Размещение
рекламы
   @proektant.
возможно, ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах
Всего пользователей - 17284
Всего тем - 12438
Всего сообщений - 91743
Выбор объектива для видеокамеры наблюдения
Количество просмотров - 5100
Горец
Сообщение #1 : 21 Апреля 2008 года, 16:27
Сначала задам несколько возможно глупых вопросов, а потом как пойдёт:
1. имеет ли какое-нибудь значение тип крепления объектива? выбранная камера позволяет крепить объективы с CS- и C-креплением. Т.е. я могу выбрать или CS или С - есть ли какая-нибудь существенная разница между ними?
2. Имеет ли какой-нибудь смысл для стационарной камеры выбирать варифокальный объектив?
Горец
Сообщение #2 : 22 Апреля 2008 года, 08:46
И ещё:
3. Имеет ли какое-нибудь значение на качество съёмки тип управления объективом? В описаниях встречал следующие типы - DD, DC, VD, AD (ну и + ручной). А в характеристиках видеокамер пишут AI (видеосигнал/постоянный ток). Видеосигнал - это VD, постоянный ток - DC. Что значат буквы "AI" или "Al"?? Вообще на что влияет эта характеристика?
Игла
Сообщение #3 : 22 Апреля 2008 года, 17:08
3. Имеет ли какое-нибудь значение на качество съёмки тип управления объективом? В описаниях встречал следующие типы - DD, DC, VD, AD (ну и + ручной). ...
Я не специализируюсь по видео, но... Это не управление объективом - это управление диафрагмой объектива. C помощью автоматического регулирования диафрагмой обеспечивается постоянный уровень освещённости матрицы.
Вообще существует управление:
- ручное;
- постоянным током (DC, оно же наверное =DD);
- видеосигналом (VD, оно же наверное =AD).
Как вид управления автодиафрагмой может влиять на качество картинки сказать не могу.
Видимо
Сообщение #4 : 23 Апреля 2008 года, 11:42
... В описаниях встречал следующие типы - DD, DC, VD, AD (ну и + ручной).
... Видеосигнал - это VD, постоянный ток - DC.
В обозначении типа трансфокаторов используются следующие буквы:
M - Объектив имеет три двигателя управления;
P - Объектив имеет функцию предустановок;
S - Объектив имеет spot-фильтр нейтральной плотности;
AM - Объектив имеет автодиафрагму, управляемую видеосигналом, и два двигателя управления фокусным расстоянием и резкостью;
DC - Объектив имеет автодиафрагму, управляемую напряжением, и два двигателя управления фокусным расстоянием и резкостью;
R - Объектив имеет возможность удаленного управления диафрагмой.
Это в обозначении типов.
А в технических характеристиках пишут иногда:
DD (Direct Drive) = объектив имеет автодиафрагму, управляемую постоянным напряжением;
VD (Video Drive) = объектив имеет автодиафрагму, управляемую видеосигналом.
Инженер (Могилёв, Беларусь)
Тарас
Сообщение #5 : 23 Апреля 2008 года, 22:29
А про буковки на видеокамерах кто чё знает, и тумблерочки возле них? Непонимающий
Тарас
Сообщение #6 : 24 Апреля 2008 года, 09:24
CS, С, CS-2 - есть ли какая-нибудь  разница между маркировками обьективов. Чё они обозначают Непонимающий
Видимо
Сообщение #7 : 24 Апреля 2008 года, 09:53
Что там за буковочки? И какая модель (производитель) камеры?
Подробнее распишите, видимо помогу.
Видимо
Сообщение #8 : 24 Апреля 2008 года, 09:54
Это тип крепления объектива к камере. В маркировке он видимо не указывается, я не встречал. Хотя производителей много, может кто и указывает в маркировке. Обычно просто пишут в технических характеристиках.
Специaлист
Сообщение #9 : 26 Апреля 2008 года, 19:20
Думал, думал как на все это ответить и понял, что в лучшем случае это на лист писанины.
варианта три:
1. Приходите на курсы в БНТУ (извините за напоминание) вс раскажу подробно.
2. есть классная книга (уже вторая редакция вышла) "Библия видеонаблюдения" (продается в Росси)
3. набери в нете эти термины да прочти, а потом вопросы задашь, что не понял, подскажем, что бы не гадать на коффейной гуще.
Курсы БНТУ Черепко Александр Иванович т. рабочий 331-31-23 - попрошу понять правильно - это не реклама.
Специалист (Минск, Беларусь)
Специaлист
Сообщение #10 : 26 Апреля 2008 года, 19:26
И что бы напугать
еслине правильно подобрать крепеление объектива (С или CS) в лучшем случае будет размытое изображение,
а в худшем проломишь ПЗС или КМОП матрицу в камере, соответственно камера в мусорку и покупаешь новую,
надеюсь камера не дорогая. Смеющийся
Тарас
Сообщение #11 : 27 Апреля 2008 года, 13:46
Ответить раньше просто не было времени. Буковки на видеокамере Unex digital CCD camera:
AWB   ON    OFF
AGC   ON    OFF
EE              AI
BLC   ON    OFF
спасибо с объективами разобрался, а вот с камерой помогите.
Поподробнее можно на  gl_borisov@tut.by
Горец
Сообщение #12 : 28 Апреля 2008 года, 09:15
если неправильно подобрать крепеление объектива (С или CS) в лучшем случае будет размытое изображение, а в худшем проломишь ПЗС или КМОП матрицу в камере, ...
Если выбранная мной камера совместима и с C- и с CS-креплением объектива, то можно брать любой? Или всё равно как-то надо выбирать в зависимости от чего-нибудь?
Видимо
Сообщение #13 : 28 Апреля 2008 года, 14:42
AWB   ON    OFF
AGC   ON    OFF
EE              AI
BLC   ON    OFF
Ну ON - включить, OFF - выключить (это я думаю и так понятно).
AWB - автоматический баланс белого, видимо;
AGC - автоматическая регулировка усиления;
BLC - компенсация встречной засветки;
AES - автоматический высокоскоростной электронный затвор;
ELC - управление затвором по уровню освещённости;
FL - подавление мерцания.
Что такое EE/AI я сам толком не могу расшифровать. Может Специалист, более компетентно скажет.
Специaлист
Сообщение #14 : 01 Мая 2008 года, 13:39
EE/AI переключатель
Этот переключатель используется для выбора режима EE (электронная экспозиция или ELC электронное управление светом) или режима AI (автоматический объектив или автоматическое управление светом).
В режиме EE постоянно меняющийся электронный затвор от 1/50(1/60) до 1/100,000 секунду устанавливается для автоматического управления временем экспозиции CDD датчика изображения в соответствии с уровнем входящего света.
В режиме AI скорость затвора CDD установлена на 1/50(1/60) секунд и уровень входящего света контролируется объективом с автоматической диафрагмой.
Для использования VIDEO-drive или DC-drive типа объектива с автодиафрагмой установите этот переключатель в AI позицию.
Специaлист
Сообщение #15 : 01 Мая 2008 года, 13:43
Можно любой это всего лишь тип крепления, да и вообще все брендовые камеры снабжены регулятором, а остальные иногда используют спец. кольца-удлиннители между объективом и камерой, иногда они идут в комплекте.
А по поводу курсов звоните на указанный телефон, там и будут подробности.
Монтажные технологии
автор: Привод
Вчера в 19:41
автор: Vavkhachev
Вчера в 14:24
автор: АндроИД
Вчера в 12:33
автор: Dpv 2005
Вчера в 09:50
автор: Kot 82
Вчера в 07:14
автор: Zoro
17 Мая 2012 года, 22:01
автор: Anton 86
17 Мая 2012 года, 17:34
автор: Влaдимир Д
17 Мая 2012 года, 14:09
автор: Gutten
16 Мая 2012 года, 22:45
автор: Izo
16 Мая 2012 года, 10:59
автор: Rrrom
16 Мая 2012 года, 09:43
автор: Suvor
16 Мая 2012 года, 09:14
автор: Fsp 310
15 Мая 2012 года, 09:18
автор: Картер
14 Мая 2012 года, 22:45
автор: dim_
14 Мая 2012 года, 12:06
14 Мая 2012 года, 10:36
13 Мая 2012 года, 20:29
автор: Ivo
12 Мая 2012 года, 16:15
автор: Kip 72
12 Мая 2012 года, 11:29
автор: Iceguy
12 Мая 2012 года, 10:14
Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 05:48
Если б можно бы взять повернуть время вспять. Вот это романтика, чудеса навигации. Но маяк не горит, тишина говорит. Капитан Арктика, капитан Арктика.
Вчера в 15:39
Подшиваю к сдаче проект, слушаю "Капитан Арктика". Сегодня раздухарилось до 20 тепла, скоро первая зелень будет. День почти 21 час, ночи нет! Хорошо Улыбка
Вчера в 14:23
Угу!.. до озноб-б-бб-а-ааа!..
Вчера в 13:37
Елена, погода просто даёт возможность вам охладиться перед жарой.. пользуйтесь эти моментом!
Вчера в 13:06
А вот  погода подкачала...+13 (утром +5), а вчера было под +30... Грустный Грустный Плачущий
Вчера в 13:01
Привет! Всех с ПЯТНИЦЕЙ!!!
У нас даже НЕ рабочая суббота,- что само по себе радует!!!
Вчера в 12:49
скоро начало выходных!..
Остался 1 час 50 минут...
Вчера в 12:12
Что-то из армейского: "на вынос мозга стоять смирно!".
Вчера в 11:48
И вам Маргарита удачи, а я пойду посмолю да на обедюдище, а то что то сейчас мозх вынесли Сумасшедший
Вчера в 11:40
Япония отменяется Грустный
Уезжаю знакомиться с новым объектом.
Всем хороших солнечных выходных. До встречи Улыбка
Сейчас на форумах: гостей - 204, пользователей - 19
Lesandro, Andreus, АндроИД, ИнженерЮ, Moshkarow, Иван Г., Гастарбайтер, Beroes Group, Sergey-k-pkbdgts, Wespe, Артур, Ирина Ю., Nikolay Vasilyevich, Пушистое, Obon, Mav, Туйхая, Брумбурум, Андрей Н.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © Творческая группа «Проектант»
Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
