Размещение
рекламы
   @proektant.
возможно, ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах
Всего пользователей - 17284
Всего тем - 12438
Всего сообщений - 91743
Выбор IP-видеокамер для магазина с зоной самообслуживания. Опыт и советы по выбору камер?
Количество просмотров - 445
Сообщение #1 : 17 Января 2012 года, 13:13
День добрый всем форумчанам. Наконец-то пришло время для детального изучения вопроса по видеонаблюдению. В данном аспекте я еще совсем новичок, но начальство сказало, НАДО! Улыбка Необходимо сделать проект видеонаблюдения в 2-ух этажном здании продовольственного магазина самообслуживания. Перерыв весь, форум и прочитав не один топик, по данному вопросу, кое что подчерпнул для себя, пришло время выложить свои рассуждения на ваш суд! После изучения рынка видеокамер, предложенных на сегодняшний, пришел к выводу что нужно использовать сетевые видеокамеры.
Основывался на приведенной ниже информации:
http://www.proektant.org/index.php?topic=13645.0
http://www.proektant.org/index.php?topic=11819.30
http://www.proektant.org/index.php?topic=17349.0
http://www.aktivsb.ru/articles34.html
http://www.asvit.ru/index.php?menu=8&sub=26&id=70
http://www.proektant-site.ru/content/1456.html
Если я все правильно понял, то по сути топология построения данной сети должна включать в себя следующее: непосредственно видеокамеры с РОЕ, видеорегистратор и монитор.
Теперь, по сути....
Выбрал видеокамеру http://www.hikvision-msk.ru/ip-oborudovanie/DS-2CD7133-E
Данная видеокамера обеспечивает угол обзора 82 гр. при объективе 2,8мм, при разрешении 1920х1080 (25 fps) это дает 1920/164pix/m=11,7м обзора с очень хорошей четкостью (чувствительность не актуально в силу того, что работаем при оч. хорошем освещении)
Выбрал видеорегистратор http://www.hikvision-msk.ru/ip-oborudovanie/nvr/DS-9616NI-SH
16 IP каналов, хранение данных 8 SATA по 2 терабита каждый.
Задача стоит в следующем, в режиме реального времени (с поста охраны) наблюдать за происходящем в торговом зале, в районе касс, на входе в здание и складских помещениях. Ну и просмотр записи если произошел какой-нибудь инцедент, т.е. качество должно быть достаточно высоким.
Не судите строго, подскажите в чем ошибся?
Буквоед
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"
Проектирование систем безопасности
Сообщение #2 : 18 Января 2012 года, 11:20
Зону обзора вы выбрали 11 метров. В нее, как я понимаю попадает несколько касс, не видя планировки могу предположить, что лучше использовать несколько камер с меньшим количеством пикселей, но направленных на каждую кассу. Также неплохо учесть, что кассир как правило обвешен торговым оборудованием.
Выложите фрагмент помещения, расположения касс, тогда можно будет обсуждать.
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
Сообщение #3 : 18 Января 2012 года, 11:32
Выкладываю планы ТХ с расставленными видеокамерами (1 вариант)
* work.rar (909.19 Кб) [загрузок: 12]
Буквоед
Сообщение #4 : 18 Января 2012 года, 21:46
Как я думаю, задача камеры возле кассы - фиксировать товары за которые проводится оплата и факт оплаты. Камеры устанавливаемые в зале фиксируют какой товар берет клиент. В  идеале должны стоять так, чтобы люди не могли заслонить собой товар.
Такая расстановка позволяет решать конфликтные ситуации. Камеры просто для обзора магазина не есть хорошо.
От тех камер которые смотрят за кассами по моему толка совсем мало будет.
Посмотрите как в небольшом магазине установлены видеокамеры для наблюдения за кассами:
* Видеонаблюдение за кассами.jpg (83.11 Кб, 1024x768) [загрузок: 91]
* Магазин, вид касс, торговое оборудование.jpg (112.78 Кб, 1024x768) [загрузок: 87]
Буквоед
Сообщение #5 : 18 Января 2012 года, 21:54
При выборе зон обзора важно знать высоту оборудования в торговом зале. Из приложенных планов не ясно.
Сообщение #6 : 19 Января 2012 года, 05:15
Спасибо за замечания, произведу расстановку камер в соответствии с приложенными вами фотографиями, но меня больше интересовала техническая часть вопроса, насколько верно выбраны видеокамеры и видеорегистратор.
Буквоед
Сообщение #7 : 19 Января 2012 года, 08:25
Видеорегистратор и камера одного производителя, проблем с совместимостью соответственно никаких.
К видеорегистратору можно подключить 16 камер с разрешением 704х576. У выбранной вами камеры разрешение 640х480, заменил бы ее на стандартного исполнения но с разрешением 704х576.
* Standard Network Camera.mht (1166.6 Кб) [загрузок: 9]
С оборудованием данного производителя незнаком, по хорошему надо изучить прайс лист и исходя из цен выбрать оптимальный вариант.
Сообщение #8 : 19 Января 2012 года, 13:20
Спасибо!
Буквоед
Сообщение #9 : 19 Января 2012 года, 13:28
С одной стороны это само собой разумеющееся, но на всякий случай - в дополнение к приведенному вами оборудованию необходим коммутатор с поддержкой POE.
Сообщение #10 : 20 Января 2012 года, 06:15
Дело  в том, что у HikVision нет коммутаторов с поддержкой РоЕ, они предлагают решение на сплиттерах, имеет ли смысл закладывать сплиттеры и к каждому подводить питание или все такие поискать коммутатор другого производителя? Будут ли какие-нибудь проблемы на уровне софта?
Буквоед
Сообщение #11 : 20 Января 2012 года, 08:20
Связка коммутатор-сплитер, как правило выходит дешевле чем коммутатор с PoE.
Не вижу повода для возникновения проблем с этим коммутатором.
На заметку, кроме аналоговых систем, IP систем существует еще HDCCTV. Камеры дешевле чем IP,  разрешение Full HD. Используются радиочастотные кабели.
Сообщение #12 : 20 Января 2012 года, 10:07
Наверное связка видеорегистратор-сплиттер, правильно? А не коммутатор-сплиттер. И еще раз, простое человеческое спасибо, за потраченное на меня время!
Буквоед
Сообщение #13 : 20 Января 2012 года, 11:18
Напутал. Если камеры с поддержкой PoE, то не сплитер, а инжектор:
* Инжектор PoE (FSE-4).jpg (150.27 Кб. 840x679) [загрузок: 87]
Инжектор PoE принимает на вход данные от коммутатора или маршрутизатора, а на выход передает напряжение постоянного тока, которое распространяется по неиспользуемым контактам сетевого кабеля 4,5 и 7,8 или совместно с данными по контактам 1,2 и 3,6.
Сплиттер применяется для разделения данных и питания, передаваемых по одному кабелю.
Сообщение #14 : 20 Января 2012 года, 12:06
Ясно, потом выложу ПДФ файлик со структурной схемой, для того, чтобы понять насколько правильно я понимаю топологию построения IP видеонаблюдения
Alexey 02
Сообщение #15 : 20 Января 2012 года, 14:51
Вот есть такая статья:
http://www.proektant-site.ru/content/1458.html
Монтажные технологии
автор: Привод
Вчера в 19:41
автор: Vavkhachev
Вчера в 14:24
автор: АндроИД
Вчера в 12:33
автор: Dpv 2005
Вчера в 09:50
автор: Kot 82
Вчера в 07:14
автор: Zoro
17 Мая 2012 года, 22:01
автор: Anton 86
17 Мая 2012 года, 17:34
автор: Влaдимир Д
17 Мая 2012 года, 14:09
автор: Gutten
16 Мая 2012 года, 22:45
автор: Izo
16 Мая 2012 года, 10:59
автор: Rrrom
16 Мая 2012 года, 09:43
автор: Suvor
16 Мая 2012 года, 09:14
автор: Fsp 310
15 Мая 2012 года, 09:18
автор: Картер
14 Мая 2012 года, 22:45
автор: dim_
14 Мая 2012 года, 12:06
14 Мая 2012 года, 10:36
13 Мая 2012 года, 20:29
автор: Ivo
12 Мая 2012 года, 16:15
автор: Kip 72
12 Мая 2012 года, 11:29
автор: Iceguy
12 Мая 2012 года, 10:14
Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 05:48
Если б можно бы взять повернуть время вспять. Вот это романтика, чудеса навигации. Но маяк не горит, тишина говорит. Капитан Арктика, капитан Арктика.
Вчера в 15:39
Подшиваю к сдаче проект, слушаю "Капитан Арктика". Сегодня раздухарилось до 20 тепла, скоро первая зелень будет. День почти 21 час, ночи нет! Хорошо Улыбка
Вчера в 14:23
Угу!.. до озноб-б-бб-а-ааа!..
Вчера в 13:37
Елена, погода просто даёт возможность вам охладиться перед жарой.. пользуйтесь эти моментом!
Вчера в 13:06
А вот  погода подкачала...+13 (утром +5), а вчера было под +30... Грустный Грустный Плачущий
Вчера в 13:01
Привет! Всех с ПЯТНИЦЕЙ!!!
У нас даже НЕ рабочая суббота,- что само по себе радует!!!
Вчера в 12:49
скоро начало выходных!..
Остался 1 час 50 минут...
Вчера в 12:12
Что-то из армейского: "на вынос мозга стоять смирно!".
Вчера в 11:48
И вам Маргарита удачи, а я пойду посмолю да на обедюдище, а то что то сейчас мозх вынесли Сумасшедший
Вчера в 11:40
Япония отменяется Грустный
Уезжаю знакомиться с новым объектом.
Всем хороших солнечных выходных. До встречи Улыбка
Сейчас на форумах: гостей - 215, пользователей - 18
ИнженерЮ, АндроИД, Moshkarow, Lesandro, Andreus, Иван Г., Гастарбайтер, Beroes Group, Sergey-k-pkbdgts, Wespe, Артур, Ирина Ю., Nikolay Vasilyevich, Пушистое, Obon, Mav, Туйхая, Брумбурум
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © Творческая группа «Проектант»
Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
