  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287853
Шоколад, патока, сухое молоко, какао, жир растительный. Низшая теплота сгорания веществ?
Количество просмотров - 26846
Afocl
Сообщение #1 : 27 Мая 2010 года, 06:06
Здравствуйте!!! Может кто сталкиваля нужна низшая теплота сгорания таких веществ как : шоколад; шоколадная глазурь; патока;сухое молоко; кокао порошек; жир растительный.
Для расчета категорийности цеха по производству конфет.
Проектировщик ОПС (Барнаул, Россия)
Mnv
Сообщение #2 : 28 Мая 2010 года, 12:00
Масло льняное - 39,52; масло рапсовое 39,90.
? (Вологда, Россия)
Сообщение #3 : 13 Января 2011 года, 21:53
Возможно я опоздал с ответом, но может кому-то пригодится: теплоты сгорания патоки-8,6-12,4 МДж/кг; сухого молока-19,86; какао порошка-12,1-15,6; жира растительного-37,3; шоколада-22,86 МДж/кг.
Noegon
Сообщение #4 : 05 Февраля 2015 года, 09:27
Уважаемый Земский Г.Т.! Очень заинтересовался Вашим справочником. Но т.к. он мне необходим для расчета температурного режима пожара (в 1-ую очередь), то меня интересуют, помимо теплоты сгорания, и такие данные: линейная скорость распространения пламени по поверхности веществ, скорость потери массы при горении (скорость сгорания), потребное количество воздуха (или кислорода) для сгорания 1 кг или м3 пожарной нагрузки. Напишите, пожалуйста, есть ли в Вашем справочнике такие данные?
Инженер-конструктор (Гомель, Беларусь)
Сообщение #5 : 05 Февраля 2015 года, 17:54
Таких данных мало, только для 250 веществ, а теплота сгорания для 13000 веществ.Потребное количество воздуха легко вычислить. зная химическую формулу.
Noegon
Сообщение #6 : 05 Февраля 2015 года, 19:21
Спасибо. 250 веществ - это уже что-то! Ну, потребное количество воздуха, согласен, вычислить просто. Да и низшую теплоту сгорания, на сколько я помню, по формуле Менделеева. Главная загвоздка - скорость выгорания и линейная скорость распространения пламени. Может быть Вы подскажете, в каких источниках можно посмотреть эти данные? А справочник Ваш хороший. Попытаюь убедить руководство приобрести. На сколько я понимаю, аналогов у нас все равно нет.
Noegon
Сообщение #7 : 05 Февраля 2015 года, 21:18
Господин Земский, скажите, Вы можете дать консультаию по расчету НСП? В частности, интересуют методики по ГОСТ 12.1.004 (прил. 4 п.4) и ГОСТ Р 12.3.047-2012 (прил. Р). В ГОСТе мне непонятно каким образом в знаменателе формулы Р.1 учесть многосоставную пожарную нагрузку? Можно ли использовать средние значения по образу формул 149, 150 ГОСТ 12.1.004? И можно ли в принципе использовать методику, указанную в ГОСТ 12.1.004 (формулы 145-150 и в Рекомендациях по выбору пожарной автоматики изд. ВНИИПО (п. 4.2, стр. 15-18)? Там мне не все ясно с размерностью. Не вполне понятно как именно выбирается минимальная приведенная пожарная нагрузка по черт. 7 ГОСТ 12.1.004: 1. там отсутствуют численные индексы на самом чертеже, а в подписи к чертеже дано к какому графику в зависимости от высоты какие значения пожарной нагрузки относятся. Это какая-то ошибка в ГОСТе или я чего-то не понимаю? 2. В чем мы принимаем значение минимальной продолжительности НСП? На графике эта размерность х10^2 сек (т.е. сотни секунд). Т.о., мы берем для подстановки в формулы 147 и 148 500 сек, например? И в каких единицах принимать часть формулы под кубическим корнем? Или это условно принимается как безразмерный коэффициент? И самое главное! В каких единицах итоговый ответ? Я пытался осмыслить смысл различных частей формулы, но не понял ничего. Вероятно, имеют место какие-то неизвестные мне эмпирические допущения.
Буду черезвычайно признателен Вам, если Вы сможете помочь разобраться в этом вопросе.
Сообщение #8 : 06 Февраля 2015 года, 12:58
Возможны два варианта:1) все находящиеся в помещении материалы привести к древесине по линейной скорости распространения пламени, скорости выгорания и массе, а затем расчёт проводить как с древесиной, 2) выбрать наиболее опасную составляющую пожарной нагрузки и считать , что вся нагрузка состоит оз этого материала.
Можно.
Действительно в ГОСТе 12.1.004 рисунок мелкий и отсутствуют цифровые обозначения. В ГОСТеР 12,3.047 этот же рисунок более подробный и размерность времени не в секундах а в минутах. Ещё более подробный рисунок дан в книге Молчадского И.С., БаратоваА.Н."Горение на пожаре" М. ВНИИПО, 2011г-503с.
(840.68 Кб, 3506x2528)  [скачать]  [загрузок: 3012]
Noegon
Сообщение #9 : 06 Февраля 2015 года, 13:52
Возможны два варианта:1) все находящиеся в помещении материалы привести к древесине по линейной скорости распространения пламени, скорости выгорания и массе, а затем расчёт проводить как с древесиной, 2) выбрать наиболее опасную составляющую пожарной нагрузки и считать , что вся нагрузка состоит из этого материала.
Спасибо за подсказку. Но если мы приводим все составляющие пож. нагрузки к стандартной древесине, то минимальная продолжительность пожара (если исходить из методики, изложенной в ГОСТ Р 12.3.047 и у Молчадского), выбранная по номограммам из и будет фактической? Или лучше посчитать по эмпирической формуле 2.4 из книги Молчадского?
А если пользоваться методикой по ГОСТ 12.1.004, то в каких единицах дают ответ формулы 147 и 148? И корректно ли будет tнсп_пр подставлять в эти формулы в минутах?
Firesafetyblog.ru
Блог о пожарной безопасности
Сообщение #10 : 06 Февраля 2015 года, 14:32
Рекомендую ознакомиться с расчетными методами, изложенными в главе 6 раздела 3 справочника SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Дело в том, что отечественные расчетные методы основаны на массовой скорости выгорания, линейной скорости и эффективной теплоте сгорания, которые непостоянны в процессе пожара. Получается нужно задавать три переменных, чтобы знать мощность очага пожара.
* Estimating Temperatures in Compartment Fires.pdf
(1494.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 186]
Noegon
Сообщение #11 : 06 Февраля 2015 года, 15:42
Спасибо, книжечка эта у меня есть. Потихоньку пытаюсь разбираться. Хотя, у нас в Беларуси есть 2 ТКП EN, (то есть по евростандарту), но расчеты, выполненные по ним (а уж тем более по SFPE Handbook of Fire Protection Engineering) не принимаются пока ни инспекторами ГПН, ни Госстройэкспертизой. Тут уже было мно-о-о-ого копий сломано. Разве что получить разрешение от стройтехнорма вести расчет по альтернативным методикам...
Но, все равно, спасибо за совет. Ради повышения эрудиции изучу предложенный материал.
Noegon
Сообщение #12 : 08 Февраля 2015 года, 16:58
Все, кажется разобрался. Вопрос уже не актуален. Просто смутило 10^2 в формулах 147 и 148. Но, кажется, в каких единицах подставлять минимальную продолжительность НСП разницы нет. Главное - чтобы единицы измерений членов под кубическим корнем были правильными. А так, результаты по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ Р 12.3.047-2012 получаются практически одинаковыми. Даже по ГОСТ 12.1.004 получилось НСП чуть больше.
И скажите, пожалуйста, если знаете, где можно почитать про влияние влажности материалов на скорость их выгорания и скорость распространения пламени по поверхности? Хотелось бы иметь хотя бы общее представление.
Noegon
Сообщение #13 : 09 Февраля 2015 года, 12:21
Госпдин Земский, скажите, может ли при определенных условиях Теплота сгорания вещества быть отрицательной. Скажем при такой ситуации: предельное насыщение материала водой + замораживание ее в лед. Т.е. Q=Qсгор-Qпарообразования-Qплавления льда. В частности интересует поведение веществ и материалов в морозильных камерах (сочетание высокой влажности воздуха = 90-95% и низкой температуры).
Сообщение #14 : 09 Февраля 2015 года, 12:38
Низкая температура и высокая влажность скажутся на процесс возгорания. Но при пожаре в здании и отключении охлаждения в конце концов замороженная продукция может сгореть. Следовательно, при определении категории низкая температура и высокая влажность не учитываются.
Firesafetyblog.ru
Сообщение #15 : 09 Февраля 2015 года, 12:46
Теплота сгорания не может быть отрицательной, ведь горение - это экзотермическая химическая реакция!
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
21 Марта 2024 года, 22:36
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55
25 Февраля 2024 года, 17:45
22 Февраля 2024 года, 13:40
21 Февраля 2024 года, 18:17
автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20
Сейчас на форумах: гостей - 1157, пользователей - 15
AlexeyVL, Shvet, Elenamag, Yury G, Evdbor, Ден СПБ, Перельман, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Андрей 37, AnPo
