Размещение
рекламы
   @proektant.
возможно, ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах
Всего пользователей - 17284
Всего тем - 12438
Всего сообщений - 91743
Видеосервер для системы наблюдения на IP-камерах. Состав и работоспособность?
Количество просмотров - 440
Narayana
Сообщение #1 : 02 Февраля 2012 года, 16:34
Доброго времени суток!
Столкнулся с задачей проектирования системы видеонаблюдения на IP-камерах. Планируется создать сеть из 3 серверов, один Main, он же data center и два Arm и 7 IP камер.Стал вопрос о подборе видеосервера и тут наткнулся на "стену": либо дорого шибко, либо не соответствует требованиям.
Требования следующие: Двухмегапиксельные IP камер ( Sanyo VCC HD5600P - 3, Sanyo VCC HD4600P - 2, Bosch VJR-811 -2) должны выводиться в реальном времени на Main c 32" экраном в формате FullHD 1080p25 и далее по сети через коммутатор (предполагаю использовать HP JE005A ) на Arm' ы с теми же параметрами воспроизведения. Соответственно система должна быть стабильна и отрабатывать на 100%.
Но если задание понятно, то вот с конфигурацией серверов нет.
Вот примерный конфиг серверов который возможно удовлетворит проекту:
Материнская плата    Gigabyte GA-X58A-OC
Процессор                    Core i7-950
Видеокарта                    ATI Radeon HD 6970 2048M Gigabyte HD6970 GV-R697UD-2GD
Память                       Corsair Vengeance
SSD                           SSD Intel 320 80Gb под систему
HDD                           4*2TB HDD WD Western Digital WD20EARS под архив
Монитор                   LG 37LV3500
Ну собственно и вопрос: Работоспособна ли такая система? Слабые места? Какие есть предложения по серверам в целом? Прокачают ли такой "объем"? В общем кто чем может!
Заранее спасибо!
Инженер (Москва, Россия)
Буквоед
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"
Проектирование систем безопасности
Сообщение #2 : 05 Февраля 2012 года, 21:33
Конфигурация серверов будет зависеть от софта под которым будет работать оборудование. Оптимальный вариант обратится к поставщику последнего. Знаю один онлайн калькуляторов по подбору серверов видеонаблюдения, посмотри здесь - http://www.umx.ru/videocalcip.html (софт от ITV и Axis).
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
Специaлист
Сообщение #3 : 06 Февраля 2012 года, 01:08
Отчасти правильно, но только здесь не совсем.
Система твоя будет работоспособна!
если брать в расчет метод кодирования H.264, то поток будет примерно 45-50 Мбит/сек.
Конечно сервер с процессором I7 с натяжкой можно назвать сервером, но не взирая на это как правило персональные компы - рабочие станции
пропускают через себя поток до 80 Мбит/с.
Конечно в качестве сервака я бы взял серверную платформу процессор и материнскую плату, ведь сервер расчитан на круглосуточную работу, а комп на 8 часов в сутки.
А вот софт
софт от ITV и Axis
больше на отображение - т.е. нагрузку на рабочие станции, но 7 камер даже ITV Улыбка потянет...
Хотя конечно с этим лучше бы справился
http://exacq.com/index.html
очень качественный и недорогой софт, и камеры там эти прописаны.
Тебе выбирать, так что решай.
Если бы конечно там было бы больше камер ну типа 50-100 и более, то конечно бы ITV и даже Exacq с одновременным выводом не справились бы, это под
силу только Avigilon:
http://avigilon.com/
пока только они способны выводить до 144 камер одновременно на одной машине, потому и софт дороже других (Enterprise версия, есть еще две версии попроще...)
* ACC-Guide-A4-4-Page.pdf (8949.82 Кб) [загрузок: 8]
Специалист (Минск, Беларусь)
Буквоед
Сообщение #4 : 06 Февраля 2012 года, 07:56
По потоку от видеокамер, примерно будем иметь следующее для разных кодеков:
Напомнили про Avigilon, у них тоже есть свой калькулятор по выбору сервера видеонаблюдения.
* Поток от видеокамер.jpg (43.29 Кб, 580x366) [загрузок: 66]
Специaлист
Сообщение #5 : 06 Февраля 2012 года, 08:53
Я тока не понял зачем расчеты на кодеки MJPEG или jpeg2000 Непонимающий? Шокирован
Эти камеры вообще в JPEG2000 не работают  Непонимающий
а вот по H.264 похоже так, я так примерно, как говорится на глаз по опыту 45-50 Мбит/с взял...
ну вот по расчету получилось 35 Мбит/с.
Буквоед
Сообщение #6 : 06 Февраля 2012 года, 09:52
Может человек передумает, решит Avigilon применить. На всякий случай.
Narayana
Сообщение #7 : 06 Февраля 2012 года, 10:56
В качестве софта остановился на XProtect Essential от Milestone, интересный программный продукт от "коллег" из Дании) Если интересно, то можно почитать тут XProtect Essential . По поводу серверной платформы - конечно это лучшее решение, но по бюджету не пройдет. Тут как обычно бывает клиент сперва "гнет" пальцы, а потом увидев прайс застенчиво жмется)))
Градо
Сообщение #8 : 06 Февраля 2012 года, 11:48
Уважаемый Narayana  уточните у продавцов  камер Sanyo VCC HD5600P, Sanyo VCC HD4600P  о доступности к заказу данных камер так как Panasonic нынешний владелиц тог. марки Sanyo  остановил производства камер sanyo  сентябре 2011г., а отгрузка складских запасов дилерам заканчивается 30 марта 2012.
Инженер (Минск, Беларусь)
Специaлист
Сообщение #9 : 06 Февраля 2012 года, 12:02
Да, Sanyo ушла в небытие как и Baxall и т.д.
поэтому проектировать на них не стоит, да по отзывам как то они не гуд...
постоянно проблеммы с подключением в софты.
то то не работает, то другое...
пишешь софтовикам, а они спрашивают "Sanyo?", ты "Да".
Они "...напишите им в поддержку..." и ухмыляются...
Ну да ладно, это в прошлом, будем надеятся что Panas подправит все недочеты.
Narayana
Сообщение #10 : 23 Марта 2012 года, 14:41
Камеры уже у меня) Жду Bosch' ы. Попробовал пару камер на простецком ноуте по Wi-Fi посмотреть))), притормаживает конечно в Full HD, но в целом доволен камерами)) Софт тоже хорош, есть что подкрутить, где поковырять, косяковне заметил с вылетом камер и тд.
Специaлист
Сообщение #11 : 23 Марта 2012 года, 16:58
 Улыбка
все еще впереди...
читайте почаще форумы коллеги...
Монтажные технологии
автор: Привод
Вчера в 19:41
автор: Vavkhachev
Вчера в 14:24
автор: АндроИД
Вчера в 12:33
автор: Dpv 2005
Вчера в 09:50
автор: Kot 82
Вчера в 07:14
автор: Zoro
17 Мая 2012 года, 22:01
автор: Anton 86
17 Мая 2012 года, 17:34
автор: Влaдимир Д
17 Мая 2012 года, 14:09
автор: Gutten
16 Мая 2012 года, 22:45
автор: Izo
16 Мая 2012 года, 10:59
автор: Rrrom
16 Мая 2012 года, 09:43
автор: Suvor
16 Мая 2012 года, 09:14
автор: Fsp 310
15 Мая 2012 года, 09:18
автор: Картер
14 Мая 2012 года, 22:45
автор: dim_
14 Мая 2012 года, 12:06
14 Мая 2012 года, 10:36
13 Мая 2012 года, 20:29
автор: Ivo
12 Мая 2012 года, 16:15
автор: Kip 72
12 Мая 2012 года, 11:29
автор: Iceguy
12 Мая 2012 года, 10:14
Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 05:48
Если б можно бы взять повернуть время вспять. Вот это романтика, чудеса навигации. Но маяк не горит, тишина говорит. Капитан Арктика, капитан Арктика.
Вчера в 15:39
Подшиваю к сдаче проект, слушаю "Капитан Арктика". Сегодня раздухарилось до 20 тепла, скоро первая зелень будет. День почти 21 час, ночи нет! Хорошо Улыбка
Вчера в 14:23
Угу!.. до озноб-б-бб-а-ааа!..
Вчера в 13:37
Елена, погода просто даёт возможность вам охладиться перед жарой.. пользуйтесь эти моментом!
Вчера в 13:06
А вот  погода подкачала...+13 (утром +5), а вчера было под +30... Грустный Грустный Плачущий
Вчера в 13:01
Привет! Всех с ПЯТНИЦЕЙ!!!
У нас даже НЕ рабочая суббота,- что само по себе радует!!!
Вчера в 12:49
скоро начало выходных!..
Остался 1 час 50 минут...
Вчера в 12:12
Что-то из армейского: "на вынос мозга стоять смирно!".
Вчера в 11:48
И вам Маргарита удачи, а я пойду посмолю да на обедюдище, а то что то сейчас мозх вынесли Сумасшедший
Вчера в 11:40
Япония отменяется Грустный
Уезжаю знакомиться с новым объектом.
Всем хороших солнечных выходных. До встречи Улыбка
Сейчас на форумах: гостей - 215, пользователей - 18
Пушистое, ИнженерЮ, АндроИД, Moshkarow, Lesandro, Andreus, Иван Г., Гастарбайтер, Beroes Group, Sergey-k-pkbdgts, Wespe, Артур, Ирина Ю., Nikolay Vasilyevich, Obon, Mav, Туйхая, Брумбурум
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © Творческая группа «Проектант»
Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
