 3 знака после запятой, что-ли?
TV
Сообщение #6 : 18 Октября 2010 года, 15:25
Разница все же больше 10 %, а при длине ВЛ 20 км - около 1 Ома, вот и считай.
1 Ом при токе 100 А на 10 кВ - разница в пданеии напряжения почти 200 В, и если в конце 9,4 или 9,6 - это две большие разницы!
Сообщение #7 : 18 Октября 2010 года, 15:54
Блажен, кто верует... Особенно когда в расчете практически нет ни одной надёжной цифры...
TV
Сообщение #8 : 18 Октября 2010 года, 16:05
А тут как вопрос ставить!:)
Нам нужно обосновать применением линейного регулятора напряжения - обоснуем! :-)
Но обычно регуляторы применяются, где напряжения уже упало до 8 - 8,5 кВ.
Надия
Сообщение #9 : 21 Июня 2012 года, 07:09
Активные и индуктивные сопротивления СИП-3 см. таблицы 2.6 и 2.7 "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами. Книга 4. Система защищенных проводов напряжением 6-20 кВ. Том 1. Одноцепные и двухцепные ж/б опоры".
Заместитель ГИПа, проектировщик (Советская Гавань, Россия)
TV
Сообщение #10 : 21 Июня 2012 года, 15:28
Спасибо!
Интересный справочник
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 3
Чистильщик, Evdbor, Vikkkkktor
