  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Скорость воды в трубопроводах системы отопления. Как влияет изменение скорости на работу?
Количество просмотров - 41248
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #16 : 23 Мая 2012 года, 17:43
сли в системе отопления, диаметры трубопроводов d,(мм) будут расти  и стремиться к бесконечности, ....
-- коллеги, вы не пугайтесь [улыбка] -- то, -- , ограничем эту бесконнечность (перевернутую цифру "8") , ГОСТ(ом) 10704 . Сортамент диаметра труб, я думаю, - известен? озвучивать не будем? ....
Nkassandra
vk
Сообщение #17 : 23 Мая 2012 года, 18:29
Суть вопроса не в сортаменте труб. Я думаю ответ уже дан.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #18 : 23 Мая 2012 года, 18:33
... ответ уже дан.
-- не понял, так что будет с насосом??? [улыбка]
Dinosaur
Сообщение #19 : 23 Мая 2012 года, 20:32
Увеличение диаметра трубопроводов сети будет снижать гидравлическое сопротивление сети, т.е кривая гидравлического сопротивления будет положе (по сравнению с сетью с правильно подобранным диаметром).Тем самым, эта кривая будет пересекаться с характеристикой насоса правее вне зоны допустимых расходов насоса. В моем случае это еще привило к увеличению потребляемой мощности агрегата выше уставки автомата.Но даже если двигатель справится с таким расходом, не факт что конструкция насоса выдержит такие режимы работы.
? (Уфа, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #20 : 23 Мая 2012 года, 21:38
 Вот например
А вообще автор вопроса нам пока ещё ничего не ответил про то какой у него насос, так что либо вопрос уже отпал, либо надо ждать ответ, а не ломать голову.
KvonSS
Сообщение #21 : 20 Апреля 2017 года, 06:53
Что бы не плодить похожие темы спрошу тут.
Читаю СП 40-108-2004 там приведена таблица со скоростями теплоносителя в системе отопления там все таблицы начинаются со скорости 0,3 м/с а как тогда быть с подводом к радиаторам.
Вопрос в следующем, нормируется ли минимальная скорость теплоносителя в системах отопления?
У меня старое здание с стальными трубами необходимо поменять их на медные, в ревите посчитал гидравлику от тепловой нагрузки радиаторов получил скорости на некоторых участках 0,01 л/с в модели с существующими трубами, получается так потому что кольца двухтрубной системы выполнены трубой одного сечения и при подходе к последнему стояку скорость падает. Озадачился вопросом стоит ли уменьшать сечение действительно ли скорость потока будет сильно влиять на завоздушивание системы сейчас вроде бы это не наблюдается хотя по факту скорость очень маленькая. Честно говоря боюсь уменьшать сечение так как распологаемый напор на теплоузле очень маленький, вернее даже сказать циркуляция отопления здания обеспечивается дополнительным насосом на обратном трубопроводе, по этому увеличивать гидравлические потери системы не хотелось бы сейчас потери давления составляют не более 0,15 кг/см кв. Что посоветуете?
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 3
РоманC, Чистильщик, Lexx 163
