Раздельная прокладка нулевого и фазных проводников. Допустимо ли?
Количество просмотров - 24444
А ПВ3 удовлетворяет требованиям нг(А)-LS ?
Jack L
Здравствуйте. Похожая ситуация. И прошу совета. Выполняем проект реконструкции 5эт жилого дома, в части замены питающих стояков. Для питания заложили ВВГнг(А)-LS 5х16, однако монтажники желают заменить кабель на одножильные провода типа ПВ3, так как в сущ. каналы протяжка ВВГ будет мягко говоря затруднительной... так и есть на самом деле. Существующие сети-4х проводные, мы в проекте заложили контур заземления, и соответственно 5-жильный кабель. Подскажите, возможно ли прокладывать 5 одножильных проводов равного сечения...и если память мне не изменяет, то проводка должна быть выполнена именно кабелями а не проводами, каким и является ПВ3. Так проложите 5 одножильных кабелей ВВГнг(А)-LS 1х16
Инженер (Москва, Россия)
ЭнергGO
В интернете ПВ в исполнении нг(А)-LS есть... там вообще много "невиданных зверей" есть, вот есть ли он на складах и какова его стоимость...Прокладка одножильными не запрещается значит? Насчет одножильных ВВГ конечно можно, как вариант, но ПВ более гибок при прокладке.
Инженер (Пенза, Россия)
ElectroLamp
Если нулевой проводник (N) удален от фазных проводников, то увеличивается индуктивное сопротивление цепи. И в случае короткого замыкания защита может и не сработать. Если использовать провода или одножильные кабели, то из обязательно следует протягивать в одной трубе.
ЭнергGO
В трубе не получится, но все кабели пойдут в одном канале стоит. конструкций.
ElectroLamp
В трубе не получится Тогда обязательно следует учитывать индуктивное сопротивление проводов
ЭнергGO
Ув. electroLamp, в сообщении #20 вы написали "Если нулевой проводник (N) удален от фазных проводников", удален на какое расстояние?, я к вопросу обязательности трубы...если 5ти жильный кабель не проходит в существующее отверстие (прокладка затруднена), то при прокладке 5 одножильных, нулевой провод будет удален от фаз на значительное расстояние? сомневаюсь, отверстие в строительных конструкциях по "проходимости" будет не больше трубы как раз!
ElectroLamp
Если нулевой проводник (N) удален от фазных проводников При расстоянии пол метра уже начинает чувствоваться удаление проводников друг от друга. 10 - 15 см особой роли не сыграет.
При расстоянии пол метра уже начинает чувствоваться удаление проводников друг от друга как это выражается
ElectroLamp
как это выражается Индуктивное сопротивление линии увеличивается. Ток короткого замыкания соответственно уменьшается.
ЭнергGO
Благодарю за ответы!
Ap4u
эксперт указывал на п2.3.52 ПУЭ6, но там речь идет о кабельных линиях, не о распределительных, не о питающих, не о групповых, отмазался сказав, что сбандажируют проводники каждой линии выполненой одножильными кабелями
Avtomatic 2017
Здравствуйте! Что гласит ПУЭ на сегодня при питании многоквартирного (90кв) дома бронированным кабелем 3 жилы?
Директор (Белгород, Россия)
3-х жильные кабели 0,4 кВ в алюминиевой оболочке уже не применяются. в основном применяются с алюминиевыми жилами либо бронированные 4-х жильные, либо 4-х жильные с СПЭ-изоляцией, либо 5-жильные.
