  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Отвод конденсата от холодильных камер. Выбор диаметра трубы и теплоизоляции?
Количество просмотров - 17740
Dimetrii
Сообщение #1 : 30 Августа 2010 года, 12:37
В холодильных камерах нужен отвод конденсата. Труба - стальная с подогревом. Какой принимать диаметр и какую изоляцию
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
Coolerd
Сообщение #2 : 30 Августа 2010 года, 16:03
Дренаж сливается самотеком. В программе подбора воздухоохладителей расчитывается количество дренажной воды, исходя из него и просчитывается диаметр дренажных трубопроводов. Если в программе подбора воздухоохладителей таких данных нет, то придется считать количество воды по I-D диаграмме.
Еще есть табличка, выложенная на сайте chillers.ru, но источник данных приведенных в ней неизвестен:
Диаметр трубопровода (Ду) мм  Холодопроизводительность, кВт
15 не рекомендуется
20 до 7
25 до 17
32 до 100
40 до 170
50 до 590
80 до 1050
100 до 1500
125 до 2400
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Dimetrii
Сообщение #3 : 30 Августа 2010 года, 16:09
Спасибо!
Греков ВФ
Сообщение #4 : 03 Апреля 2011 года, 21:55
Нужен надежный автоматический конденсатоотводчик, работающий под давлением 2 ати. Посоветуйте где искать.
Строитель (Харьков, Украина)
Vitaly-m
Сообщение #5 : 21 Сентября 2011 года, 11:25
Я считал по ТКП 45-3.02-151-2009 (02250) объемы талых вод:
Заместитель директора (Минск, Беларусь)
Aik
Сообщение #6 : 23 Сентября 2011 года, 08:31
ТКП только для отмазки, на самом деле складывается такое ощущение, что составители СНБ, ТКП и т.д. порой не в теме о том что прописывают.
Греков ВФ
Сообщение #7 : 23 Сентября 2011 года, 13:52
Уважаемые формчане! Я уже задавал этот вопрос. Нужен надежный автоматический конденсатоотводчик, работающий под давлением около 2 ати. Это необхлдимо для работы с влагоотделителями компрессора. Посоветуйте, где искать?
Injenerko
Сообщение #8 : 23 Сентября 2011 года, 20:00
если мне не изменяет память, то для таких ати вполне хватает U-образника!
Инженер-проектировщик, технолог (Березники, Россия)
Греков ВФ
Сообщение #9 : 23 Сентября 2011 года, 23:51
Пожалуйста подробнее.
Греков ВФ
Сообщение #10 : 25 Сентября 2011 года, 03:05
С нетерпением жду ответа.
Injenerko
Сообщение #11 : 27 Сентября 2011 года, 17:46
Для работы с давлением в 2 атмосферы рекомендуют использовать термодинамические конденсатоотводчики. Хорошие конденсатоотводчики у фирмы "MIYAWAKI", фирма японская. Просмотрите их каталог. Потом есть каталоги у фирмы "Armstrong", там даже в их каталогах приложены расчеты и установки этих конденсатоотводчиков. По каталогам трубопроводной арматуры можно подобрать и нашироссийские конденсатоотводчики термодинамические, они компактные и и устанавливаются просто, и цена на них раз в десять дешевле. При установке конденсатоотводчиков надо обязательно делать байпасную линию с дренажом. Ну вот вроде чем могу.
Injenerko
Сообщение #12 : 27 Сентября 2011 года, 17:55
Существует три основные группы конденсатоотводчиков:
- термостатические конденсатоотводчики
- поплавковые конденсатоотводчики
- термодинамические конденсатоотводчики
Термостатические конденсатоотводчики реагируют на разницу температуры пара и конденсата. Пар отдает свое тепло, образуя конденсат, при этом температура конденсата снижается. Когда возникает разница температур, термостатический конденсатоотводчик пропускает конденсат.
Поплавковые конденсатоотводчики реагируют на разницу плотности конденсата и пара, приводятся в действие уровнем конденсата.
Термодинамические конденсатоотводчики реагируют на разницу скоростей пара и конденсата, приводятся в действие движущимся паром или конденсатом (динамикой тока).
Комбинированные конденсатоотводчики не выделяют в самостоятельную группу. Комбинированные конденсатоотводчики работают по принципу сложных гидравлических сопротивлений при последовательном или параллельном соединении рассмотренных отводчиков или поочередном включении их в работу. Конструкция комбинированных конденсатоотводчиков сочетает преимущества, исключает недостатки термостатических, термодинамических, поплавковых конденсатоотводчиков.
Как подобрать конденсатоотводчик?
Тип конденсатоотводчика подбирается соответственно технологическим задачам, параметрам теплоносителя, модели теплообменника, расхода пара, допустимости подтапливания конденсатом, величины прохода паропровода на выходе из теплообменника. Корректный выбор конденсатоотводчика влияет на простоту обслуживания, технологический процесс, экономию тепловой энергии. При выборе конденсатоотводчика необходимо учитывать расходные характеристики, например, зависимость среднечасового расхода среды (G) от удельной энтальпии (i) при постоянном давлении (Р1) на входе и постоянном противодавлении (Р2).
Теплотехнические параметры технологического аппарата необходимо учитывать при подборе конденсатоотводчика.
Термостатические конденсатоотводчики устанавливают в системах пароиспользования, расчетный режим которых требует определенного переохлаждения конденсата в самом паропотребителе. Термодинамические конденсатоотводчики устанавливают на теплообменники, которые работают исключительно при определенном пропуске пара рабочего давления. Иногда конденсатоотводчик необходим для сохранения устойчивости, стабилизации режима отвода. Тогда конденсатоотводчик пропускает конденсат только в состоянии насыщения.
В процессе проектирования аппараты объединяются в группы по общим признакам и условиям работы. Подбирая конденсатоотводчик, необходимо выявить характерные качества групп конденсатоотводчиков, которые можно установить на объекте.
Injenerko
Сообщение #13 : 27 Сентября 2011 года, 18:00
При использовании при отрицательных температурах, конденсатоотводчики должны оснащаться нагревателями - в противном случае, существует опасность замерзания воды внутри конденсатоотводчика.
Греков ВФ
Сообщение #14 : 27 Сентября 2011 года, 22:44
Injenerko, очень благодарен за уделенное мне внимание. Пробую использовать конденсатоотводчики с емкостным датчиком.
Injenerko
Сообщение #15 : 28 Сентября 2011 года, 20:34
Да понимаю, что не помогла((( :[улыбка]
БЕЛФРИТЕКС
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 1020, пользователей - 12
Чистильщик, Evdbor, AlexeyVL, Alltta, Проектант 63, Electroac 36, Neznaika, РоманC, Sasha84_BAV, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group
